Показано с 16 по 21 из 21
  1. #16
    Без позывного Аватар для Ware
    18.06.2003
    26
    162
    Почитал. Для УКВ можно было бы попробовать смастерить такую..
    Непонятно только, как в такой широкой полосе частот выпонять мощный согласующе-симметрирующий трансформатор?
  2. #17
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от Ware
    ... Непонятно только, как в такой широкой полосе частот выпонять мощный согласующе-симметрирующий трансформатор?
    В первоисточнике (журнал CQ-DL) подробностей вроде не было. Но надо найти и глянуть.... Я полагаю, что трансформатор имеет полосу (при нормальном симметрировании и трансформации) с перекрытием не более 10 (например, 3-30 МГц). А данные для вне этой полосы - рекламные игры. Ну будет она как-то работать и вне, несмотря на неоптимальные размеры.
  3. #18
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    RA4AJF , антенна меня привлекает своей широкополосностью, а работает она приблизительно как диполь, что меня вполне устраивает. Место у меня хорошее здесь, даже очень, так что мне пока большего и не надо.
    Работать приблизительно как диполь она может будет только
    на 10-15м.
    sov1178 "Не слушайте советов по использованию резисторов на 300-400 Ом для получения входного сопротивления в 300 Ом. Я на эти грабли уже наступал..."
    - А что не так? То есть, исходя из ваших слов утверждение, что сопротивление нагрузки должно быть примерно на 10% больше волнового сопротивления симметричной линии, которой я питаю свою антенну, верно только для значений >400 Ом? У меня, в общем-то линия с сопротивлением 560 Ом, поэтому мне резистор как раз 600 Ом, по-видимому, и будет нужен.
    Не так то, что для входного сопротивления 300 Ом нужно изменить не только сопротивление нагрузки, а и размеры антенны. Иначе никакой широкополосности Вы не получите.
    У меня с нагрузкой 350 Ом и питанием по кабедю 75 Ом с тр-ром 1:4 КСВ менялся от 2 до 6 , а снагрузкой 700 Ом и соответствующим тр-ром КСВ<2.
    Кстати если Вы непротив немного повозиться лучше повесьте диполи с запиткой одним кабелем. Я вешал T2FD из-за того, что в то время здоровье не позволяло сделать что-то, что требовало настройки...
    Удачи !
    Олег UR3IQO
  4. #19
    18.06.2003
    26
    162
    sov1178 "Работать приблизительно как диполь она может будет только
    на 10-15м. "
    - Хочу уточнить - при какой длине ? Я проектирую длину своей T2FD равной 24 м (мне так удобно по мачтам, исходя из угла наклона в 30 град.).
    "У меня с нагрузкой 350 Ом и питанием по кабедю 75 Ом с тр-ром 1:4 КСВ менялся от 2 до 6 , а снагрузкой 700 Ом и соответствующим тр-ром КСВ<2."
    - Хм... Интересно.. А вы уверены, что дело было именно в нагрузке а не в исполнении трансформатора?
    В любом случае, я питаю не кабелем, а симметричной линией с R=560 Ом, так что, надеюсь, мне не придется возиться еще и с этим:о)
    "Кстати если Вы непротив немного повозиться лучше повесьте диполи с запиткой одним кабелем. Я вешал T2FD из-за того, что в то время здоровье не позволяло сделать что-то, что требовало настройки..."
    - Да нет, диполь все же резонансная конструкция, у меня висели уже два диполя, один 2х15, второй 2х25 - очень долго приходится настраивать при переходе с диапазона на диапазон. При использовании военных станций с хорошим АСУ это не такая уж и большая проблема, а вот после приобретения 50-Омного Yaesu я фактически лишился возможности работать на передачу. Хочу на этот попробовать бесподстроечный вариант антенны.
    Спасибо большое за ответы!
  5. #20
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    на 10-15м. "
    Точно не помню, но что-то около 16 м - классический вариант 1:1 по Беньковскому.
    А трансформатор проверялся еще перед подключением к антенне, так что дело было именно в нагрузочном резисторе.
    Удачи !
  6. #21
    18.06.2003
    26
    162
    Понятно, я как раз тоже Беньковского и Липинского настольной книгой держу. Там длиной 14.35 метра нарисована конструкция, спроектированная для диапазона 40м.
    Ладно, буду пробовать, о результатах доложу.
    Еще не менее серьезная проблема для меня - изготовление мощного согласующе-симметрирующего трансформатора с коэф-том трансформации 1:11...
  1. Постройка антенны T2FD
    от Viking_lv в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 18:59
  2. Сопротивление антенны
    от RK3ATI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 13:27
  3. Нагрузочное сопротивление.
    от UR5SAJ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 13:19
  4. Входное сопротивление приёмника
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.06.2003, 17:54
  5. Входное сопротивление ЭМФ-500-3
    от в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 10:28
