04.08.2006, 20:11 #1
О методике измерения скорости CW
Здравствуйте,
Для тренировки в приеме cw я использую 'Morse Midi 1.1' VE3NEA
(http://www.netvampire.com/ham/files/MorseMid.zip),
Эта утилита создает миди файлы с cw, которые можно
воспроизводить любым плейером.
Меня все устраивает в этой утилите, только возникла
неясность с методологией измерения скорости.
Например, я хочу потренироваться на скорости 120 зн/мин,
выбираю текст длиной 100 групп по 5 символов из букв [A..Z] и цифр.
В результате получаю миди-файл длительностью
5мин 38сек (это плейер показывает), т.е. 338сек.
Если теперь посчитать реальную скорость cw в этом файле,
то получаем 88,76 зн/мин.
[(общая длина текста = 500 зн) * 60 сек] / 338 сек = 88,76 зн/мин.
Но когда я создавал этот файл, указывал 120 зн/мин.
Я повторил этот опыт с совсем другой утилитой, 'CW Midi' KA2BEO,
результат 338сек совпал до секунды.
Поэтому я предполагаю, что это не бага, а фича, т.е. существует
некая методика измерения скорости, о которой я не знаю.
Первая мысль - влияние пробелов, т.е. пауз между группами,
но если их удалить это особо не помогает, до 120 знаков далеко.
По моей логике текст, из 100 групп по 5 знаков на скорости 120 зн.мин
должен быть не более 250 сек, т.е. 4мин 10сек. Опытным путем я подобрал
такую скорость в обоих упомянутых утилитах установив 165 зн/мин.
В поисках ответа наткнулся на интересную статью
http://dxx.narod.ru/AgainMorse.html
там упоминается система измерения скорости PARIS, и
приводятся коэффициенты пересчета из нее в зн/мин. для
разных типов текста.
К сожалению, из статьи непонятно как получены эти коэффициенты и как
ими пользоваться. Например, приводится скорость 392 по Paris, затем с
помощью коэффициента 3,65 получают скорость 287 зн/мин.
Как это получено что-то никак до меня не доходит.
Кто-нибудь может подсказать, в чем здесь дело?
все таки тренироватся на 120 и на 165 это совсем не одно и тоже.
04.08.2006, 23:41 #2Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Написано туманно, но правильно по конечному результату. Скорость по PARIS делите на 5 и умножаете на приведенный в статье коэффициент. Получается среднестатистическая реальная скорость для данного набора символов. Для Вашего примера я бы написал просто - коэффициент, связывающий эти скорости, - 0,73.
Сообщение от US7IHR
Замечу, что для русского алфавита этот коэффициент еще меньше - поскольку все "нелатинские" буквы - длинные.
Система PARIS чем хороша, так это тем, что она объективно однозначна. Например, скорость передачи определяется по физически корректной величине - частоте работы тактового генератора.
А насчет "фича а не бага" или наоборот - так это может быть и тот, и другой использовали один и тот же источник информации с исходной ошибкой? Так бывает.Последний раз редактировалось RU3AX; 04.08.2006 в 23:43.
Борис RU3AX
08.08.2006, 16:20 #3Координатор темы
- 03.02.2006
- 20,527
- 10106
- 5434
Добрый день!
Дело тут в следующем - когда мы говорим о скорости "знаков в минуту" мы не учитываем то, что в каждом знаке может быть от 1 до 5 (цифры) , а то и более (знаки препинания и т.п.) точек и тире. И естественно у каждого переданного текста даже при одной и той же длительности точек и тире РАЗНАЯ скорость ЗНАКОВ В МИНУТУ.
Каждый создатель программы (как и я в своем логе) пытался уйти от относительной величины ЗНАКОВ В МИНУТУ к абсолютной величине - ТОЧЕК В МИНУТУ (ведь как известно все строится на длинне точки.)
Вот и я порывшить принял некоторую условность - что при скорости допустим 100 знаков в минуту длина точки должна составлять сколько-то там мили секунд. У других создателей программы может быть свой взгляд на это - и длинна точки будет другой. Какой именно она должна быть - я об этом упоминания нигде ОФИЦИАЛЬНО не нашел. Выхоит в мире в данном случае стандарта нет.
08.08.2006, 21:52 #4Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Ну PARIS и есть стандартная система скорости. Длина слова PARIS при стандартных точка-тире-пауза плюс пауза между словами РОВНО 250 точек, если мне не ошибает память. А строгая скорость по свободному тексту - просто бессмыслица. Упоминавшиеся коэффициенты дают лишь представление о "порядке величины". Точнее, они дают примерную картину на очень длинных текстах, когда верояность появления разных символов примерно одинаковая.
Сообщение от RX4HX
Борис RU3AX
09.08.2006, 11:16 #5
Спасибо за ответы.
Теперь ясно, в тех утилитах используется система Paris, я устанавливал 165, и получал 120 зн/мин, все сходится:
165 / 5 * 3,65 = 120,45,
где 3,65 коэффициент для смешанного текста.
Истоки моего вопроса в квалификационных требованиях к операторам разных категорий.
Если замахнуться на 1 категорию, то в регламенте, в частности, требуется:
"... вміти правильно передавати телеграфним ключем і приймати на слух кодом Морзе змішаний (абетково-цифровий) текст із швидкістю не менше 100 знаків на хвилину ..."
В переводе на paris это примерно 140.
Значит, в моих тренировочных текстах надо ставить 140 и выше.
09.08.2006, 20:25 #6Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Остается только пожелать Вам успехов!
Борис RU3AX
28.08.2006, 10:11 #7Very High Power
- 20.01.2006
- Самара, Россия
- 1,627
- 540
- 757
Если совсем коротко:
Сообщение от US7IHR
Если скорость выставляется в независимости от содержания текста - это будет либо длительность точки либо Парис. Что по сути одно и тоже.
Метрическая скорость определяется подсчетом числа знаков переданных за минуту и имеет смысл только для данного текста.
07.09.2006, 08:56 #8Very High Power
- 20.01.2006
- Самара, Россия
- 1,627
- 540
- 757
Ошибает...
Сообщение от RU3AX
50 точек.
07.09.2006, 10:06 #9Very High Power
- 11.12.2005
- Москва, Россия (KO85QU)
- 1,395
- 1135
А у меня получается 55 точек
Сообщение от RA4HRA
07.09.2006, 10:12 #10Very High Power
- 11.12.2005
- 1,395
- 1135
Нет! 43 точки
Сообщение от UA3AMY
07.09.2006, 10:15 #11Very High Power
- 11.12.2005
- 1,395
- 1135
Возможно, следует прибавить еще 6 точек паузы после слова?
Сообщение от UA3AMY
07.09.2006, 16:15 #12
Разбор длительности слова PARIS есть на странице
http://www.ac6v.com/morseaids.htm#BW
раздел MORSE CHARACTER SPACING
Пауза между элементами знака = 1 точка
Пауза между знаками = 3 точки
Пауза между словами = 7 точек
В результате длина слова PARIS = 50 точек
Там же есть пример определения скорости в 5WPM, в котором используется 5 слов PARIS, итого 250 точек.
07.09.2006, 19:34 #13Very High Power
- 20.01.2006
- Самара, Россия
- 1,627
- 540
- 757
+ именно так!
Сообщение от US7IHR
26.09.2006, 17:10 #14Low Power
- 20.03.2006
- 39
- 90
- 18
Решил выложить для тестирования проги. Не я их разработал. В целом проги неплохие для тренировок по приему на скорость. Ошибки по времени и скорости, как писал автор темы, в них нет.
26.09.2006, 17:16 #15Low Power
- 20.03.2006
- 39
- 90
- 18
Какая-то ошибка. Поытаюсь снова позже выложить.
