23.11.2004, 13:43 #46Без позывного
- 19.05.2003
- Рига, Латвия
- 293
- 7
В сети документация встречается только поблочная сканированная очень значительных объемов-один только 1-ОМ на десяток Мб.
Те файлы, что я в свое время выложил на СКР. были в формате DjVu и весили не более 2 Мб.
Прибор 1-0В
Прибор 1-0М
Прибор 2
Прибор 3
Прибор 4-0М1
Прибор 5-0М
Прибор 9-0М
Прибор 0-2
ТО Р-155П
ТО Р-155А
ИЭ Р-155А
Неужели этого мало?
Последний раз редактировалось scAvenger; 23.11.2004 в 13:47.
24.11.2004, 00:51 #47Без позывного
- 22.07.2004
- 28
Точно! Виноват,совсем отстал от жизни!!!
Новые форматы файлов плюс китайская электроника
творят чудеса!!!
23.08.2005, 03:59 #48Их существует 3 вида: Р-155А, Р-155П и Р-155УПодскажите пожалуйста как отличить Р-155/Р-678 с диапазоном до 60МГц от его коротковолнового собрата.
Р-155П - КВ приемник , работающий в диапазоне 1.5-29.999 МГц. Состоит из блоков:
3-0М1 - блок питания
1-0В - БОЧ
2-1М - приемник
4-0М1 - блок формирования однополосносных сигналов в режиме работы НБ и ВБ, а так же НБ+ВБ, а так же ЧМ
5-0М1 - блок формирования сигналов ЧТ и ДЧТ.
9-0М1 - блок релейных выходов, в паре с 5-0М1 для работы с оконечной телеграфной аппаратурой
Избирательность по зеркальному каналу не менее 80 Дб
Р-155У - КВ-УКВ приемник , работающий в диапазоне 1.5-59.999 9
Отличие от Р-155П.....дополнительный блок-конвертер О-2
23.08.2005, 04:02 #49У МЕНЯ!!!!!!ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ГДЕ ВЗЯТЬ ОПИСАНИЕ НА Р 155 или Р 678
23.08.2005, 10:46 #50Без позывного
- 19.05.2003
- Рига, Латвия
- 293
- 7
UU5YL
Описание Р-678 некоторые люди здесь годами безуспешно ищут...
Особенно интересует цоколевка разъемов внешнего управления.
23.08.2005, 21:05 #51
scAvenger
на Р-155П документация есть, а на "Бруснику" если найду, сообщу.de UU5YL/ Olga
29.09.2005, 08:21 #52High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 79
- 527
- 247
- 36
Кого интересует некая модификация Р-155, то гляньте в фотогалерее выбрав в поиске слово "ИГЛА". Может кого и заинтересует.
29.09.2005, 11:58 #53ua1osmГость
Напишите Nick Fedoseyev
Адреса электронной почты:
rhrm@abtf.arh.ru
Начальник крупного радиоцентра тралового флота.
У него есть Вязы, Р-678, EKD-500 и куча всего по мелочи.
03.10.2005, 01:50 #54
Помогите с схемой на блок питания . Описания есть без нужной части. Jonas. ly2pj@aavm.lt
http://pusynas.fotoplenka.ru/album59033/foto1957330.htm#foto
05.01.2006, 16:26 #55QRPP
- 03.03.2005
- 7
Есть ли у кого - нибудь ссылка на схему приставки к радиоприемнику
Р-155П или наработки по переделке радиоприемника Р-355 "Рябина".
Буду очень признателен! ppch15@zp.ukrtel.net Виктор.
06.01.2006, 09:46 #56High Power
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 786
- 96
Так в Р-155 есть блок обратного контроля (ОК). По своей сути это и есть основа передающей приставки. на передней панели блока приёмника (2-1) есть разъём для подключения внешнего сигнала, который сформирован на частоте ПЧ2 (128 кГц). SSB сигнал формируется на этой частоте и подаётся в блок ОК. Основная задача - выделить нужную компоненту сформированного сигнала и его усилить. Для этого, с выхода блока ОК сигнал подаётся на первую лампу УВЧ блока 2-1. Изначально в блоке 2-1 первая лампа УВЧ отключена (она работает в блоке 2-0 приёмника Р-678). Дальнейшее - дело техники.
Сообщение от UR6QR
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
04.10.2009, 22:28 #57Low Power
- 25.10.2006
- 80
- 13
Хочу подключить к Р-155П обычный динамик, но не с переди приёмника, а сзади, так как там много разъёмов и наверняка есть выход и под динамик. Подскажите, пожалуйста на какие контакты какого разъёма подключить ? А также под какое сопротивление рассчитан этот выход ?
24.10.2009, 23:12 #58Low Power
- 25.10.2006
- 80
- 13
Понимаю, что приёмник редкий или малоизученный, поэтому невозможно ответить на мой вопрос как подключить внешний динамик.
25.10.2009, 09:36 #59High Power
- 26.03.2003
- 786
- 96
Этот приёмник стал редким по довольно банальной причине: из-за наличия в нём огромного количества КМок и ЭТОшек. Теперь по существу вопроса: если на разъёмах сзади приёмника и есть выход на динамик, то этих выходов будет как минимум 3. От 2, 4 и 5-го блоков. так что по любому придётся переключать динамик как это делается на передней панели приёмника. Т.е. если слушаем АМ динамик подключаем к блоку 2-1, если ЧМ и SSB, то к блоку 4-0
25.10.2009, 12:57 #60Low Power
- 25.10.2006
- 80
- 13
Дмитрий, спасибо за ответ. Но, мне кажется всё довольно проще. Действительно АМ, ЧМ и ССБ имеют разные выходы, но все они присутствуют в одном разъёме, который находится сзади приёмника. Не могу точно сказать, но помоему это разъём Ш2. Вот к нему и надо мне наверно подключить и получить искомый результат. Может кто подскажет, как это правильно сделать.
