13.12.2003, 20:57 #1Без позывного
- 18.06.2003
- 26
- 162
T2FD: нагрузочное сопротивление
Собираюсь тут изготовить T2FD, и вот какая проблема возникла: где взять нагрузочное сопротивление с R=400-600 Ом примерно и мощностью не менее 100 Ватт?
При невысоких уровнях мощности я бы его собрал и из обычных С2-33Н-2 или ОМЛТ-2, но может есть какие-то уже готовые резисторы (максимальная мощность передатчика планируется до 1 кВт)? Да и паять, если честно, не очень хочется такой "патронташ"...
На радиоцентрах я видел нагрузки к стационарным АБВ - резистор размером с два больших куска хозяйственного мыла, тип мне неизвестен, в продаже в ширпотребовских магазинах типа "Чиподипа" или "Кварца" я таких тоже не встречал.
Может кто-то даст дельный совет - где ж мне вырубить подобный резистор-то?..
13.12.2003, 22:54 #2Big Gun
- 13,766
- 5830
- 264
В одном из старых журналов "Радио" было про изготовление мощного резистора путем набивания керамической трубы графитом. А вообще на рынках попадаются зеленые "шоколадки". Мощностью от нескольких Вт до 50 кажется. Кстати из таких собран штатный эквивалент антенны Р-140. Там если не изменяет память 30 резисторов 1500Ом/50Вт. У меня есть 50Ом/20Вт.
14.12.2003, 00:22 #3Без позывного
- 18.06.2003
- 26
- 162
Спасибо! А можете тип этих резисторов посмотреть? Так будет проще их искать.
14.12.2003, 03:14 #4Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,796
- 136
- 113
В комплекте антенн к Р-140 есть нагрузочные сопритивления по 470 Ом.
14.12.2003, 03:45 #5Без позывного
- 18.06.2003
- 26
- 162
Лев, у вас есть книжка, можете посмотреть их тип?
А то я все свои талмуды по 140М промочил на даче и пришлось их выбросить на помойку.
14.12.2003, 05:46 #6High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
По памяти на вскидку: в Р-140 в эквиваленте применялись резисторы ТВО 100 Ом 60 Вт .В 1977г. я их ставил в ромб на 80м диапазон.
14.12.2003, 06:51 #7Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,796
- 136
- 113
Ware Резисторы ТВО.
Есть ещё так же в природе "МОУ-Ш" и "УНУ" - но "хде их щаз найдёшь?"
14.12.2003, 09:28 #8Big Gun
- 13,766
- 5830
- 264
А интересно чем ВАс эта антенна завлекла? КПД у нее низкий очень.
14.12.2003, 14:01 #9Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 471
- 98
- 304
Сопротивление нагрузки лучше поставить на 700-750 Ом, тогда входное сопротивление будет около 600-650 Ом.
Не слушайте советов по использованию резисторов на 300-400 Ом для получения входного сопротивления в 300 Ом. Я на эти грабли уже наступал...
У меня такая антенна используется около 4-х лет (КСВ<2 7-30 МГц).
Конечно это не Yagi и даже не штырь, но все же она работает.
Вот недавно сработал на 10м с 9N7.. (20 Вт SSB).
Удачи Вам !
Олег
UR3IQO
P.S. Не ждите от этой антенны чего-либо особенного. Она просто позволяет работать на 7 диапазонах без подстойки и коммутации, но за все приходится платить...
14.12.2003, 15:01 #10ШамильГостьВерно,но лучше вообще не теряте время!!!(Ware)Канители будь здоров-толку никакого.Более эффективно-W3DZZСопротивление нагрузки лучше поставить на 700-750 Ом, тогда входное сопротивление будет около 600-650 Ом
В готовом виде-DIAMOND 8010 в Бермосе
Однажды в эфире спросил об этой антене(t2fd) у UA1FA он чуть было не послал меря...
14.12.2003, 18:50 #11Без позывного
- 18.06.2003
- 26
- 162
Лев , спасибо, понял, буду искать ТВО (их, оказывается, в Котовске делают, Тамбовской области), видимо проще их у военных здесь на месте выпросить будет:о)
RA4AJF , антенна меня привлекает своей широкополосностью, а работает она приблизительно как диполь, что меня вполне устраивает. Место у меня хорошее здесь, даже очень, так что мне пока большего и не надо.
sov1178 "Не слушайте советов по использованию резисторов на 300-400 Ом для получения входного сопротивления в 300 Ом. Я на эти грабли уже наступал..."
- А что не так? То есть, исходя из ваших слов утверждение, что сопротивление нагрузки должно быть примерно на 10% больше волнового сопротивления симметричной линии, которой я питаю свою антенну, верно только для значений >400 Ом? У меня, в общем-то линия с сопротивлением 560 Ом, поэтому мне резистор как раз 600 Ом, по-видимому, и будет нужен.
Шамиль , да, я все понимаю, но мне резонансные антенны не подходят в принципе, у меня не одной резонансной антенны не стоит вообще - все широкополосные.
Я понимаю неприятие многих радиолюбителей к подобным антеннам, потому что они, естественно, работают хуже настроенных диапазонных.
15.12.2003, 18:51 #12Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,796
- 136
- 113
Ware В комплекте к Р-140 идёт , так называемая V-антенна(половина ромба). Так вот в качестве нагрузки там применяются сопротивления ТВО с номиналами от 130 до 750 Ом(зависит от того , где комплектовалась). Прикручены к стеклотекстолитовой планке. У любого прапорщика из в\ч за 0,5 литра поимеешь сколько надо
. Редко их используют.
Кстати T2FD делают и направленными. Как-то в Радио инфа про это была. С фото и описанием небольшим.
15.12.2003, 21:14 #13Без позывного
- 18.06.2003
- 26
- 162
Нарыл антенну ВПР (вертикальный полуромб) с нагрузкой, от Р-137М! Поеду забирать в конеце недели. Надеюсь, там есть всё, что мне надо:о)
Кстати, Лев , не помните в каком номере Радио была статья? Или хотя бы год.
15.12.2003, 22:15 #14Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,796
- 136
- 113
могу ошибаться, но по моему в 2000 году. В первой половине
15.12.2003, 23:05 #15Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
В майском номере журнала "Радио" за 2000 год. Антенна называется D2T.Первоначальное сообщение от Лев
