06.08.2011, 21:24 #1
- 13.11.2010
- Зеленоград
- 39
- 92
- 77
- 22
Походная "удочка" 40-30-20
Решил поделиться конструкцией антенны, используемой мной в этом году в полевых условиях. В диапазоне 20м антенна работает как удлинённый GP. В диапазонах 30м и 40м как укороченный GP удлинённый катушкой в основании. Катушка жестко закреплена на нижнем колене 7-и метрового стекло-пластикового удилища при помощи каркаса-распорки. Катушка намотана медной трубкой диаметром 3мм. Трубку эту применяют для ремонта холодильной техники ( называют эту трубку капиляркой). Части каркаса (4 шт) вырезаны из текстолита толщиной 8мм. Отверстия для витков сверлятся сверлом 4мм с шагом 6мм и зенкуются. У каркаса имеются 3 ножки, в которых круглым напильником делаются продольные канавки, для лучшей фиксации на удочке. Размер каркаса ( а точнее расстояние от "ножек" до отверстий) определяются исходя из диаметра имеющегося удилища. Дело тут вот в чем: сама катушка мотается на каркасе в виде водопроводной трубы D=50мм. После намотки катушка немного "распружинивается и увеличивается в диаметре. У меня получилось после сборки расстояние между осями диаметрально противоположных отверстий 58мм. Дальнейшая сборка проводится в следующем порядке: Катушку вкручивают в части каркаса. после того как катушка вкручена, все части каркаса располагают с одной стороны катушки и в таком виде надвигают на удилище. Теперь части каркаса распределяют равномерно по окружности катушки. Каркас держится на удилище с приличным трением. Для верности он дополнительно был приклеен клеем ВК-9 к удочке. Верхние и нижние отверстия в каркасе оставляем свободными от витков катушки, туда будут крепится полотно антенны и радиалы. Полотно антенны: четыре провода МГТФ-0.35 длинной 5.9м закрепленных в верхних отверстиях каркаса и спаянных между собой. В этом месте так-же припаян провод с "крокодилом". Радиалы, по 3 шт ( для 20-30-40) закрепляются в нижних отверстиях каркаса и распаиваются на нижний виток катушки. К нему-же припаяна пластинка и стеклотекстолита на которой установлен разъем питания и укорачивающий конденсатор диапазона 20м. К центральному контакту разъема припаян один вывод конденсатора и провод со вторым "крокодилом". Ко второму выводу конденсатора подключается крокодил от полотна антенны во время работы на 20м. Параллельно конденсатору КСО емкостью 82пФ на напряжение 250В подключен кусок кабеля РК50-2-11 длиной 30см (откусывается в процессе настройки). Во время работы на 30 и 40м "крокодилом" от полотна антенны находят виток катушки при котором наблюдается резонанс системы. "крокодилом" от разъема питания подбирают виток при котором наблюдается наименьший КСВ.
Вот вроди и всё... Если будт вопросы, с удовольствием отвечу.Артём, RN3AJK
06.08.2011, 21:47 #2
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Основательно. Красиво.
А сама удочка как стоит, к земле крепится? Штрапсами на колышек?
зы. а схему мож не надо рисовать? вертикал, чо там секретного то? вертикал, противовесы, катушка, конденсатор...а то погрязнем в спорах что лучше... мне вот интереснее как механика реализована... она ведь к любой длинне вертикала подойдет...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 06.08.2011 в 21:51.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
06.08.2011, 21:47 #3
- 11.10.2008
- 85
- 7
- 35
Если можно все же нарисуйте схему антенны
Валерий UA3VQL
06.08.2011, 21:50 #4
- 17.09.2010
- 22
- 24
Тоже рабочая конструкция
youtube.com/watch?v=EyTAq1XbE1k&NR=1&feature=fvwpRW4PFF
06.08.2011, 22:00 #5
- 25.10.2010
- 87
- 19
- 7
Вьіглядит красиво! Но не целесообразнее ли будет катушку оторвать от удилища?
Например, закрепить ее на пластиковой трубе диам. 50 мм, и свободно одевать на удочку.GL es 73 de Ihor UR3LCM
06.08.2011, 22:20 #6
- 13.11.2010
- Зеленоград
- 39
- 92
- 77
- 22
06.08.2011, 22:23 #7
- 13.11.2010
- Зеленоград
- 39
- 92
- 77
- 22
06.08.2011, 22:30 #8
- 25.10.2010
- 87
- 19
- 7
07.08.2011, 01:28 #9
- 12.02.2008
- 49
- 189
- 42
To RN3AJK.
Артем,как антенна в работе,что слышали,что сработали,какие рапорта получали?Последний раз редактировалось UR2VA; 07.08.2011 в 01:32.
07.08.2011, 12:25 #10
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Артём,премного благодарен.
Спасибо большое за фото.Все очень понятно и доходчиво.
Это какраз то что нужно для QRP походов!И нетолько!
Добавлено через 3 часа 16 минут
Долго собираться - бесполезно тратить время.
Семи метровая удочка была!Час ушел сделать катушку.На антенное полотно проводов хватило,а вот на радиалы...Только пока на 40м и 20м.Думаю мне пока хватит.
Осталось немного облагородить и можно идти в поле испытывать!
Супруга на работе!И никто тебя нетвлекает от антенностроения.
Много ли для счастья надо!
Добавлено через 10 минут
Я понимаю радилов много небывает!
Но при такой высоте думаю будет достаточно по два на диапазон.Последний раз редактировалось R4NX; 07.08.2011 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение
Олег R4NX
07.08.2011, 12:56 #11
- 19.03.2006
- Туапсе
- 614
- 123
- 83
Траповый Gp на эти 3 диапазона сделать проще. К тому же не надо переключать.
Cам недавно сделал GP на 3 диапазона (7/14/21)
Но если честно, для походов я бы взял бы за основу эту конструкцию:
http://goryham.qrz.ru/ant/upa7-10-14.htm
Проще изготовить опять же и не надо "запинаться" на противовесы.73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
07.08.2011, 13:20 #12
- 13.11.2010
- Зеленоград
- 39
- 92
- 77
- 22
Ничего особенного от антенны не ожидалось. Обычный ГП на 20-ку. НА 30-ку немного укорочен. Особо сильно я не усердствовал, работал на вызов цифрой. На 20 и на 30 подходили японцы, прохождения на америку времени ждать не было. Но могу точно сказать, что в зенит антенна не "светила", в отличие от:
Сообщение от UA6ATG
Сообщение от RW4NXАртём, RN3AJK
07.08.2011, 13:28 #13
- 19.03.2006
- Туапсе
- 614
- 123
- 83
07.08.2011, 14:11 #14
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
И получили испорченное удилище, как же теперь ловить рыбу в том самом походе, ведь не все же время торчать у радио. А вот предложение
или воткнуть ее в землю рядом, позволит в перерывах порыбачить, причем вместо трех проводов по поверхности удилища спокойно можно обойтись одним более толстым и как вариант постоянно проложенным внутри.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
07.08.2011, 14:28 #15
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Я тоже так поступал, но, видимо меняется коэф. укорочения, соответственно уходил резонанс вниз, примерно на 150-200 кГц. Использовал многожильный медный провод, сечением 6 кв.мм, изоляцию удалял, затем "подкручивал" с помощью ручной дрели до кондиции канатика. Тут океан для творческих опытов.Станислав.
