Я не про передачу говорил, про прием!!
Вход компа перегрузи и будет масса подобных сигналов
Игорь Викентьевич , вы сами проверьте уровень ALC. Должно быть -НОЛЬ . Тогда уровень входного НЧ сигнала будет оптимальным.Для проверки можете понаблюдать .При увеличении уровня мощность возрастать не будет.
Добавлено через 2 минуты
Если вход компа перегружен , тогда на всех сигналах с таким уровнем будут видны " внеполоски". А если такая картина только на одном сигнале , то это деффект на передающей стороне.
:sclerosis: Теперь понял.hi!!
Как мой сигнал, кто видит 3581.8..
Чёто-то не нашёл , дайте точный тон ,с каким работаете.
ТО RV3LE :
Последнее фото. Все равно немного есть по бокам , но намного меньше.
Возможно где-то в передатчике какой-то какскад перегружается.
Это точная частота
А с тоном то 3583.3 минус 1500
