Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 59
  1. #16
    Standart Power Аватар для R4ITU
    Регистрация
    25.08.2007
    Сообщений
    160
    Поблагодарили
    43
    Поблагодарил
    15
    Дык автор не сообщил или не замерял величину падения напряжения по переменному току. И это зря, ведь сразу станет понятно где "слабое звено".
  2. #17
    Без позывного
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    17
    Поблагодарили
    0
    Поблагодарил
    0
    Эта работа тривиально проста. Хочу использовать этот блок питания для запитки автомобильной СБ радиостанции MJ-600PLUS с усилителем мощности MIDLAND HF-747 100W. Общий ток потребления 10-12А. Нужно с запасом до 15А. Вот и вся научная работа.
    Добавлено через 2 минуты
    Падения напряжения по переменке незначительны, порядка 100-200 мВ, а в это время по постоянному напряжению просадка более 2В
    Добавлено через 3 минуты
    Спасибо за советы! Из всего понял, что все таки придется стабилизатор мастерить. О результате напишу. Спасибо.
  3. #18
    Регистрация
    25.08.2007
    Сообщений
    160
    Поблагодарили
    43
    Поблагодарил
    15
    У вас после моста, конечно же просело постоянное напряжение.
    Нужен запас по постоянному напряжению под стабилизатор на менее 5-6 вольт.
    И то это зависит от общего конструктива, схемы стабилизатора и конечно отсутствие заметной "просадки" на трансе под максимально необходимой мощностью.
    Но сам трансформатор-то в каком техническом состоянии?
    выглядит он внушительно....но это обманчиво бывает.
    Изучите его сначала по переменному току........
    Чуть позже заметил про 0,2 вольта.
    Не плохо.
  4. #19
    Very High Power Аватар для RA3POD
    Регистрация
    29.11.2005
    Адрес
    Тула, Россия
    Возраст
    46
    Сообщений
    2,689
    Поблагодарили
    136
    Поблагодарил
    8
    ааааа
    ну тогда выкидыавй этот кал и покупай блок питания импульсный хороший на 15 ампер
    потому что тебе нужна очень хорошая постоянка, одним диодным мостом ты будет гудеть на весь диапазон 100герцовым рокотом
    тебя все проклянут и никто с тобой общаться не будет
    да еще и сгореть аппаратура вполне может ибо авто не расчитано на такие пульсации дикие
    сделать линейный стабилизатор на 15 ампер - это бред, вернее можно но надо водяное охлаждение)))))
    так что путь у тебя щас один - хороший импульсник
    можно от компа ватт на 500 просто купить
    Добавлено через 52 секунды
    ну все верно - этот транс довольно мощный - он лампы в телевизоре кипятит
  5. #20
    Silent Key
    Регистрация
    12.12.2008
    Возраст
    59
    Сообщений
    2,555
    Поблагодарили
    971
    Поблагодарил
    739
    Верное решение. Без стабилизатора напряжение на выходе будет гулять в зависимости от изменяющейся нагрузки в пределах нескольких вольт от амплитудного значения до минимума, который позволит ток вторичной обмотки. Мощности трансформатора хватит. Удачи.
  6. #21
    High Power
    Регистрация
    25.07.2007
    Адрес
    Казахстан, СКО, Тайынша
    Возраст
    57
    Сообщений
    622
    Поблагодарили
    138
    Поблагодарил
    49
    Вопрос в следующем. Достался в дар мне трансформатор доработанный (без опознавательных знаков). Вторичная обмотка намотана толстой проволокой в матерчатой обмотке сечением 1,5 мм. Выдает 11,6 В переменки. Сделал я диодный мост на диодах КД2999В (с прямым током 20А) и второй вариант диодного моста на диодах КД201Г (с прямым током 10А). Запаралелил выход моста набором запаралеленых конденсаторов емкостью 2200 мкФх25В (10 шт.) Полная емкость 22000 мкФ.
    Судя по вашему высказыванию, вы хотите запитать чтото токовое при напруге не более14,5в- наверное чтото типа трансивера. Но питать такие вещи от сети 220в простым выпрямителем, не применяя стабилизатор напряжения, по крайней мере безграмотно.
    Исходя из вашей картинки выпрямителя, вы используете силовой транс от ч.б. лампового телевизора.А его Р порядка 180 ватт,не более.Так что по грубым прикидкам можно взять с него ампер 10, может чуть поболе при 14в.
    Всё верно сказал RZ3CC, но я бы сделал так:вывел бы средний вывод,спаянных вместе концов обмоток и подал на минус вашего электролита. И с каждой обмотки относительно этой средней точки подобрал одинаковое напряжение мультиметром порядка 15,5-16 в.И подал бы на запареллеленые по два ваши диоды, а катоды спаянные вместе на плюс электролита. И получается запас диодных мостов по току поболе и трансформаторные полуобмотки нагружены одинаково. Ещё при больших ёмкостях электролитов следует предусмотреть ограничение по току в момент включения БП, т.к. бросок тока зарядки электролитов близок к току к.з., дабы уберечь диоды.
    Немного опоздал.А без стабилизатора никак ничего не выйдет.Это точно
  7. #22
    High Power
    Регистрация
    13.03.2011
    Адрес
    Свободный, Амурская обл.
    Возраст
    66
    Сообщений
    753
    Поблагодарили
    55
    Поблагодарил
    68
    Только такой на 15 ампер, не пойдет. Для транзисторного выхода 100 Вт. необходим ток не менее 20 А. Если делать, как вы говорите " из дерьма " выкидывать ничего не надо. Для такого тока стабилизатору напряжения необходимо напряжение не менее 24 В. (в таком случае не помогает даже сварочный транс и целая "комната" электролитов)
  8. #23
    Standart Power
    Регистрация
    25.07.2009
    Возраст
    74
    Сообщений
    366
    Поблагодарили
    58
    Поблагодарил
    37
    это по поводу придется мастерить :http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=6397
    и отсюда в помощь:http://ra4a.narod.ru/portal/BP.html
  9. #24
    Регистрация
    29.11.2005
    Адрес
    Тула, Россия
    Возраст
    46
    Сообщений
    2,689
    Поблагодарили
    136
    Поблагодарил
    8
    ну пусть будет импульсник на 25 ампер
    он стоит 1800 рэ и размер имеет с полтетрадного листа и высотой 4см
    не греется практически
    я такие просто использую часто
    каких размеров будет стабилизатор на 25 ампер со стабилизацией по низкой стороне в линейном режиме с тележкой электролитов?????????
  10. #25
    Без позывного
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    17
    Поблагодарили
    0
    Поблагодарил
    0
    Я последовал совету насчет стабилизатора напряжения. Использовал ссылку предложенную RA4ABU: ra4a.narod.ru/portal/bp7.htm.
    Все получилось и здорово работает!!! Единственное, защиту по КЗ не добавил. Думаю сделаю немного попозже. Спасибо всем за оказанную помощь!!!
    Ниже прилагаю фото доработанного блока питания.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #26
    Standart Power
    Регистрация
    25.07.2009
    Возраст
    74
    Сообщений
    366
    Поблагодарили
    58
    Поблагодарил
    37
    Молодец!
    Проверь уровень пульсаций на выходе при полной нагрузке.
    Это надобно сделать.
    Удачи!!!
  12. #27
    Very High Power
    Регистрация
    23.12.2006
    Адрес
    QRZ.COM
    Сообщений
    2,593
    Поблагодарили
    405
    Поблагодарил
    43
    Так что получилость то? Какие напряжения на входе, какие на выходе? Не понятно, то ли Вы не то и не тем измеряли, то ли сейчас не то измеряете. Вы поставили сопротивление (транзистор) в цепь выпрямленного напряжения и всё получилось? Фокусы какие-то.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    Искусства, знанья, войны, троны
    И память сорока веков! ( В. Брюсов)
  13. #28
    High Power
    Регистрация
    25.07.2007
    Адрес
    Возраст
    57
    Сообщений
    622
    Поблагодарили
    138
    Поблагодарил
    49
    Ампер с 10 наверно выдаст(настоящих, не "китайских")
  14. #29
    Без позывного
    Регистрация
    02.10.2007
    Возраст
    66
    Сообщений
    43
    Поблагодарили
    1
    Поблагодарил
    0
    Вы все пишете чушь: согласно теме http://forum.qrz.ru/thread33580.html выпрямленное напряжение должно быть U(d)=U(a) x SQR(2) и точка!
    Даже при нулевой нагрузке!
  15. #30
    Standart Power Аватар для RZ9UGN
    Регистрация
    13.05.2011
    Возраст
    74
    Сообщений
    363
    Поблагодарили
    115
    Поблагодарил
    34
    Вот тут-то и беды все наши. Выпрямленное напряжение на х.х=1,42 того, что на вторичной обмотке, т.е амплитуда его. А на нагрузке - хм, тут и вопрос. Если Ёмкости достаточно велики - просадка не очень существенна, где-то до 1,1 - 1,2 амплитуды. Снизить можно увеличением ёмкостей, но, с одной сторону - не заставлять же всё помещение кондёрами, а с другой, какой максимальный импульсный ток должен быть у этих диодов при "безобразно большой" ёмкости?. Идеальное решение проблемы - трёхфазное питание, там и просадки "копеечные" и коэфф. пульсаций, даже без кодёров - удовлетворительный. НО! Недоступно большинству из нас это. А кому доступно - нужно пользовать обязательно. Ну, а при однофазном питании - только стабилизатор. Есть, правда "тупая идея" - нагрузить выпрямитель на 13,5 вольта мощным стабилитроном, вольт на 15, так сказать паллиативное решение. И схема простая, и трансивер "не спалишь". С другой стороны - это (предложенное), чем-то похоже на параллельный стабилизатор напряжения. Только "похоже".
Похожие темы
  1. Преобразователь напряжения ПН-300
    от rw3yb в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 17:33
  2. Стабилизатор напряжения 27 В, 7-8 А
    от vnkanivets в разделе Источники питания
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 11:59
  3. Умножитель напряжения УН9/27-1.3
    от UR5MGF в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 15:39
  4. Преобразователь напряжения 110 V 400 Hz / 12 V
    от SIBIRIADA в разделе Источники питания
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 14:49
  5. Расщепитель напряжения
    от barrett в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 20:40
Ваши права
  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
как отключить
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker
как отключить
