Показано с 1 по 15 из 17
    QRP Аватар для UN7FFI
    10.02.2008
    Экибастуз, Павлодарская обл.
    35
    7
    Редуктор МЭО-40/63-0.63-77
    Вечер добрый всем.
    Помогите найти электро схему подключения механизма МЭО 40/63-0.63-77. Приобрел редуктор а запустить не могу с двигателя выходит 8 проводов и много концевых выходит и что куда разобраться не могу жалко будет если сожгу его. Если не трудно помогите мне. С уважением Руслан......
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Вечером сообщу. Кстати, какой там двигатель? Были разные модификации.
    10.02.2008
    35
    7
    Двигатель ДСР /60 220 В 50Гц
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Выкладываю фото.
    Слева рисунок - МЭО с индукционными датчиками положения.
    Посередине рисунок - тоже самое, только это модификация с реостатными датчиками положения.
    Справа рисунок - расшифровка концов двигателя. Впрочем, эта инфа фактически не нужна.
    Подключение - один провод 220В к клемме 1, другой провод 220В к клемме 2 или 3 в зависимости в какую сторону должен крутиться двигатель.Подавать питание конечно через концевые выключатели.
    Датчики положения дают различную амплитуду в зависимости от угла поворота. Питаются они от переменного 24В, реостатные можно конечно питать от постоянного. Вообщем для них нужно собирать схему.
    10.02.2008
    35
    7
    Большое спасибо за предоставленную схему теперь можно работать с редуктором.
    С уважением UN7FFI Руслан!!!!
    Low Power Аватар для RZ3DWQ
    19.05.2008
    Мытищи М.О.
    Коллеги, нет ли у кого информации по позиционеру Кросна В-446? Установлен на ноге с параболой от транковой системы. Интересует схема питания и индикации угла поворота.
    Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности
    Standart Power Аватар для R2RT
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Может кто нибудь пристраивал сельсин на такой редуктор ????
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Году в 85-ом переделывали такой на коллективке. Вынимали блок датчиков и на его место устанавливали сельсин. Узел сопряжения с валом редуктора устанавливали от датчиков.Помню еще что сельсин немножко выше по размерам и пришлось днище крышки выгибать.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Положение вала редуктора МЭО можно определить по встроенной диф-трансформаторной схеме или величине переменного резистора.
    Диф-трансформаторная более надежная.
    Standart Power Аватар для UN7RX
    14.10.2004
    311
    103
    Подскажите пожалуйста, как можно точно определить марку МЭО, на нем нет табличек и надписей, внешне очень похож на МЭО-40, двигатель ДСР-10/120. И подходит ли верхняя схема для этого двигателя?
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Здравствуйте!
    Наверное сравнивая габариты и конструкцию с известным типом МЭО.
    Схемы у них по функциональному назначению примерно одинаковы , так что с тестером разберетесь минут за 15.
    Желаю успехов!
    14.10.2004
    311
    103
    В том то и дело, что габариты серии МЭО 16 и МЭО 40 один в один...
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Трудно сказать. Несколько абсолютно одинаковых с виду МЭО, с одинаковыми движками, могут иметь различные характеристики (усилие на вых. валу,скорость вых. вала). Дело здесь в различном передаточном соотношении редукторов. Отличаются они обычно по весу. Покопайтесь в поисковике.
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Здравствуйте!
    Может надо определить передаточное отношение редуктора и определиться?
    С уважением. Виктор.
    14.10.2004
    311
    103
    Кстати, а внутри редуктора, если снять кожух, нет никаких обозначений, позволивших бы определить его тип?
  1. Редуктор П10
    от RK9UE в разделе Антенная механика
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 18:07
  2. Редуктор
    от Phantom в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 18:11
  3. Редуктор П-18
    от R3TF в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 22:26
  4. Редуктор от П14
    от RZ6AU/3 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 17:55
  5. Что это за редуктор?(П-12....)
    от RX3DU в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 19:12
