Показано с 1 по 15 из 21
    Без позывного Аватар для Ware
    18.06.2003
    26
    162
    T2FD: нагрузочное сопротивление
    Собираюсь тут изготовить T2FD, и вот какая проблема возникла: где взять нагрузочное сопротивление с R=400-600 Ом примерно и мощностью не менее 100 Ватт?
    При невысоких уровнях мощности я бы его собрал и из обычных С2-33Н-2 или ОМЛТ-2, но может есть какие-то уже готовые резисторы (максимальная мощность передатчика планируется до 1 кВт)? Да и паять, если честно, не очень хочется такой "патронташ"...
    На радиоцентрах я видел нагрузки к стационарным АБВ - резистор размером с два больших куска хозяйственного мыла, тип мне неизвестен, в продаже в ширпотребовских магазинах типа "Чиподипа" или "Кварца" я таких тоже не встречал.
    Может кто-то даст дельный совет - где ж мне вырубить подобный резистор-то?..
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    В одном из старых журналов "Радио" было про изготовление мощного резистора путем набивания керамической трубы графитом. А вообще на рынках попадаются зеленые "шоколадки". Мощностью от нескольких Вт до 50 кажется. Кстати из таких собран штатный эквивалент антенны Р-140. Там если не изменяет память 30 резисторов 1500Ом/50Вт. У меня есть 50Ом/20Вт.
    18.06.2003
    26
    162
    Спасибо! А можете тип этих резисторов посмотреть? Так будет проще их искать.
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    113
    В комплекте антенн к Р-140 есть нагрузочные сопритивления по 470 Ом.
    18.06.2003
    26
    162
    Лев, у вас есть книжка, можете посмотреть их тип?
    А то я все свои талмуды по 140М промочил на даче и пришлось их выбросить на помойку.
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    По памяти на вскидку: в Р-140 в эквиваленте применялись резисторы ТВО 100 Ом 60 Вт .В 1977г. я их ставил в ромб на 80м диапазон.
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    113
    Ware Резисторы ТВО.
    Есть ещё так же в природе "МОУ-Ш" и "УНУ" - но "хде их щаз найдёшь?"
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    А интересно чем ВАс эта антенна завлекла? КПД у нее низкий очень.
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Сопротивление нагрузки лучше поставить на 700-750 Ом, тогда входное сопротивление будет около 600-650 Ом.
    Не слушайте советов по использованию резисторов на 300-400 Ом для получения входного сопротивления в 300 Ом. Я на эти грабли уже наступал...
    У меня такая антенна используется около 4-х лет (КСВ<2 7-30 МГц).
    Конечно это не Yagi и даже не штырь, но все же она работает.
    Вот недавно сработал на 10м с 9N7.. (20 Вт SSB).
    Удачи Вам !
    Олег
    UR3IQO
    P.S. Не ждите от этой антенны чего-либо особенного. Она просто позволяет работать на 7 диапазонах без подстойки и коммутации, но за все приходится платить...
    Шамиль
    Гость
    Верно,но лучше вообще не теряте время!!!(Ware)Канители будь здоров-толку никакого.Более эффективно-W3DZZ
    В готовом виде-DIAMOND 8010 в Бермосе
    Однажды в эфире спросил об этой антене(t2fd) у UA1FA он чуть было не послал меря...
    18.06.2003
    26
    162
    Лев , спасибо, понял, буду искать ТВО (их, оказывается, в Котовске делают, Тамбовской области), видимо проще их у военных здесь на месте выпросить будет:о)
    RA4AJF , антенна меня привлекает своей широкополосностью, а работает она приблизительно как диполь, что меня вполне устраивает. Место у меня хорошее здесь, даже очень, так что мне пока большего и не надо.
    sov1178 "Не слушайте советов по использованию резисторов на 300-400 Ом для получения входного сопротивления в 300 Ом. Я на эти грабли уже наступал..."
    - А что не так? То есть, исходя из ваших слов утверждение, что сопротивление нагрузки должно быть примерно на 10% больше волнового сопротивления симметричной линии, которой я питаю свою антенну, верно только для значений >400 Ом? У меня, в общем-то линия с сопротивлением 560 Ом, поэтому мне резистор как раз 600 Ом, по-видимому, и будет нужен.
    Шамиль , да, я все понимаю, но мне резонансные антенны не подходят в принципе, у меня не одной резонансной антенны не стоит вообще - все широкополосные.
    Я понимаю неприятие многих радиолюбителей к подобным антеннам, потому что они, естественно, работают хуже настроенных диапазонных.
  12. #12
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    113
    Ware В комплекте к Р-140 идёт , так называемая V-антенна(половина ромба). Так вот в качестве нагрузки там применяются сопротивления ТВО с номиналами от 130 до 750 Ом(зависит от того , где комплектовалась). Прикручены к стеклотекстолитовой планке. У любого прапорщика из в\ч за 0,5 литра поимеешь сколько надо . Редко их используют.
    Кстати T2FD делают и направленными. Как-то в Радио инфа про это была. С фото и описанием небольшим.
  13. #13
    18.06.2003
    26
    162
    Нарыл антенну ВПР (вертикальный полуромб) с нагрузкой, от Р-137М! Поеду забирать в конеце недели. Надеюсь, там есть всё, что мне надо:о)
    Кстати, Лев , не помните в каком номере Радио была статья? Или хотя бы год.
  14. #14
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    113
    могу ошибаться, но по моему в 2000 году. В первой половине
  15. #15
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от Лев
    В майском номере журнала "Радио" за 2000 год. Антенна называется D2T.
  1. Постройка антенны T2FD
    от Viking_lv в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 18:59
  2. Сопротивление антенны
    от RK3ATI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 13:27
  3. Нагрузочное сопротивление.
    от UR5SAJ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 13:19
  4. Входное сопротивление приёмника
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.06.2003, 17:54
  5. Входное сопротивление ЭМФ-500-3
    от в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 10:28
