Показано с 1 по 15 из 50
Тема: Низкая мощность SSB в FT 897
    06.03.2008
    18
    Привет всем . Измерял мощу В ssb при громком ААА где то 20 -30 вт хотя при переходе в ЧМ 90 вт ,так и должно быть или это неисправность
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Что показывает ALC ? Может добавить усиление по микрофонуи включить компрессию (PROC).
    Должно быть около 50 Вт при АААААaaaaa. Если свистеть в микрофон - то покажет около 90.
    Low Power Аватар для UT2QM
    25.06.2009
    Запорожье
    11
    Если внимательно изучить схему подачи НЧ на SSB,то можно устранить эту причину путем изменения: С1393-убрать,а R1471 уменьшить до 10-15кОм ,я так думаю.А вы уважаемые ? 73! с Днем армии! UT2QM .
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Смешно писать, но просто посвистите в микрофон и посмотрите на выходную мощность . Вы не первый, кто задает такой вопрос . Скорее всего у Вас все нормально .
    Удачи
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Не нужно лезть в транссивер с паяльником!
    В инженерном меню в пунктах: HF1-PO-MAX,
    HF2-PO-MAX, HF3-PO-MAX, 50M-PO-MAX, VHF-PO-MAX, UHF-PO-MAX
    можно накрутить столько, сколько хотите. В моём экземпляре накручивал
    до 200 ватт на КВ, 150 ватт на 6 метрах и 70 ватт на 2 метрах. Потребляемый ток
    при этом был 24 ампера на КВ. Всё это, разумеется, с ухудшением надёжности.
    25.12.2004
    177
    14
    20
    Ещё не помешает проверить токи покоя драйверов и выходных транзисторов по сервис-мануалу. В моём случае токи покоя оказались занижены в несколько раз.
    25.06.2009
    Запорожье
    11
    Кто подскажет какие показания ALC :c согласованной антеной,с эквивалентом,с нагрузкой 300 ом?
    25.06.2009
    Запорожье
    11
    Ребята все решается просто! Оказывается на заводе не выставили токи покоя дравера(Q1006,Q1007 рег VR1001\VR1002) быть 2х100ma,а было 2х50ma , РА-2х2SC5125- было 255ma- выставил 400ma(должно 300ma)VR3002 и все не узнают что у вас FT-897\857.73!
    24.06.2021
    Черкесск
    108
    35
    594
    На моем ft-897 все как описано в первом сообщении темы. Мощность в районе 20-30 Вт в режиме SSB и 100Вт в ЧМ. На сегодняшний момент я ненашел готового решения увеличения мощности. Предположу, что этой настройки нет в инженерном меню. Скорее всего нужно смотреть, что можно сделать аппаратно.
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    579
    482
    577
    В первом сообщении - "АААА". При этом 100 вт никогда не будет. Хорошо, если половина. А для 100 вт - нужно генератором синусоиду подать. Ну, или, на худой конец - посвистеть в микрофон.
    Если посвистеть - что показывает?
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,346
    5769
    7693
    Нууу, можно конечно и компрессор по полной задействовать ... тогда пик-фактор, одно, поменьше будет.
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    2,328
    1783
    6442
    Ждал-ждал автор ответа... и давно купил себе IC-746
    24.06.2021
    Черкесск
    108
    35
    594
    Вот тут, во второй части видео показано, что общая проблема всех FT-897 решена. Но автор ролика не раскрывает как.
    https://youtu.be/IzrUJau95Kw
    28.01.2014
    г. Калуга
    579
    482
    577
    За одну ночь успел ???
    16.05.2003
    Иркутск
    2,276
    532
    Стандартная процедура, это крутится регулятор ALC в любом трансивере. Согласно сервис-мануалу. Типа выставляем в FM мощность 130 ватт скажем. Тогда в ssb будет 100 ватт при нормальном разговоре... Причем это можно сделать на любом трансивере.. Ага, глянул видео, у него в фм 90 ватт. Ну тогда, я думаю, надо увеличивать коэфф-т усиления микрофонного усилителя. Как это сделать надо смотреть уже конкретную модель трансивера, может через инженерное меню или ещё как, может схемотехникой удалось разогнать коэфф-т усиления, например если стоит ОУ, то это легко сделать заменой резистора обратной связи, добавить ещё один каскад усиления на smd-транзисторе внутри аппарата , ну и т.п.
    Как пример, например замена резистора в цепи ОС ОУ в Ic-746: http://mods.radioscanner.ru/icom/mod286/
  1. Низкая чувствительность Standard GX-1608V
    от Серёжкин в разделе УКВ: STANDARD
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 21:27
  2. Низкая выходная мощность TS-940S
    от RX9CQV в разделе КВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 10:57
  3. Ericsson GA628 низкая чувствительность
    от Alazon в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 16:56
  4. Мощность
    от LGENA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.09.2003, 14:15
  5. Мощность и Омы
    от nik3451 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.06.2003, 22:29
