Доброе утро!
При работе цифрой я эквалайзер полностью отключаю,
компрессию тоже. Для предварительного анализа сигнала
использую прибор индикатор выходной мощности или
индикатор тока оконечного каскада, при работе стрелка индикатора должна колебаться, если не колеблеться то у вашего аппарата идет перекачка а значит и полоса будет широкая. При проверки осциллографом выходного сигнала у синусоиды сигнал должен доходить до нуля. А ещё можно со знакомым встретиться и изменяя настройки попросить проконтролировать ваш сигнал и запомнить положение ручек.
ru9ba Stas
