Показано с 1 по 15 из 36
    13.07.2003
    Пензенская обл.,с.Грабово
    113
    20
    155
    Блок питания 13,8Vх20A
    Кто какие схемы использует ? (Не промышленные и не импульсные)
    04.10.2005
    Kaluga
    Журнал "Радиолюбитель" 1993г.№9, отличный блок питания и хорошая повторяемость.
    DSW
    DSW вне форума
    12.09.2005
    14
    Первоначальное сообщение от ofow
    Совершенно верно.Простой,надежный,с отличными параметрами.Делайте и не пожалеете.
    ua1osm
    Трансивер дороже! Купите фирму - сейчас много дешевых!
    Даже MFJ уже по 50 баков.
    Самый надежный импульсник GZV-4000
    работает (не выключаясь) уже три года.
    неплохие также EuroCB блоки на 22 А.
    Только их землить надо, а то ...башит током.
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    413
    Сделал БП на КМОП транзисторах по схеме:
    "Радио" N2, 2005, с.30.
    Трансформатор взял из списанного источника
    бесперебойного питания.
    В качестве регулирующего элемента применил
    в параллель 4 транзистора 2SK1526 (можно любые
    мощные КМОП на соответствующий ток и напряжение).
    Регулирующие транзисторы включены в минусовой провод,
    поэтому их можно сажать на радиатор без изолирующих
    прокладок.
    Падение напряжения на регулируюших элементах
    при токе 20 А всего около 0.8 в.
    Очень хорошо отслеживается нагрузка:
    при изменении выходного тока от 0 до 20А
    я не смог измерить просадку напряжения на выходе
    цифровым вольтметром с точностью 0.01в,
    т.е. изменение выходного напряжения < 0.01 в.
    Защиту от перенапряжения на выходе сделал
    обычную на тиристоре, при его открытии при 16 в на выходе
    срабатывает реле с 3-мя контактами в параллель с допустимым
    током 6А каждый и отключает нагрузку (вместо сгорания предохранителя).
    При случайном КЗ на выходе БП сгорел только
    предохранитель на 25 А, остальное все цело.
    13.07.2003
    113
    20
    155
    Евгений, а можно схему, хотя бы нарисованную от руки ?
    06.11.2002
    Тихвин, Ленинградская обл.
    131
    да,очень бы хотелось взглянуть
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    413
    Да я могу и печатную...:-)
    Общая схема блока питания включает выпрямитель, модуль стабилизатора
    и модуль защиты от перенапряжения на выходе
    (файл PS.gif)
    В выпрямителе использовалась сборка D83-004К из двух
    диодов Шоттки на 30 А.
    В защите от перенапряжения поставил тиристор КУ202А -
    был в запасе, можно любой на ток не меньший тока срабатывания реле.
    Контакты реле должны выдерживать постоянную нагрузку в 20 А,
    а напряжение срабатывания 10-13в.
    Cхему модуля стабилизатора из журнала "Радио" (файл
    PS_modul.gif) я повторил буквально, исключая детали -
    в силу понятных обстоятельств все детали были импортные:
    VT1 - BC558
    VT2 - 2SK1526 (4 штуки в параллель без каких-либо
    выравнивающих сопротивлений)
    DA1 - TL431
    Все силовые провода должны быть сечением не меньше 2-3 кв.мм
    и покороче.
    Единственная "хитрость" - вывод 2 на схеме модуля
    стабилизатора (Рис.1 в статье из "Радио") должен соединяться
    с +13.8в отдельным проводом - не толстым, но обязательно
    прямо на выходном разъеме, тогда TL431 будет точно отслеживать
    изменения нагрузки и подстраивать выходное напряжение.
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    413
    Вот второй файл - два файла в одном сообщении не прикрепляются :-(
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    413
    Вот первый файл.
    13.07.2003
    113
    20
    155
    Спасибо Евгений, схема понравилась, буду делать.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Собирал Бп на КРЕН12А + навесные транзисторы, ток ограничивается мощностью транзисторов и площадью радиатора, опубликовано в "Радиохобби" № 4 или 5 1999г.
    стр 45, если не ошибаюсь
    Виктор
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    413
    Кое-что о соединительных проводах при токе 20 А:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=5279
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    413
    Первоначальное сообщение от victorqop
    Виктор
    БП на КМОП транзисторах обеспечивает очень маленькое
    падение напряжения на них - всего 0.5 - 1.0 в, а это позволяет
    увеличить к.п.д. и снизить нагрев элементов.
    А на биполярных транзисторах и на микросхемах типа LM317,
    LM1084 (и на соответствующих КРЕНах), если их включать в
    параллель падает в лучшем случае около 3-х вольт,
    что при токах порядка 20 А весьма существенно греет окружающий мир
    и увеличивает парниковый эффект! :-)))
    13.05.2003
    Беларусь
    131
    А можно в данной схеме использовать КМОП транзисторы
    IRF 520,530,630 ???
    Жаль ,что в этой схеме нет защиты от КЗ и токовых перегрузок
    Предохранитель иногда может и не успеть.
  1. Блок питания
    от RADIO2005 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 01:35
  2. блок питания МП-41-7
    от oleg23 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 24.10.2004, 10:39
  3. Блок питания
    от Тимур в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 05.11.2003, 20:08
  4. Блок питания
    от Illinoes в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.07.2003, 15:50
