Прокрутил я ваш файлик. Скрин прилагаю, у меня видны 2 параллельные полоски по бокам основного сигнала. Вы как автор можете пояснить их суть, откуда появляется параллельки?
Я уже выше пояснял это продукты интермодуляционных искажений.
В сети полно инфы, что в ВЧ каскадах что в НЧ природа происходящего одинакова.
Учимся работать поиском
Это типа шутка юмора такая, нет проблем для тех кто сзади...
Принято, а так же тех кто не слышит или совсем не очень громко видит :-)
Вот такой спектр частот выходит вместе с полезным сигналом. Слева USB справа LSB начало и конец передачи.
Это не верное рещение или выход....,а что происходит с сигналом,если у меня на трансивере при включении узкополосного фильтра разрешена передача данных лишь на 1000 гц?А Ваши 1500 гц и выше и ниже частоты вообще закрыты?????
Выход один-работать там,где открыты частоты на скате фильтра и мудрить тут не надо ,на водопаде моего тансивера ТС-2000 высвечивается одна полоса,от 900 до 1200 гц,вот тут то я и работаю.
Вот "зависание" с пустым буфером...
Источник сигнала 10 км от меня.
На передаче текста SN 18 дБ IMD -20 дБ.
