Благодарю. Конструктивную критику уважаю.Особенно если она обоснована.
Лог - использует движок ММVARI линейка в mmari появляется только в FFT-100dB
можно предположить, что аналогично и в вашем спектре т.е. цена деления 20 dB
Посмотре на картинку, теперь можно примерно прикинуть IMD ~ -25 dB.
очень часто качество передачи в цифре зависит от питания трансивера, особенно когда с одной стороны сигнала есть сплетер а с другой нет. сегодня отбраковал свой блок питания Diamond GSV3000... вроде качественный, а сигнал получается не чистый... и как ни странно на импульсном S-350 теперь всё в порядке.
кстати многие забывают, или не знают про установку "вых. уровень звука" в программе MixW (вкладка виды модуляций) там по умолчанию стоит значение 1 следует поставить 0,3
оптимальный уровень в соотношении с общим регулятором громкости на компе
общий регулятор звука имею ввиду тот что рядом с часам=)
в большинстве случаев не контролируемый уровень вых. становится причиной перекаченного сигнала в цифре
Добавлено через 16 минут
привет, Игорь
это смотря где регулятор звука с компа стоит, если он будет на максимуме и значение 1,0 то вряд ли сигнал останется нормальным... хотя ты прав, качество звуковой карты тоже многое значит.
лучше если оба регулятора стоят в средних положениях.
Вам уже даже не намекнули, а явно сказали - положение или установки у вас
на железе или софте- это только ваши установки, не имеющии ровным счетом ничего общего с другими у кого другое железо в шеке.
И вообще до лампочки как будут стоять регуляторы. Сигнал настраивают под минимум IMD.
IMD Meter я не использую конечно, IMD по приёму мне понятен, поясните как по его уровню передачу свою отстроить? только лишь корреспондент если скорректирует...
Ну если у вас нет приборов, второго приемника и т.д. то только просить у соседа
что вас большим уровнем принимает IMD и прочее.
Например:
Возможные варианты ALC =0 уменьшение мощности меньше Х приводит к росту IMD или наоборот при ALC =0 увеличение мощности больше Х приводит к росту IMD.
Все зависит от конкретного железа.
При этом мощность меню 100%, регулируем НЧ с карты.(по крайней мере так работают аналоговые TX при подаче на вход MOD (т.е. непосредственно на модулятор)
Владимир сегодня с перегрузом :)
Хотя конечно YO6HOL не догнать:meowth:
