Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 78
  1. #31
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    1,485
    727
    631
    Цитата Сообщение от RX3AOE
    Юра, нормально у меня тоже самое, подключишь кабель перестанет.
    Кстати вспомнил, я еще его использовал для просмотра пейджеров в эпоху их расцвета. Была даже идея сделать DX кластер. Некоторые
    пейджеры можно было лекго перестроить на любительский диапазон.
    Где-то у меня был список этих моделей, но сейчас боюсь уже не найду.
    Regards.
    Да, увы, пагеры ушли в небытие, вот только если сделать маленькой дочке пагер и вещать на него, типа домой...
    Спасибо за оперативный ответ насчёт подмигивания порта 2.
    У Вас я так понял тоже firmware 7.0?
    Закинул ещё пару удочек по мылу насчёт паршивки 8.2, в том числе и на Кантроникс, ждёмс...
  2. #32
    15.08.2006
    1,485
    727
    631
    Юра, напиши по подробнее как подсоединял. Какой порт на трансивере?
    Бот рейт, адрес может быть разный. Какой адрес у 897(го) токой надо поставить и на твоем.
    Удачи!
    Юрий, SRI, соврал, заморочка не в ошибке, просто когда выбираю select radio, аппарат становится на передачу, в моём самодельном интерфейсе RTS - есть PTT, похоже при выборе вкл. RTS.
  3. #33
    15.08.2006
    1,485
    727
    631
    Облом от Кантроникса, что и следовало ожидать, зато оперативно ответили
    Hello again,
    Unfortunately the code in the older KPC-9612 units are being used in the new
    9612+ units, therefore is not available.
    With Regards,
    Cheryl Seiwald
    Kantronics
  4. #34
    Standart Power Аватар для RX3AOE
    04.08.2006
    Москва, Россия
    390
    27
    25
    WispDDE
    Цитата Сообщение от DL8RCB
    хотелось чтобы поподробнее
    Будем пытаться, может ещё кто-нибудь что-то добавит.
    1. Создаём папку например WispDDE, папка может находиться где угодно
    можно в директории Orbitron.
    2. Разархивируем драйвер и помещаем все файлы в эту папку.
    3. Запускаем Orbitron.
    4. Находим клапан Rotor/Radio.
    5. В окне Driver выбираем WispDDE.
    6. Нажимаем иконку справа. Появится сообщение, что драйвер не
    установлен. Нажимаем Yes и показываем где лежит EXE(шник)
    драйвера. Всё путь прописан. Делается один раз.
    7. Запускается драйвер. В следующий раз при нажатии на эту иконку
    запускается драйвер.
    Управлять можно двумя трансиверами.
    8. Идём в Settings>ставим галочку Radio Enable.
    9. Radio index 1
    10. Model - выбираем любимца
    11. Addres (hex) не путать с (Dec). Смотрим в мануале TRX(a)
    12. Сом порт к которому подключен TRX.
    13. Boad rate - cмотрим в мануале TRX(a)
    14. Остальное по умолчанию.
    14. Закрываем Setting
    15. В главном окне драйвера Selected Radio> 1
    16. В главном окне драйвера в окне Satellite должен появиться спутник
    который вы выбрали для трекинга в Orbitron(е), а ниже Azimut и Elivation
    17. Если всё выбрано правильно в рамке Radio(s) в окнах Uplink и Downlink
    должны появиться частоты Receive doppler и Transmit dopler, которые
    отображаются в закладке Rotor/Radio программы Orbitron.
    Regards.
    P.S. To know more - RTFM
  5. #35
    04.08.2006
    Москва, Россия
    390
    27
    25
    Да Юра, к сожелению пока всё идет по моему сценарию описанному выше, но
    надо сказать себе: "Я сделал всё, что мог для upgrade(a)" :-)
    Продолжаем следить за событиями....
    [B] to be continued....
  6. #36
    Standart Power Аватар для RV1CJ
    14.12.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    169
    8
    EW6BN
    А чем отличается 9612 от 9612+ ?
  7. #37
    15.08.2006
    1,485
    727
    631
    Не теряю надежды, вот загорелась маленькая искорка надежды...
    > Hi,
    > I have upgraded to the 9612 Plus. I will see if I still have an old
    > ROM 9612 somewhere....PS have we met on the air before?
    > 7 3
    > n1wpn
    Сейчас напишу ответ с мольбой о помощи,
    PS Отправил майл, опять ждёмс, скрестив пальцы
  8. #38
    15.08.2006
    1,485
    727
    631
    Цитата Сообщение от RV1CJ
    EW6BN
    From KPC-9612 to KPC-9612Plus Version8.1
    KantronicsnowproducestheKPC-9612PlusinplaceoftheKPC-9612.The
    KPC-9612hasbeendiscontinued.Duetochangesinprocessor,printedcircuit
    board,andfunctionality,thereisnoupgradekitfromthe9612tothe9612Plus.
    IfyouarefamiliarwiththeKPC-9612,youshouldreadthisnotetofamiliarize
    yourselfwithkeydifferencesbetweentheKPC-9612andtheKPC-9612Plus.
    TheKPC-9612Plus(calledthe“9612Plus”inthismanual)introducesaddi-
    tionalfirmwareandhardwarefeaturesnotfoundinKPC-9612anddeletesa
    commandthatisintheKPC-9612.Regardingfirmware,the9612Plusdeletes
    onecommandandaddsseveralnewones.TheMODEcommandofthe9612has
    beenreplacedbytheABAUDcommand;the9612PlusnowsupportsRS232
    communicationusing8bitsofdatawithnoparityonly(i.e.,8,N,1).
    Inaddition,analogpotsfortransmitdatadrivelevelandreceivesignalequaliza-
    tioninthe9612havebeenreplacedwithdigitalpots.Thesenewpotsarecon-
    trolledwithcommandstitledtransmitlevel(XMITLVL)andequalize
    (EQUALIZE).XMITLVLisadual-portcommandandisconvenientinthatthe
    usermaysetdrivelevelsfromthekeyboardwithouthavingtoopenthecaseto
    gainaccesstoadjustlevels.Further,twoA/Dinputshavebeenaddedtothe9612
    Plusthatcomplimentnicelythetwocontrollineoutputsthatwerealsointhe
    9612.StatusoftheseanaloginputsareobtainedbyevokingtheANALOGcom
    mand.Inaddition,the9612Plusfeaturesawiderarrayofjumpersonthepcbto
    accommodateawiderangeofconfigurations.
    Mostunique,the9612Plusfeaturesasetofheadersforathirdportnotfoundin
    the9612.Theseheaders-one20-pinrailroadheaderandone32-pinrailroad
    header,attachedtotheHC11processorbuss,willacceptaplug-inprintedcircuit
    boardasathirdradioport.This“port3circuit”canbeaddedtothe9612Plus
    simplybypluggingitintotheheaders;replacingthefrontpanel,backpanel,and
    cover;andreplacingthefirmwarewithanewEPROMthatwillaccommodatethe
    additionalfunctionsofport3.Severalport3printedcircuit(baby)boardsare
    planned,includingaKAMPlus-likeHFmodem.Suchanadditionwillmakethe
    9612Plusathree-portdevice,andsimultaneousoperationofthethreeportswill
    bepossiblewithmostmodemixes,i.e.anothertruemulti-portbyKantronics.
    The9612PlusalsosupportshigherspeedoperationinPort2,comparedwiththe
    9612.Onthe9612,Port2supported4800through19,200baudoperation;onthe
    9612Plus,Port2supportsbaudratesfrom4800through38,400.Aswiththe
    9612,the9612Plussupports1200baudcommunicationviaPort1.
    Это страничка из мануала на 9612Plus v8.2, сорри , но криво копируется из PDF, без пробелов , но думаю можно понять, или прочесть в оригинале.
    Ну и новые + умеют APRS DIGI.
  9. #39
    14.12.2005
    169
    8
    EW6BN
    Если у человека есть прошивка 9.1 для 9612+ я бы с удовольствием поимел бы.
    Лежит сей девайс но в APRS не может работать. KISS+PC+UI не вариант.
    Хотим его как автономный DIGI поставить, без компа, Интерента и пр.
    Только р/с и 9612
  10. #40
    15.08.2006
    1,485
    727
    631
    Вот, сегодня обнаружил приятный сюрприз!
    Оказывается в KPC-9612 без плюса порт 1200 бод реализован на TCM3105, а этого зверя можно включить в нестандартном режиме и поиметь 300 бод с разносом 200 Гц для КВ, УРАААА!
    Вот описание http://www.hamsk.ru/r1251/mod_300.htm
    Так что буду завтра делать аппаратные доработки с дополнительным тумблерком 300/1200 бод (вроде всё есть: три реллюшки, резюк 10кОм, кварц (надеюсь, что он всё-таки от PAL декодера на 8,86 МГц (на нём не написано, но стоял в декодере), микрик), осталось приложить усилия и терпения.
    Хотел сегодня, но сегодня Покров, нельзя начинать ответственное дело
    Cегодня спаял шнурок к TRX, послушал на 1200 бод NO-44 (PCSAT-1), вроде принимает, но надо антенну на 144, а то стыдно признаться слушал на дельту 80м, hi
  11. #41
    04.08.2006
    Москва, Россия
    390
    27
    25
    Да Юра, приблизительно тоже самое мы делали для работы на 2400 бод.
    Кстати, понравилась программа Orbitron?
  12. #42
    15.08.2006
    1,485
    727
    631
    Понятно, тёзка.
    Вот сделал доработочки, вроде работает.
    На передачу тон 774 и 974 Гц, разнос 200 Гц, вроде ОК, то что надо, вот пробую в эфире, но прохождение подводит.
    Теперь тумблерочком можно переключать 300/1200 бод.
    Позднее напишу что и как в реальном эфире...
    А по поводу Orbitrona я его как-то раньше пробовал, нормальная софтина.
  13. #43
    04.08.2006
    Москва, Россия
    390
    27
    25
    KPC9612 300 Бот
    Юра, при наличии времени напиши статейку про доработку KPC9612.
    По твоей ссылке вопросов нет, всё подробно описано, но интересен чисто "слесарный" аспект дороботки. Ты же не выпаевал микросхему.
    Как ты видел, приступая к доработке, организацию коммуникаций?
    Возьми INFO с сылки, добавь своё получится отличная статья полезная
    для всех участников APRS форума.
    Как говорил Мкртчян:"Я так думаю"
  14. #44
    15.08.2006
    1,485
    727
    631
    Ну, не знаю как насчёт статейки, но фотки позже нарисуем, всё будет понятно. (аккумы в фотике разрядились и надо поцивильнее маленький тумблерочек найти, пока припаял то, что под рукой нашлось. Как будет поменьше прикручу прямо на мордашку, а пока просто вывел на проводочках наружу)
    Дальнейшее обсуждение предлагаю всё-таки перенести в открытую мной ветку про KPC-9612 и 300 бод. Так что немного описал здесь http://forum.qrz.ru/thread12900-2.html
  15. #45
    04.08.2006
    Москва, Россия
    390
    27
    25
    Были попытки в 90х годах перепрошить 9612 с v6 на версию v7, у меня в коробке v7 лежала отдельным чипом. Меня попросили дать её считать для upgrade(а) своего TNC. Результат был отрицательным.
    Как видим с прошивкой Kantronics все успокоились. А вот с прошивкой TNC2 дела обстоят куда лучше:
    http://www.ir3ip.net/iw3fqg/uidigi-e.htm
    Regards.
  1. Kantronics KPC-9612 plus и 300 bps
    от EW6BN в разделе AX.25
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 17:49
  2. Стыковка ALINCO DR-130 и GARMIN
    от UA0CJK в разделе APRS: Аппаратура
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 14:22
  3. Работа IC-F521 с GPS GARMIN
    от UA0LGY в разделе APRS: Аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 16:32
  4. Garmin ForeTrex 201 + KENWOOD TH-D7
    от KI6EEO в разделе APRS: Аппаратура
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 22:06
  5. GPS приёмник 'Garmin ForeTrex 201'
    от UA3IRS в разделе APRS: Приёмники
    Последнее сообщение: 11.03.2006, 07:22
