Результаты опроса: Трасивер для контестинга
Голосовавшие
249. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • FT-1000xx
    36 14.46%
  • FT-2000xx
    30 12.05%
  • FT- (другие)
    38 15.26%
  • FT-5000xx
    13 5.22%
  • Icom-7xx (включая все PRO,2,3)
    53 21.29%
  • Icom-(другие)
    9 3.61%
  • TS-2000xx
    2 0.80%
  • TS-9xx
    6 2.41%
  • TS-5xx
    39 15.66%
  • TS-(другие)
    18 7.23%
  • Ten-Teс (все модели)
    6 2.41%
  • Elecraft (все модели)
    19 7.63%
  • Импорт (не вошедший в список)
    2 0.80%
  • Самодельные аппараты
    9 3.61%
  • Другой
    10 4.02%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 10 из 20 ПерваяПервая ... 34567891011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 287
Тема: Трансивер контестмена: кто на чём работает ?
  1. #136
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,661
    5066
    5884
    Цитата Сообщение от RO6L Посмотреть сообщение
    4
    Так написано?
  2. #137
    Осторожно ! Злая собака !
    14.11.2009
    Клин МО
    7,047
    4541
    1582
    Цитата Сообщение от RZ9UI Посмотреть сообщение
    Так написано?
    Мне на Библии поклясться или на Коране ? Да чтоб мне всю жизнь на моторке не кататься...
    1.5 watts@4 ohms with less than 2% distortion
  3. #138
    24.09.2011
    14,661
    5066
    5884
    __________________
    Да не надо,верю.Выпускают гарнитуры с такими наушниками:YAMAHA-120ом,HEIL-200ом и т. д. зачем?Не разу не встречал трансивер у которого УНЧ расчитан на нагрузку 120-200ом.
    Добавлено через 3 минуты
    __________________
    Вопрос есть.При использовании гарнитуры YAMAHA ручка AF GAIN в каком положении находится ( условно на сколько часов).
    Последний раз редактировалось UA8U; 24.01.2013 в 18:48. Причина: Добавлено сообщение
    Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
  4. #139
    14.11.2009
    Клин МО
    7,047
    4541
    1582
    10-11
  5. #140
    24.09.2011
    14,661
    5066
    5884
    10-11
    На станции гремящие в контесте? А если уровень 1-3 бала?
  6. #141
    14.11.2009
    Клин МО
    7,047
    4541
    1582
    Ну больше чем на 2 часа ставить нереально, громко сильно...
  7. #142
    24.09.2011
    14,661
    5066
    5884
    __________________
    Это не есть хорошо.Вопросов на этот счёт более нет.
  8. #143
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    А почему высококачественные акустические системы имеют сопротивление 16 а то и 32 ома?
    Характеристическая чувствительность выше. Соответственно выше и уровень звукового давления при одной и той же мощности.
    То есть попросту говоря (упрощенно) для того что бы услышать на 120 омные наушники нужна мощность 0,1 ватт а услышать то же на 4 омные 1 ватт.
  9. #144
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Добавлю- "наш" лучший динамик в наушники- Heil OHM Speaker.
    Вставляется в любую гарнитуру если не руки-крюки.
    ..не поверите-- вариантов двадцать испытал-изнасиловал--нашел единственный верный вариант.
  10. #145
    24.09.2011
    14,661
    5066
    5884
    Cопротивление наушника?
  11. #146
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    200
  12. #147
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Латинская клавиатура легко "делается" из 2-х языковой путем наклеек, которые печатаются на пластиковой (металлической) ленте машинкой DYMO.
    видать много свободного времени у горячих эстонских парней ))
  13. #148
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    35
    569
    47
    250
    Восклицание
    около 3-х месяцев использую ICOM 756 PRO II очень доволен до этого использовал около 5 лет TS- 570 DG тоже достойный аппарат особенно в CW! из антенн имею на 3,5-7 Mhz DELTA, 14-21 Mhz SPIDER по 3 эл. 10м и 160м пока отсутствуют временно.
  14. #149
    Very High Power Аватар для R7GA
    03.10.2011
    Минеральные Воды
    1,051
    490
    6619
    ICOM-775DSP, фильтры SSB 2,4 и 1,8 кГц, ESSB 2.4 кГц на передачу, CW 500 Гц и 250 Гц, руффинг 5 кГц и прочие прибамбасы...
    До этого был ICOM-760PRO в заводской комплектации.
    Антенны: DL2KQ 16.5 м, основание в 3 метрах от земли, Inverted Vee 40-30-20, Vertical 18-21-28
    Усилитель на ГС-35Б в стадии изготовления...
    Прога TR4W, интерфейс самодельный, наушники ГСШ-А-18
  15. #150
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    В чем юмор не понял (можно в личку пояснить).
    Вроде бы по теме написал про клавиатуру с латиницей.
    А Dymo не помешает в хозяйстве радиолюбителя. Есть модели и по 5 баксов.
  1. Трансивер RB4III - не работает цифровая шкала
    от UR5FCM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 16:35
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 20:11
  3. Не работает трансивер Дружба -М
    от UB4PIS в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 18:01
  4. Кто работает QRP ?
    от Сергей RV6AWW в разделе Общие вопросы
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 24.11.2007, 19:02
  5. Как работает AD 222
    от UA3QIX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 02:19
