Давайте обговорим скед и проверим это на практике.
Можем проверить на моём ПА ГУ-74, устраивает?
С ОК расклад по мощности такой, какой я приводил выше. 300-400W, без излучения.
Что касается КС, то она одна и та же и на малых, и на полных мощностях. Следовательно её влияние одинаково в этих случаях.
Добавлено через 3 минуты
Линейный усилитель мощности, это фикция. Он возможен только при классе А. В остальных режимах закрывают глаза на нелинейности(в небольших пределах) и называют усилитель линейным.
Не обижайтесь, но вынужден отослать вас к первоисточникам.
По определению - линейный усилитель мощности - это усилитель, у которого выходная мощность имеет линейную зависимость от входной. И всё.
Но в контексте данной темы нас интересует не абсолютная величина усиления (в 10 раз для схемы с ОС или 50-100 для ОК), а нелинейные искажения, вносимые усилителем. А это, согласитесь, разные вещи.
И где Вы видели такой усилитель? Только в первоисточниках, и то с допущениями о которых я писал.
А что такое нелинейные искажения? Это разве линейное усиление? Линейное усиление не допускает нелинейных искажений. Это взаимоисключающие вещи.
КС уменьшает нелинейные искажения.
Извините, но это полнейшая глупость. Усилителю абсолютно всё равно, что усиливать. Как КАМАЗу всё равно, что в кузове везти - дрова или хрусталь.
Если на вход усилителя пришёл с трансивера перекачаный или искажённый сигнал, то эти же искажения, но только многократно усиленные по мощности, он и выплюнет в эфир.
Это примерно вот такой?
Да, именно такой, когда кроме основного сигнала есть ещё по бокам лишние полосы.
Спасибо большое за скрин. Я-то своего сигнала не вижу, а подсказать никто не удосужился. Сейчас подкорректирую.
И ещё вопрос: а какому уровню IMD соответствует именно такой перекачанный сигнал?
