12.04.2009, 07:38 #1
ЦШ для радиостанции "Ангара-1"
Уважаемые радиолюбители, подскажите можно ли смонтировать в Ангару ЦШ "Макеевская". Если да, то по какой схеме. Заранее благодарен. Александр.
12.04.2009, 08:48 #2
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 73
- 1,449
- 1018
- 220
Очень просто. Запишите в ЦШ ПЧ 10,700,0, подайте сигнал от синтезатора и введите режим "минус ПЧ".
:ua: 73! Виктор (UX5PS)
12.04.2009, 09:22 #3
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Нет, не просто. С синтезатора идут два сигнала определяющих частоту. А 1-я ПЧ у станции не фиксированная, а меняет своё значение в диапазоне нескольких килогерц.
12.04.2009, 10:20 #4
- 05.06.2002
- 6,045
- 1353
- 304
Корректировка осуществляется следующим образом:
Установив ЦШ для измерения частоты первого гетеродина, для соответствия показаний, необходимо выставить искусственное значение -ПЧ.
Для этого подаём испытательный сигнал ГСС на вход приёмника по нулевым биениям. Одновременно контролируем частоту этого генератора сигнала цифровым частотомером.
Далее ЦШ переводим в режим обычного частотомера и измеряет значение частоты гетеродина.
Арифметически из частоты гетеродина вычитаем частоту входного сигнала - это есть значение скорректированной новой ПЧ.
Переводим ЦШ в режим измерения частоты гетеродина с учётом значения ПЧ.
Записать это значение ПЧ в память ЦШ.Борис
12.04.2009, 12:04 #5
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
UN7CI
Перед тем, как давать такие "профессиональные" советы, поинтересуйтесь, уважаемый, частотным раскладом синтезатора "Ангары-1".
А вкрадце, у этой станции нет одной фиксированной первой ПЧ, а значит и ввести одну предустановку в шкалу не представляется возможным.
"Страна советов..."
