17.01.2011, 04:27 #271Standart Power
- 13.03.2007
- г.Южноуральск Челябинская обл.
- 87
- 150
- 106
Доброе утро!
При работе цифрой я эквалайзер полностью отключаю,
компрессию тоже. Для предварительного анализа сигнала
использую прибор индикатор выходной мощности или
индикатор тока оконечного каскада, при работе стрелка индикатора должна колебаться, если не колеблеться то у вашего аппарата идет перекачка а значит и полоса будет широкая. При проверки осциллографом выходного сигнала у синусоиды сигнал должен доходить до нуля. А ещё можно со знакомым встретиться и изменяя настройки попросить проконтролировать ваш сигнал и запомнить положение ручек.
ru9ba StasСтас (RU9BA)
17.01.2011, 07:17 #272Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
17.01.2011, 07:21 #273Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
17.01.2011, 09:50 #274Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Согласен. Народная примета : Если стрелка на приборе в трансивере , при работе в "цифре", достаточно интенсивно колеблется - сигнал и полоса в норме! (HI HI!!). Я , по первости , работал в PSK в режиме SSB, в трансивере. Действительро - стрелка дергалась меньше. Сейчас при установке выходной мощности 80 ватт стрелка дергается от 50 до 80. Народная мудрость неисчерпаема!
73. Сергей.
17.01.2011, 16:51 #275
17.01.2011, 17:35 #276Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Возможно мы говорим о разных картинках. Я говорю о картинке на мониторе компа(водопаде). Если нет канала выхода с трансивера на зв. карту(речь о ВЧ сигнале), то включён трансивер или нет, не имеет значения. У Вас UR5EQF? Как Вы просматриваете полосу BPSK при передаче, откуда идёт сигнал и где он отображается?
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
17.01.2011, 21:47 #277Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Сигнал идет с трансивера (разьем РКТ, контакт DATA OUT) на вход звуковой карты. Интерфейса у меня нет. Свой сигнал выжу на водопаде (см. скрин ниже). Когда выключаю на трансивере MONI (самопрослушку) на водопаде сигнал пропадает.
73. Сергей.
18.01.2011, 01:29 #278Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
to UA3WFO
Спасибо за ссылку - ознакомился с этим полезным сайтом.
К сожелению получить картинки которые там есть с помощью осцилографа не возможно - первые поясняют принцип формирования psk сигнала, вторые сравнивающие сигнал psk с другими сигналами получены АНАЛИЗАТОРОМ СПЕКТРА - заморачиваться на такой прибор....
он стоит .........
Я почему поднял вопрос - обнаружил что на выходе звуковой карты присутствует шум работы процессора - проверить просто подключить выход звуковой карты к УНЧ не подавая никакого сигнала - затем включить\ выключить комьпьютер. Вот и подумалось что этим шумом будет промодулирован и цыфровой сигнал. Но мои измерения показали что на рабочей частоте шумовая модуляция настолько мала что её практически трудно заметить.
Вывод такой - не надо заморачиваться на какието особые измерения
а проверять передающий тракт старым провереным методом - двутональный генератор, эквивалент, осцилограф.
Вчера поработал часок на 80м bpsk мощностью 750вт!!! в надежде получить замечание - провёл около 30 QSO - все рапорта 599 и только в одном случае дали 599++ ! Видимо не только я эксперименты провожу с такой мощёй потому что некоторые станции уверено принимались задавленые атенюатором на 35-40db (hi).
to RX4CD
А что за аппаратура у вас?
У меня UR5EQF LOG но при передаче водопад останавливается.
Что касается эквалайзера то вы просто ослабили сигналы по бокам от своей частоты - так работать только на CQ или под каждую станцию крутить ручку настройки.
18.01.2011, 02:15 #279Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
18.01.2011, 08:22 #280Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Последний раз редактировалось UA3WFO; 18.01.2011 в 08:28.
Alex!
18.01.2011, 08:28 #281
18.01.2011, 14:08 #282
Формирование и обработка сигнала BPSK производится в цифровом виде и является достаточной, при включении дополнительных обработок с помощью цифрового эквалайзера звуковой карты и т.п. сигнал нельзя улучшить, об этом http://digital.sibsutis.ru/WLL/BPSK.htm , обратите внимание на запись над и под рис.11.
с увж.Георгий (Errare humnnum est)
19.01.2011, 04:05 #283Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
20.01.2011, 00:16 #284Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
20.01.2011, 07:25 #285Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Alex!
1Спасибо
