Красиво же, нет?
Красиво же, нет?
7.045 VK3TDX rtty test грохочет. Хотя по времени вроде ещё рано так грохотать :)
Требование для всех: все диапазоны - выходная мощность до 100Вт.
Наверное 10 элементов яга на 40 метров
Если я правильно понял вы утверждаете, что для усил-ля 1кВт правильно будет снимать мощность 300-700 ватт. Менее 300 будет нелинейный режим, так?
TO UA3WFO: Спасибо за снимок. Сигнал как сигнал .Честно говоря ничего плохого не вижу. А вот только что на 30-ке снял для коллекции. На замечания оператор не реагирует. Я его частенько на разных диапазонах встречаю с таким сигналом.
Да нет, конечно. Если у вас усилитель 1000W , то его нужно включать когда нужна мощность 300-700W. И это будет самый выгодный режим во всех смыслах. Включать 1000W усилитель для работы на 100W не имеет никакого смысла. Это 10% мощности, что за мазохизм? У Вас один накал может мощности брать больше, а увеличенный ток покоя? Это ещё ватт 200-300, если не больше. Вы и сами можете подсчитать.
У меня речь идёт о том, что на очень (10%) малых мощностях, линейность хуже чем при средней мощности.
