Показано с 1 по 15 из 59
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    Простой вертикал 7/14/21 MHz
    Выезжая в поле вот с таким вот вертикалом на 20 м
    фото1
    возник вопрос - как его можно сделать двухдиапазонным -
    на 14 и 28 мГц .
    Дело в том, что после обсуждений здесь на форуме антенны
    типа наклонный луч - пришли к выводу, что антенну типа
    вертикал с одним противовесом нужно делать не заземляя
    именно это единственный противовес.
    http://forum.qrz.ru/thread23145.html
    Как видно на первом фото -
    противовес растягивается над землей на высоте 1 метр.
    Выглядит это совсем не так как в ММАНе - но вот примерно так -
    с провисом идет к оттяжке - а далее - вдоль нее -на всю
    длину (фото 2)
    фото 2
    Противовес выделен красным цветом
    Т.е. земли он не касается.
    Вот и возникла мысль - сместить точку питания.
    Примерно в середину противовеса .
    Для согласования применить две ферритовые трубки от
    старых мониторов .
    Эта тема тоже обсуждалась здесь на форуме.
    http://forum.qrz.ru/thread24319-5.html
    Добавлено через 3 минуты
    Далее развивая мысль - так ведь можно получить простую антенну
    и на другие диапазоны - например на 40 м.
    Вот что получается
    при высоте вертикальной части 11 м
    КСВ можно посмотреть в файле
    Добавлено через 2 минуты
    14.15
    ***Wires***
    0.89, 0.0, 1.0, 0.9, 0.0, 12.0, 8.000e-04, -1
    0.89, 0.0, 1.0, 11.0, 0.0, 1.0, 8.000e-04, -1
    ***Source***
    1, 1
    w2c, 0.0, 1.0
    ***Load***
    0, 1
    ***Segmentation***
    800, 80, 2.0, 1
    ***G/H/M/R/AzEl/X***
    2, 0.0, 0, 112.0, 120, 60, 0.0
    ###Comment###
    Mod by Serge, RZ9CJ 10.11.2009 15:17:28
    Created by Serge, RZ9CJ 10.11.2009 13:49:12
    Добавлено через 7 минут
    ДН на 14 и 21 мГц несколько отличается
    от ровной красивой окружности .
    Появляется даже небольшое излучение в зенит.
    Но основное излучение - как и должно быть -
    под малыми углами к горизонту.
    Вобщем получается несложный вертикал на несколько
    диапазонов без переключений.
    В общем - критикуйте.
    Фото бинокля и описание могу выложить дополнительно.
    Ничего сложного - пара тройка витков на трубочках и
    конденсатор.
    Полностью избавиться от АЭФ как известно - в несимметричных
    антеннах не получается, но удается в большей степени.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Что-то самого файла .maa не нашел...Так что-ли...
    Вложения Вложения
    12.08.2006
    3,713
    346
    так вот же он - под скриншотом - в текстовом виде
    (во вложения что то не цепляется)
    Вот здесь посмотрите .maa
    http://qrz-e.ru/forum/29-205-1
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Синхронно сработали! Вообще-то это ассимметричный диполь, только с изломом. В ММамане есть и такой, и вдвое длиннее, 42м, который работает с 80-ки. ANT\HF multibands\only sizes\offsetdip.
    12.08.2006
    3,713
    346
    Вот здесь можно посмотреть - углы излучения к горизонту
    и КСВ (это для любителей красивого в ММАНе)
    СУ
    Бинокль может выглядеть вот так - только
    количество витков другое
    RW4HFN
    Вообще то это вертикал.
    Со смещенной точкой питания.
    Хотя принцип выбора точки питания тот же.
    Построить данную антенну очень просто.
    Диэлектрическую мачту высотой 12 м можно приобрести у UA3ZRK.
    http://board.cqham.ru/index.php?details=35217
    Цена что то около 1 - 1,5 т.р.
    Я приобрел 2 шт таких стеклопластиковых труб
    ну а пару трубок - можно со старых мониторов отрезать :-)
    Привязываем проволочку вдоль мачты , ее же - эту проволочку -
    даже не разрезая - пускаем вдоль земли на высоте 1 м .
    Трубки от мониторов можно взять на защелках.
    Итого - 1,5 т.р. затрат - и имеем вертикал 7-14-21 мГц.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Девять метров кабель-каналов диам. 50мм - 300 руб. 24м того же, диам. 25мм - 200 руб. Шнур - 100 руб, фольга для металлизации - 100 руб. Итого: 700 руб. и строгая единица от сороковки до 50 мГц. Без согласующих. На крышу - недолговечно, для похода - самое то...
ID:	26159   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    12.08.2006
    3,713
    346
    А теперь представьте этот вертикал в поле.
    Я же не зря в названии темы указал : Простой вертикал.
    А насчет вашей модели :
    На 7 и на 14 мГц она мне нравится.
    А вот на 21 - в телеграфном участке она не работает.
    НА 28 - ну очень узкий участок....где она вообще может
    работать. В Open sleeve - достаточно непросто получить
    приемлимую широкополосность.
    ТАк что из названия файта слово Absolut - можно убрать.. :-)
    Кстати и файл что то не проверяется - прога жалуется что
    один или более проводов имеют диаметр 0 .
    Крестовина в середине - видимо для жесткости.
    Алюминиевую фольгу применить - тоже такие мысли
    посещали.Но...недолговечно все это - отказался .
    И еще - как отведен кабель питания ? На фото я его не
    наблюдаю.
    А идея хорошая.Спасибо.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Кабель проходит через нижнюю трубу. Так она на фото в поле и стоит, все узлы быстроразборные, на базе заготовок для пластиковых бутылок. Кабель собран в пучок на ближней к фотографу крестовине... Модель, конечно, скорее декларация. На практике ширина участка на 28 в разы больше, проверял. Файл подчистил, хотя у меня проблем не было. На фото макет 14-21-28. Мало полосы для CW - крокодилом добавили 6см. Для поля IMHO проще комбинация параллельно включенной этой антенны и inv V. Боже упаси, на авторство не претендую, есть реально свежие антенны, например, главная CQHAM. Кстати, от металлизации фольгой тоже уже отказался в пользу штукатурного армирующего уголка из алюминия, 40 руб - 3 м.
ID:	26190   Нажмите на изображение для увеличения.
    12.08.2006
    3,713
    346
    Ну нет - этот файл совсем не годится.
    Просьба убрать там мой позывной.
    на 21 мГц - не по КСВ = 3 и более
    ни тем более по углу - 60 градусов - эта
    антенна не конкурент.
    Да и кабель от нее как отводить.
    Я с чего начал то этот вариант моделировать - именно
    попробовал подвигать точку питания по вертикальной
    части. Это уж потом - мысль возникла - в противовес
    сместить .
    Если делать 2 -х диапазонную - то это заметно проще
    решается .
    Standart Power Аватар для EV6DX
    04.09.2009
    Витебск
    162
    43
    Вложения 7-14-18-21-24-27-28-29-50 ABSOLUT.maa (1.8 Кб, 28 просмотров)
    [/quote]
    Игорь, а вариант с 30ти метровым диапазоном , вместо 27-29-6м, (.маа) нет случайно?
    Виктор
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Есть, моделировал для соседей-цифровиков. Там получается вибратор на 30м в виде вытянутого двутавра. Ищу, сейчас выложу...\\\\\\ Не нашел, пришлось заново все собрать в кучку...Где-то вот так. Настраиваем, начиная с низшего по частоте диапазона. Приближая провод к центральное трубе, уменьшаем сопротивление, изменяя длину провода, подстраиваем по частоте. На практике достаточно двигать и изменять длину диапазонного вибратора с нижнего конца, он невысоко. Потом переходим к более коротковолновому диапазону. Конечно, все взаимосвязано. Успехов!
    Вложения Вложения
    04.09.2009
    Витебск
    162
    43
    Игорь, а центральный провод диам. 10мм - это алл.уголок ?
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Появилось время, причесал. Покрасивее и более ветроустойчиво. Да, после проверки такой диаметр в ММамане вел себя как конкретный алюминиевый уголок 25мм. Виктор, если интересно, остальные узлы можно посмотреть на соседних ветках этого форума (фото).
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось RW4HFN; 28.11.2009 в 23:04. Причина: Устранены несущественные проблемы с сегментацией, в названии пропущен диапазон.
    Игорь (RW4HFN)
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Сергей! Пришла мысль. Не пробовали ли Вы в целях увеличения широкополосности вторичных излучателей исполнить их в виде коаксиального диполя? ММаманя тут бессильна, требуется эксперимент!
    12.08.2006
    3,713
    346
    Да почему же ММАНА в этом случае бессильна ?
    Нормально все моделируется.
    Вместо провода - ставим кабель - диаметр считаем
    по оплетке. Полоса возрастает.
    Но при этом *гибнет* мастер - вибратор.
    Его нужно снова пересчитывать.
    Ну и так несколько раз - пока не получится
    что то подходящее.
    Кстати - прикупил в магазине серые пластиковые трубы 2-х метровые
    ф 32 ф 40 и ф 50 .
    Разрезал вдоль - на 100 мм
    Вставил трубы,затянул хомутами.
    Себя несут мачты по 4 и по 6 м.
    Но на 6-ти метровой - попробовал поставить траверсу 2 м - гнется
    Так что токо вертикалы на ней можно собирать либо делать растяжки -
    как сделали вы.
    Проверил на радиопрозрачность :
    В микроволновке 1 минута - материал не греется.
    А вот оттяжки - бельевой шнур.....хоть немного но греется....
    Два разных шнура пробовал - хоть немного - но греются...
    Так что мачта из водопроводных пластиковых труб
    вполне подходит для антенн с вертикальной
    поляризацией .
  1. Простой ТВ терминал
    от UR5WHK в разделе APRS: Аппаратура
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 11:55
  2. Простой УНЧ
    от dement в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 16:57
  3. Простой CI-V
    от UN8GA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 09:08
  4. Простой UPS для свичей
    от spec в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 15:32
  5. Простой вопрос
    от magnit в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 23:26
