17.12.2012, 13:26 #211Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Последний раз редактировалось RA3TT; 17.12.2012 в 13:40.
73! Николай RA3TT
17.12.2012, 13:53 #212Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Получается что любые выводы вывода (cts ri dsr) можно использовать под педаль. Кроме rxd, она идет под САТ. И таки можно ли это поподробнее с оптроном
Я смотрел на схему из tr4w (там все сделано , кроме педали). Хочется , что бы без подачи питания на порт было сделано
Если чЁ, Игорь, в 13 году проставлюсь в Сокольском районе
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
17.12.2012, 13:59 #213
17.12.2012, 14:00 #214
17.12.2012, 14:11 #215Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Интересный вариант. В tr4w педаль работает по ножке 1 - dcd. Здесь она висит в воздухе. Выше интересовался. Они программно получаться объединенными. dsr и dcd .
Или в n1mm другая логика? Или мне легче просто на МАХе вместо dsr припаятся к dcd.
Не компътерщик. Чиста - механик
Желание посетить сей (Дресвищи) уголок огромно
17.12.2012, 14:31 #216Радиолюбитель
- 24.10.2005
- Липецк
- 64
- 3,041
- 2341
- 10402
В конфиге для СОМ-портов в N1MM педаль "жёстко" привязана к pin 6 (т.е. DSR).
Другое дело, что можно задать разные функции для этой педали, в т.ч. и ESM, F1 и т.д. (там в настройках есть выпадающее меню для выбора).
На самом выводе DSR "висит" -U (через резистор), а через оптрон поступает +U (при нажатой педали).
Можно использовать педаль, подключённую к трансиверу, но тогда надо делать какой-нибудь дополнительный black box, чтоб работала блокировка в ТЛФ.
А так всё можно реализовать на одном СОМ-порту.
У других логгеров варианты подключения педалей могут отличаться; просто мы в основном работаем в N1MM.
73! Игорь. RA5G & RT5G team.
RCC#267, RCC HoF#20, SRR#480064.
17.12.2012, 16:28 #217Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,559
- 3483
- 3869
Кто искал схему катодного повторителя. Великий GOOGLE выдал кучу ссылок. Если лень самим искать, вот одна из ссылок http://tubeamplifier.narod.ru/mess078.htm
Там разжёвано, чего это такое.
Логи все есть у меня. Надо подумать, на каком ресурсе выложить.73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
17.12.2012, 16:32 #218Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,757
- 5827
- 264
А нафига вообще педаль заводить в комп? По педали (механической, той которая ногой нажимается) для SSB в случае разговора голосом блокировка делается железная, (например, через нормально замкнутый контакт педали второго места), а не программная. В случае передачи макроса будь то хоть CW макрос, хоть аудиофайл, передаваемый через звуковую карту действует блокировка по LAN. А механическая педаль цепляется через блокировку параллельно ключу PTT, который находится либо в COM либо в LPT.
Кстати, об оптронах. Я оптроны ставлю обязательно, гальваническая развязка между радивом и компом для меня просто аксиома, не подлежащая обсуждению. И на звук разделительные трансформаторы между звуковой картой и радивом и на прием и на передачу. Вообще использование стационарного компа по сравнению с большинством ноутов позволяет использовать в качестве источника звука для микрофонного входа линейный выход звуковухи. Тогда просто на голову одеваешь компьютерную гарнитуру. И не нужно лепить коммутацию для микрофонного входа, если собираешься использовать телефонные макросы. При этом появляется возможность использовать компьютерный эквалайзер. Есть ли линейные входы и выходы в каких либо ноутах, я не знаю.73! Василий.
17.12.2012, 16:43 #219Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
UA9PM
Михаил Иванович, приветствую!
Для сравнения опроса в этой ветке по поводу трансиверов с тем, что реально было , например, в 2012 году, не покажете нам соответствующие данные ?73! Николай RA3TT
17.12.2012, 16:59 #220Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Что тут думать? http://www.srr.ru/CONTEST/chemp_ozchr.php
17.12.2012, 17:11 #221Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Программная педаль не позволяет передавать макрос. Т.е. не надо лишних телодвижений , когда макрос передается в никуда. Т.е. РТТ не сработало (цепь разорвана соседним трансивером) а макрос - номер связи- программа отдала).
Это если один в телефоне. другой в телеграфе. Хотя не понял по поводу "параллельно транзисторному ключу" . Т.е. на ножку порта и землю? Или на вход транзистора и землю. В LPT так (без ключа) педаль и подключена. Но на СОМ не в курсе - прокатит ли?.[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
17.12.2012, 18:04 #222Радиолюбитель
- 24.10.2005
- Липецк
- 64
- 3,041
- 2341
- 10402
По схеме, которая расположена здесь http://forum.qrz.ru/post781315-316.html , не используется "ключ РТТ", т.к. управление трансиверами осуществляется через встроенные в них СОМ-порты.
Поэтому и задействован вход DSR (как рекомендовано N1MM).
Каждый из участников вправе использовать свою схему коммутации.73! Игорь. RA5G & RT5G team.
17.12.2012, 18:07 #223Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
А ещё в N1MM видно, когда нажата программная педаль на другом рабочем месте.
73! Николай RA3TT
17.12.2012, 18:17 #224Осторожно ! Злая собака !
- 14.11.2009
- Клин МО
- 7,047
- 4541
- 1582
17.12.2012, 18:52 #225Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Мне кажется, что это не так! В "курсе молодого бойца" Multi-OP, который я иногда преподаю начинающим пользователям N1MM, такой пункт обязательно присутствует. Да и все известные мне операторы N1MM (особенно те, кто появляется в топ-листах контестов) об этом знают и СМОТРЯТ.
Добавлено через 3 минуты
Мнение, на мой взгляд (могу ошибаться) достаточно спорное. Мой личный опыт говорит об обратном.Последний раз редактировалось RA3TT; 17.12.2012 в 18:55. Причина: Добавлено сообщение
73! Николай RA3TT
125Спасибо
