Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Почему !
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Вопрос Почему !
    Почему на диапазоне 160 с одного QTH во все направления сосед вдувает 100Вт в слопер, а я 400-450Вт в накл дельту и его слышат громче чем меня. Причем чем дальше тем больше разница!
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,815
    5848
    264
    Наверно потому что у Вас поляризация горизонтальная, а дельта висит низко (для 160м).
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Так, намек понял, получается что она не стреляет туда куда надо! Я пол инета Русско-язычного облазил, везде все коротко или намеками. А как-же вертикальная состовляющая? Просто ужас какой-то!
    22.01.2003
    13,815
    5848
    264
    Запитайте ее с вертикальной поляризацией и почуствуйте разницу. Только при этом входное сопротивление увеличится. Может оказаться около 200 ом. Или транс 4/1 или четвертьволновый 100-150омный применить есть смысл.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от RA4AJF
    Запитайте ее с вертикальной поляризацией и почуствуйте разницу. ...
    А какая разница между наклонной дельтой и слоппером? Мне кажется, что у обоих есть обе составляющих и вопрос только у какой из них (в силу чисто конкретных условий установки) какая составляющая больше.
    22.01.2003
    13,815
    5848
    264
    Поляризация дельты зависит от точки запитки. Поляризация диполя от того, куда он наклонен. Кроме того у слопера замечено на практике интересное свойство. Если центральную жилу кабеля подключить к нижней половине, то работает хорошо, а если к верхней половине, то результат на лице, разница потрясающая в плане угла излучения. Разумеется идет реч о запитке коаксиалом без каких либо симметрирующих прибамбасов.
    А о разнице между слопером и горизонтальнополяризованной рамки, низко висящих не хочу раздувать, сейчас модно компьютерное моделирование, порисуйте, посравнивайте.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Ну кто бы спорил. Но ведь у автора вопроса "НАКЛОННАЯ дельта". Отсюда и мой вопрос: а какая разница по поляризацией между наклонной дельтой и слоппером (вариант наклонного диполя)? Я понимаю так, что у любой наклонной антенны появляется вторая составляющая (у исходно горизонтальной вертикальная и на оборот).
    01.02.2003
    LO44EH
    59
    5
    Предполагаю, что хотя дельта и наклонная, но не так как упомянутый слопер. Поэтому основное излучение - в зенит.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от FoxRadio
    Может быть. Но это лишь предположение и, не зная реального расклада по установке антенн и об "окружающей среде", можно книгу написать предположений... Чтобы даже гадать более корректно, нам нужна эта информация.
    Да и вопрос мой был о другом.
    22.01.2003
    13,815
    5848
    264
    А вообще антенну на 160 да еще на низкой высоте нужно тягать и тягать. Момню мы с товарищем очень долго перемещали диполь по крыше, натягивая то с одной мачты, то с другой, то с третьей пока не нашли более или мене удачное его расположение. Крыша сложной конфигурации, местами шифер, местами железная кровля. Но нашли... В общем - жопо/ного/крыше-часы нужны. Но с учетом нашей крыши точно знаю, что следущая антенна будет штырем двухдиапазонным 160/80. Уж больно удобно все согласующие строить не подвешивая их на кабель - всего и делов то герметичный ящик набитый реле и катушками с конденсаторами...
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Вот файл маа.
    Правда в антене есть реактивная состовляющая.
    Согласование у меня повторю - симметрирующий транс как у Бунина и сразу на пи контур.
    Реактивная состовляющая может влиять на плохую работу антены?
    Да проверялся с Киевом, у него две антены с V и H поляризацией, так на горизонтальную он меня слышет на 2 бала громче чем на вертикал.
    Вложения Вложения
  12. #12
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    UR 4 LKO задал уравнение со многими неизвестными, решить которое корректно нельзя. Что касается поляризации наклонного треугольника, то она, как частный случай, может быть горизонтальной. Поляризация определяется преимущественным направлением движения токов в полотне антенны или пространственным расположением пучностей напряжения. Если имеем равносторонний треугольник периметром L, две вершины вверху и запитка посредине верхней стороны, то имеем горизонтальную поляризацию. При смещении точки запитки всегда будет наклонная. Максимум вертикальной составляющей будет при запитке в боковую сторону на расстоянии 1/4 L от нижнего угла. При размещении треугольника вблизи земли вертикальная составляющая увеличится за счёт вертикальных токов смещения.
  13. #13
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    А как вы смотрите на такой вариант дельты
    Вложения Вложения
  14. #14
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Да, круто!
    Сегодня утром померял расстояния точек антенны, все верно, но с помощью моста определил, что при jX = 0 Rп - ? Rиз = 71 Ом Fрез = 1855 кГц.
    Почему такие рассхождения???
    Влияния земли и панельных домов что ли?
  1. А почему именно 50 Ом ?
    от Михаил в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.08.2004, 11:58
  2. Не могу ответить в теме ?
    от RZ3AGI в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 27.05.2003, 09:10
  3. Почему не работает?
    от evgw в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.05.2002, 15:55
