07.10.2005, 14:43 #16Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
Желательно использовать транзисторы с как можно бОльшим рабочим током
и как можно меньшим сопротивлением "исток-сток" при максимальном токе.
IRF520: I = 9.2A, R = 0.27 Om (5.5 A)
IRF530: I = 14 A, R = 0.16 Om (8.4 A)
IRF630: I = 9 A, R = 0.4 Om (5.4 A)
Если поставить несколько штук в параллель (по 5А на каждый),
то все будет работать, правда, чем меньше будет сопротивление
канала транзистора, тем меньше будет на нем падать напряжение,
тем меньше может быть входное напряжение и больше к.п.д.,
тем меньше транзистор будет греться, а, сл-но, будет меньше парниковый эффект! :-))
Защиту от КЗ я не делал, потому что у меня стоят 4 штуки 2SК1526
на 40 А постоянного тока и 160 А в импульсе каждый,
т.е. вся конструкция должна выдерживать импульсы в 640 А,
а при таких токах все должно на проводах и трансформаторе падать.
Ну, и вряд ли фирменный трансивер будет давать КЗ,
главное, сам трансивер защитить от перенапряжения, БП - дело второе.
А для самодельного трансивера, конечно, желательно сделать защиту,
схем много на известных сайтах.Последний раз редактировалось Евгений Штерн; 07.10.2005 в 16:05.
10.10.2005, 23:58 #17Standart Power
- 13.07.2003
- Пензенская обл.,с.Грабово
- 51
- 113
- 20
- 155
В конце концов сделал на КТ827 - ничего не купишь в нашей Пензе :-( . Но меж тем работает!
11.10.2005, 08:43 #18Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
А сколько на транзисторе падает напряжения - составной все-таки,
не слишком греется при 20 А?
11.10.2005, 19:03 #19Standart Power
- 13.07.2003
- 51
- 113
- 20
- 155
Греется как паровоз - питание на входе стабилизатора высоковато, 32в(переменки23в), поэтому при токе 20 ампер три транзистора в парралель греются прилично, да ещё и радиатор нормального размера не нашел, попался под руки размером с пачку сигарет, пришлось вентилятор приделать. Транс не переделать - у него 23 вольтная обмотка расположена между двумя половинкками обмотки 220 (намотано110В обмотка, сверху 23В, сверху опять 110В) Всё это залито лаком весьма прилично. Транс от бесперебойника на 1200ВА. В общем хотел как лучше, а вышло то, что попалось под руки в шеке. В том же бесперебойнике нашел пару живых полевиков на 40 ампер, хочу попробовать сделать на них по Вашей схеме, из РАДИО
11.10.2005, 20:48 #20Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
Я тоже 2SK1526 взял из источника бесперебойного питания,
а в магазине такие у нас по $20 штука - не разгонишься.
Но в Вашем случае (32 в на входе стабилизатора) любые
транзисторы - полевые или биполярные, или КРЕНки,
или им подобные МС (LM1084, LM317) - все будут греться.
Полевики тем и хороши, что из-за малого на них
падения напряжения на вход стабилизатора можно подавать
напряжение всего на 0.8-1.0 в больше, чем на выходе,
у меня при 20А подается 16 в (запас на нестабильность сети),
т.е. на регулирующих транзисторах рассеивается
20 * (16 - 14) = 40 ватт и на каждом из 4-х по 10 ватт.
А у Вас:
20 * (32 - 14) = 360 ватт !
Так что, охлаждать придется более интенсивно, чем у меня,
и тут уже полевики не обязательны.Последний раз редактировалось Евгений Штерн; 12.10.2005 в 10:37.
12.10.2005, 12:51 #21Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
Так схема же есть на этой же теме (см. предыдущие сообщения).
12.10.2005, 23:17 #22Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
~ 18 в это 18*1.4 = 25 в постоянного напряжения,
т.е. на регулирующих элементах у Вас будет падать
(25 - 14)*18 = 11 в * 18 А = 200 ватт.
Нужен хороший радиатор, да и кулер не помешает.
Провод 2 мм - тонковат.
Если считать по формуле:
d = 0.02 * sqrt( Ima),
где d - диаметр провода,
I ma - ток в миллиамперах,
то для 20 А нужен провод диаметром не менее 2.8 мм.
Хотя и 2 мм при не очень долгой нагрузке в 20 А
сильно не нагреются, я думаю.
Это у Вас обе вторичные обмотки, соединенные
последовательно, дают 18-20в или каждая?
Если каждая, то можно, соединив их параллельно,
выпрямлять мостовой схемой, тогда толщины 2 мм
для каждой обмотки хватит с избытком, а запас по
напряжению есть и для моста (около 2.5 в), и для
регулируюшего элемента (для биполярных
транзисторов +317 - около 3 в). Но тогда обмотки
должны быть симметричными в довольно высокой степени,
т.е. должно быть одинаковым напряжение на них.Последний раз редактировалось Евгений Штерн; 13.10.2005 в 00:00.
13.10.2005, 20:39 #23Standart Power
- 13.01.2005
- HA5, GM0, EA8
- 86
- 282
"... соединив их параллельно,..."
Только, не это...
13.10.2005, 22:15 #24Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
Ну, почему, ведь мотают обмотки несколькими проводами.Первоначальное сообщение от Janosch
Только, не это...
Главное, высокая симметрия обмоток, т.е. одинаковое напряжение
на них, тогда будет все в порядке.
Но диаметр 2 мм - достаточно для 20 А, не надо только по полчаса
сидеть на передаче (не имею в виду цифровые виды связи).
13.10.2005, 22:58 #25Standart Power
- 13.01.2005
- HA5, GM0, EA8
- 86
- 282
"... ведь мотают обмотки несколькими проводами..."
По нужде и не везде. На ВЧ, осознанно, с компромиссом.
"... высокая симметрия обмоток..."
Что есть, в данном случе, критерием, - "высокая" ?
"... одинаковое напряжение..."
Бога ради, подскажите, как добиться ентого! - Нобелевская, обеспечена...
"... диаметр 2 мм - достаточно для 20 А..."
Даже, " на хлопский розум", явно маловато; т.к., провод, d=2mm, имеет сечение, = 3.14кв.мм.
Допустимый ток в эл. машинах (а трансформатор, относится к ним), = 5А на 1кв.мм (меди), при принудительном охлаждении.
А вот, провод, d = 2.56, имеет сечение = 5.14кв. мм, годится и то на 3 с +...
13.10.2005, 23:07 #26Standart Power
- 13.01.2005
- HA5, GM0, EA8
- 86
- 282
То ua1osm
Где? - ".... MFJ уже по 50 баков..."
Спасибо.
13.10.2005, 23:19 #27Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
По поводу обмоток из нескольких проводов см. мнениеПервоначальное сообщение от Janosch
более авторитетных товарищей:
http://www.radio.ru/ubb/Forum2/HTML/000966.html
14.10.2005, 09:34 #28Standart Power
- 13.07.2003
- 51
- 113
- 20
- 155
Пробовал свой стабилизатор на 3 КТ827А, в эмиттерах стоят выравнивающие резисторы 0.1 ом 2ВТ, однако радиатор мне попался отвратный, он сделан в виде буквы О, только квадратной, на одной стороне ребра, на другой транзисторы, так вот при полной нагрузке 13.8вх20а в течении 5минут - транс холодный (от бесперебойника 1200вт), мост холодный (4хД25), резисторы выравнивающие - нагреваются, но палец "терпит", значит не более 50'С, транзисторы (3шт) на радиаторе, при рассеиваемой 360 вт, и обдуве вентилятором 90мм от комп. греются сильно из-за неудачного радиатора, т.е. ребра холодные, а транзисторы горячие. Придется радиатор менять... Есть вопрос - какая защита от перенапряжения более быстродействующая - та что сжигает предохранитель, или та что контактами реле разрывает выходную цепь ?
14.10.2005, 10:50 #29Standart Power
- 13.01.2005
- HA5, GM0, EA8
- 86
- 282
Для, Евгений Штерн
"Нет чести ..."
"...более авторитетных товарищей..."
Ежели, когда-нибудь попадётся на глаза советских времён ОСТ "Трансформаторы. Габаритная мощность до 600ВА. Расчёт и конструирование.", то в графах "Разработал", а со временем и "Утвердил", - найдёте автограф менее авторитетного, для Вас, товарища.
14.10.2005, 11:40 #30Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
"Нет чести ..."Первоначальное сообщение от Janosch
Для, Евгений Штерн
Эта фраза не из моих сообщений
Я имел ввиду "авторитетных" по сравнению со мной,
а не с Вами.
По-моему нашу с Вами дискуссию следует закрыть,
как уже не конструктивную.Последний раз редактировалось Евгений Штерн; 14.10.2005 в 11:46.
