Страница 6 из 2659 ПерваяПервая 1234567891011121316561065061006 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 39872
Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #76
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Вчера опять столкнулся с непонятным глюком. Не хочет появляться окно конфигурации ("установки") в логгере UR5EQF при запуске этой команды при нажатии "Tools" "PSK31 and ...". Сейчас разбудил сына по телефону и мы еще раз проверили версии проги на домашнем компе и на работе. Я уже писал, что дистрибутив один и тот же - версия 2.0.0.2, 17.08.2006 13:09. Хотя, странная фича - все надписи на экранном интерфейсе дома на русском языке, а на работе - на английском. Так вот, здесь на работе все запускается без проблем...
  3. #77
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,502
    735
    643
    Цитата Сообщение от EX8AB
    Юрий, спасибо за инфо!
    Я так понимаю из Вашей подписи, что мы из одного "клуба" YEASU-овцев.
    У меня к Вам просьба. Если у Вас есть две проги - TRX Manager (F6DEX) и CAT-1000 (CN8HB), не могли бы Вы проверить работу Вашего интерфейса с ними. Как я уже писал, эти две проги у меня заработали сразу со "стандартным" СОМ-кабелем, а вот OmniRig не "видит" ни портов, ни, соответственно, трансивера. Может быть нужно кабель перепаять, хотя с двумя названными программами проблем-то нет, странно...
    Еще интересует, работает ли у Вас CW-keying в таком включении, скажем из CW-Type или из UR5EQF-Log?
    В принципе, смакетировать по указанной схеме интерфейс можно, но, признаться честно, возиться не особо хочется (лень-матушка...).
    И ещё, чтоб не рыться в архивах, зачем нужен резистор 100 Ом в цепи TxD со стороны САТ?
    TRX Manager (F6DEX) работает на ура. CAT-1000 не пробовал, но я так понял он под 1000-ки. Больше всего из подобного понравилась Ham Radio Deluxe.
    А так всё работает, где есть скорость 4800 или 9600 и соответственно мой FT-857. А вот Omni на официальном сайте кажется версии 1.2, там нет описания FT-857, пришлось покопаться на просторах инета и найти вер. 1.4 где было добавлено описание команд для 857-го, тогда всё пошло.
    CW-type не пользуюсь, надо попробовать. Для CW использую руку, hi, ну и микс. В миксе настроил keying по сигналу RTS. Я полагаю по аналогии можно настроить и CW-type, скачаю попробую, потом доложу как в связке с UR5EQF.
    Резистор стоит для ограничения тока.
    Вообще-то, нужно повозиться в указанной схеме с резисторами, задающими токи через диод и транзистор, при их равности и величине ~20 мА (для SFH615) должен работать CAT и на 38400. В других схемах на них 115200 работает.
    Удачи!
  4. #78
    15.08.2006
    50
    1,502
    735
    643
    2 EX8AB
    Проверил CW-type 1.55.
    Отдельно можно настроить через ком.
    PTT-none
    KEY-RTS
    Power1-DTR (вообще-то не критично в указанной схеме он нужен только для питания CAT)
    В связке с UR5EQF-log перенастроил CW-type (Key/PTT port) через Omnirig, так как ком занят Omni.
    Параметры те же
    PTT-none
    KEY-RTS
    Power1-DTR
    Работает FB, буду юзать...
  5. #79
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    2 EW6BN
    ОК, Юрий, спасибо! Буду вечерком пробовать. О результатах доложу..
  6. #80
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    О результатах доложу...
    Итак, Юрий, докладаю.
    Прикупил вчера комплектующие в одном из наших "Чип"-ов: три оптрона АОТ327 (не оказалось АОТ101 или АОТ110), резисторы и кондер. Обошлось всё неожиданно недорого - всего 73 "наших" рубля, что меньше полтинника российского. А оптроны попались вообще очень удобные для нашего случая - размером раза в два меньше пластмассого корпуса таких транзисторов как КТ503, прекарсно поместятся в случае необходимости не только в корпус DB25, но и с некоторым запасом в DB9. Правда, не разобрался с цоколевкой купленных оптронов (не оказалось под рукой справочника) и решил поэкспериментировать с АОТ110 (остался у меня еще один, когда отказался от FSK).
    Спаял всё по предложенной схеме - работать не хочет. Комп "не видит" трансивер, "говорит" "No Links".
    Обратил внимание на такой факт. Полярность электролита на Вашей схеме обратная, чем указано в другом источнике: http://www.cqham.ru/yaesucat4.htm .
    Правда, там речь идет о DB25, а не о DB9, но, думаю, что назначение искомых сигналов (TxD, RxD, DTR, RTS) то же самое. Пробовал кондер и так, и этак - результат тот же, то бишь, нулевой.
    Долго сидел над схемой, так и не понял, в чем фишка. Судите сами. Во-первых, Марк V уже имеет СОМ-порт с необходимыми конвертерами уровней и специально предназначенный для подключения к компутеру, а во-вторых, и комп, и трансивер прекрасно "видят" друг друга в "CAT-1000" от CN8BH и в "TRX-Manager" от F6DEX. Причем, "в обе стороны", то есть, и комп считывает всё, что делается с трансивером (переключение диапазонов, режимов и т.д.), и трансивер реагирует на все манипуляции в прогах на компе.
    Короче говоря, решил я разбираться в настройках логгеров (и AALog, и UR5EQF) - почему они не "видят" трансивер. Может быть соль в том, что в OmniRig-е имеется файл *.ini для FT1000MP, а для Марка нужен какой-то ещё?
    Будем разбираться...
  7. #81
    15.08.2006
    50
    1,502
    735
    643
    Долго сидел над схемой, так и не понял, в чем фишка. Судите сами. Во-Будем разбираться...
    2 EX8AB
    Здравствуйте, Бек.
    Да основа схемы оттуда, немного переделал по себя.
    А насчёт электролита, посмотрите внимательно на обоих схемах включены одинаково, "+" на земле.
    Сигналы те же, но нумерация контактов DB-25 и DB-9 разная, проверьте.
    Так подождите, в МАРКЕ уровни +-12 как в КОМ, тогда схема работать не будет. Схема является преобразователем уровней из +-12В(COM) в 0-5В TRX и наоборот. Или в 1000ке есть два выхода CAT?
    Удачи!
    SRI, мы немного уехали от топика...
  8. #82
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от EW6BN
    2 EX8AB
    Здравствуйте, Бек.
    Удачи!
    Начну, как водится с конца.
    От топика ме не ушли. Если кто-то будет интересоваться логгером, так или иначе рано или поздно столкнется с проблемой интерфейса.
    В 1000-ке один САТ, как и везде.
    То, что речь здесь идет о конвертации 12/5, я сразу и не подумал.
    По поводу кондера, это я вчера неправильно перерисовал Вашу схемку в RusPlan, каюсь.
    К своему стыду узрел одну деталь Сходил сейчас на сайт Юрия, автора OmniRig, еще раз все перечитал. Там ясно сказано, что после инсталляции надо по-новой скопировать библиотеки в директорию "Rigs". Сравнил версии того, что установлено в Program Files/Afreet/OmniRig/Rigs, и там, куда указывает автор. Так вот версии и "вес" файликов для FT1000MP разные. Может быть, там как раз-таки и "порылась собака". Сейчас пойду домой, попробую по-новой прописать свой трансивер в OmniRig. Вполне возможно, что напортачил сам...
  9. #83
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Может быть, тоже кому-нибудь пригодится...
    После инсталляции программы лога база QSL-менеджеров пустая... чтобы не качать много файлов из 425DX News бюллетеней, можно скачать только этот файл... в нем информация более чем 8 с половиной тысяч позывных с QSL-менеджерами... взята из бюллетеней с 600-го по 798-й номера... после скачивания файла убрать расширение .txt, разархивировать файлы, и скопировать их в каталог \UR5EQF_LOG\db\...
    Архивный файл не маленького размера, около 1 Мб, зато сэкономит кучу времени... и информация полезна...
    Напоминаю! Перед любыми изменениями в базах сделайте архивную копию всего каталога с программой аппаратного журнала... это позволит, в крайнем случае, вернуться к предыдущим установкам, и сбережет данные...
    Вложения Вложения
  10. #84
    Low Power
    30.10.2005
    Rybnaya Sloboda
    82
    8
    43
    Сделал импорт из AALog в ADIF формате все данные в UR5EQF прошли нормально.
    Через два дня работы сделал импорт из UR5EQF в AAlog-пропала вся статистика по дипломам.
    Как восстановить при импорте из UR5EQF?
  11. #85
    Low Power
    30.10.2005
    Rybnaya Sloboda
    82
    8
    43
    Спасибо всем!
    Статистика по дипломам восстановлена.
  12. #86
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    to RA4PX
    Что было? Какая причина? Может быть, после импорта adif-файла из UR5EQF LOG нужно было просто сделать refresh базы в AALog-е?
  13. #87
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Итак, докладаю #2.
    Перекачал список файлов *.ini в директорию Rigs C:\Program Files\OmniRig. Такой же список был в C:\Program Files\Afreet. Сначала - ничего. Поварьировал разными вариантами установок в конфигурации - ответ тот же, мол Риг не отвечает.
    Смотрел я на монитор минуты полторы, размышляя, снести всё или ещё повозиться, и тут Риг ответил!!! Короче, так и не понял, какие манипуляции вызвали запуск проги.
    Итоги:
    1. СОМ-порт со стандартным СОМ-кабелем заработал (не только в CAT-1000 и TRX-Manager), но и в OmniRig.
    2. Логгер UR5EQF прекрасно работает с компом в обе стороны, то есть, с компа управлется логгер и наоборот - изменеия на трансивере изменяют режимы в логгере на компе (что и требовалось).
    3. Проги AALog и иже с ними пока никак не реагируют на манипуляции с трансивером, будем разбираться дальше...
  14. #88
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    [3. Проги AALog и иже с ними пока никак не реагируют на манипуляции с трансивером, будем разбираться дальше...[/QUOTE]
    Может у Вас LPT распаян для TRlog (N6TR).Тогда в CWType выбирите LPT порт с N6TR интерфейсом.Я уже 2 раза на полевом дне никак не мог запустить манипуляцию в N6TR через LPT используя кабель от CWType.
    Спасибо находился правильно распаянный.
    Отработал в выходные в RTTY тесте. Хотелось бы чтобы при повторе в окне "позывной" цвет бы был более ярким.Не смог разобраться чтобы в лог
    писался полный контрольный номер ,а не 599.Хотя после это все легко редактируется. Работает ли ползунок "мощность не более .......' в меню конфигурация в цифровых видах?
    Не разобрался как в cabrillo сделать так ,чтобы частота писалась полностью ,а не 14000 (пожелания организаторов SCC RTTY Championship)
  15. #89
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    LPT распаян так, как оно и указано у самих авторов программ. В TrueTTY и CW-Type всё работает нормально. Скорее всего, чего-то где-то упустил. Уже отписал авторам, жду реакции и советов, как решить проблему.
    Мы с Вами отработали на 20-ке. Мои часы (вечно у меня с ними проблемы) показали время связи 09:55. Интересно, какое время указано у Вас. Пока есть время, подкорректировал бы и лог, и отчет...
    На это "пожелание" организаторов обратил внимание только сегодня. Хотя, САТ хоть и заработал только вчера, но уже после контеста. Ну и ладно, тем более, что на плакетку всё-равно не претендую...
  16. #90
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    to UA3RW
    Сергей, я тут после твоего телефонного звонка на досуге поразбирался, что к чему... Насчет настроек для вчерашнего контеста:
    Чтобы свой контрольный номер записывался в лог, нужно было сделать так:
    В строке "Передаваемый номер" отредактировать значение на 599 1981 1981 ... таким образом можно сделать для любого другого, в зависимости от передаваемого контрольного номера...
    В строке "Save to log Rprt sent:" поставил галочку в поле 599, и в этой же строке, в последнем поле - тоже значение 1981 ... на среднее поле, где порядковый номер связи - не обращай внимание... галочки там не должно быть... еще раз напоминаю, настройки только для контеста, который был вчера...
    Все встало на свои места ) принятый и переданный контрольные номера с рапортами записываются в лог...
    Нужно будет посидеть, дальше поразбираться... Наверное, лучше было бы, если была бы привязка контрольных номеров к конкретному тесту, с возможностью редактирования... выбрал в списке тест - и заморачиваться не нужно, что передавать... в шаблоне уже есть
    Насчет экспорта в cabrillo, чтобы частота писалась полностью - пока тоже не знаю, как сделать... для абсолютного большинства тестов это не актуально...
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
