11.11.2009, 07:54 #1Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
Гониометрическая антенна
Гониометричские антенны применялись еще во времена Первой Мировой
в основном в качестве приемных для пеленгации передатчиков
противника.В радиолюбительской практике они почему то не упоминаются,не говоря уже о применении практической конструкции.
В книгах по АФУ вскольз упоминается об ГА но не приводится никаких
расчетных данных .А ведь заманчиво вращать не антенну а ДН ея.
Особенно на НЧ диапазонах.На рисунке концепт ГА. С активными рамками все понятно а вот над конструкцией гониометра нужно поработать.
Вложение 26184Последний раз редактировалось UR5CBZ; 11.11.2009 в 08:31.
11.11.2009, 10:46 #2Big Gun
- 11.01.2006
- 7,601
- 1876
- 771
Вроде, все пеленгаторы так устроены: два круга штырей (для НЧ и ВЧ диапазонов) и в любом направлении создаётся узкий лепесток диагаммы (можно крутить вручную). Вам надо почитать описание какого-либо пеленгатора, например, "Сосна-МД", он посовременней будет, уже с приёмниками типа Р-381Т1 и т.п.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
11.11.2009, 11:06 #3Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,138
- 1253
- 2247
Есть на qrx.narod.ru статья с описанием и ссылки. Штыревые - это из другой оперы. Как бы
Последний раз редактировалось UA3RMB; 11.11.2009 в 11:10.
73! Сергей (UA3RMB)
11.11.2009, 11:37 #4High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
Румб, Рыбка, СРП-5 стандартные пеленгаторы из оснащения ММФ.
Ищите их описание. Если никак, то кажется у меня где-то было
описание в учебнике, как минимум Рыбки.
Устройство "на пальцах" антенна - две рамки и штырь или луч.
Каждая рамка питает отдельную обмотку(рамку)гониометра внутри
гониометра на оси вращается приемная рамка нагруженная на вход
премника. Отсчет направления по углу поворота рамки внутри
гониометра. Остальные нюансы пока опускаю.
А идея подобного получения пространственной избирательности в
любительской р.связи весьма оригинальна.73, Владимир R6KV ex UU3JC
11.11.2009, 13:12 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 6,072
- 1378
- 332
На тему такой антенны был только намёк будущей конструкции в журнале "Радио дизайн". На этом всё и закончилось.
Мне представляется, что КПД гониометрической антенны настолько низкий, что её преимущество с возможностью оперативного формирования кардиоиды в нужном направлении, меркнет в сравнении с простейшими полноразмерными радиолюбительскими диполями расположенными под углом в 90градусов друг относительно друга.
Даже при диапазонных и полноразмерных любительских антеннах, будь то диполи или рамки, с большим трудом возможен приём маломощных радиолюбительских передатчиков на значительных расстояниях.
В принципе гониометрическая антенна - это та же магнитная рамка со штырём питаемым со сдвигом фазы в 90градусов.
Не проще ли такую магнитную рамку поворачивать саму, а не переключать их n-ое количество или фазосдвигающие штыри, из-за незначительного подавления "тыл" и то - только на одной частоте?
Другое дело пеленгатор. Здесь этот самый гониометрический штырь нужен для определения действительного направления на пеленгируемый передатчик (второе направление - ложное). И только для этого!
Остальная точность пеленга, как известно, осуществляется по острому минимуму диаграммы направленности "восьмёрки".
Это с фазосдвигающим штырём.
Если две рамки запитать через гониометрическую катушку-фазоврвщатель, то таким образом можно осуществить "электромагнитное" формирование кардиоиды диаграммы направленности и её виртуальное "вращение" не прикасаясь к самим рамкам, но брать точный пеленг в этом варианте не представляется возможным - только ощутимый минимум тыла кордиоиды. Т.е. эффект нерезонансной рамки ещё хуже.
Более того, в этих самых гониометрических катушках потери ВЧ-сигнала неприемлимы для любительских целей. Такая система работоспособна только на длинных волнах.
В профессиональном применении такие системы работали только в ближней зоне поиска пеленгируемого сигнала.
Как говорится : "хороша Маша, но не наша!"
....Последний раз редактировалось UN7CI; 11.11.2009 в 15:16.
Борис
11.11.2009, 13:41 #6Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
В #1 рисунок не приаттачился может счас получится и будет немного
яснее.КПД будет низким если длинна рамок много менше длинны волны
а при длинне в лямду все будет зависить от конструкции гониометра я так думаю.
11.11.2009, 14:25 #7Very High Power
- 07.12.2008
- 3,138
- 1253
- 2247
Всё верно.
73! Сергей (UA3RMB)
11.11.2009, 15:24 #8Big Gun
- 05.06.2002
- 6,072
- 1378
- 332
11.11.2009, 17:58 #9Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
11.11.2009, 23:03 #10High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
Да не нужно
Парни, да не нужно мудрствовать попусту. Эта техника уже давно была освоена
профессионалами. Более того пеленгаторы на таком принципе были в
составе обязательного оборудования на борту пароходов, сдавалось Регистру,
приглашались девиаторы, ходили на мерную линию, вешался график
поправок и тд и тп. Это я вам как бывший нач. судовой рации (Одесса ЧМП) говорю.
Когда то я зубрил их устройство, сдавал экзамены по ЭРНП и хоть пеленги
на р.маяки (если что) должны были брать штурмана, но радиослужба это
вам не судоводители
И в случае приема sos или mayday...
Данные на Рыбку (слуховой с гониометром)
диапазон - 255-535 кгц, 1605-3350 кгц
чуйка 255-535 кгц - 2 мкв
1605-3350 кгц - 5 мкв
средняя арифм. инстр. погр. определения пеленга в дневное время на СВ
1 гр, на ПВ 3-7.
Рамочная ант. диаметром 1,2 м или 0,6
Луч или штырь 4-7 метров.
У Румба (визуальный) сигнал выводился на ЭЛТ, сигналы с рамок шли x и y откл.
Но для наших целей важен не пеленг, важно не крутя антенну слушать
только с определенного пеленга, а это уже давно реализуемо.
Ищите описания. На Рыбку или СРП. Если не выбросил, то у меня где-то могло
заваляться.
Вымпелы и флаги могут работать, а рамки пеленгатора нет.... С чего бы?
И какого черта стандартный сигнал тлг тревоги на 500 зашитый в
автоподатчик шлюпочной ПЕДАЛЬНОЙ
станции с ее вшивой мощностью с
запиткой на аварийный суррогат антенны заканчивался 2мя 10 сек тире
для пеленгования
PS Таки нашел описалку на Рыбку, шоб она была здорова
правда без принц. схемы, есть только блоксхема.
Описание - 7 листов машинописного текста.
Могу отсканить и тут выложить.
Нужно???Последний раз редактировалось UU3JC; 11.11.2009 в 23:15.
12.11.2009, 03:44 #11Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
12.11.2009, 11:43 #12High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
Гониометрическое антенное устройство.
http://www.cqham.ru/gonio.htm73, Владимир R6KV ex UU3JC
12.11.2009, 12:01 #13
14.11.2009, 16:06 #14High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
14.11.2009, 18:43 #15Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
