20.11.2005, 14:44 #1
- 26.04.2005
- Саратовская область, г.Энгельс
- 7
Радиоприёмник Р-311
Помогите пожалуйста найти схему блока питания для радиорпиемника Р-311 (80 вольт, 2.5 вольт).
интересует так же любая информация по данному приемнику (модификации, доработки, усовершенствование).
буду рад любому ответу.
Пишите : wiktor23@rol.ru
Виктор из Саратова.
20.11.2005, 14:52 #2
- 07.10.2004
- Киев-сити
- 44
- 167
Последний раз редактировалось DRUID 3; 20.11.2005 в 14:55.
20.11.2005, 18:26 #3
- 26.04.2005
- 7
Большое спасибо за ответ.
Хотелось найти схему блока питания, без него не работает.
20.11.2005, 22:25 #4
- 08.02.2005
- Комсомольск на Амуре, Россия
- 38
Есть у меня схемка, сам делал, до сих пор работает. Завтра отсканирую и выложу здесь.
20.11.2005, 23:04 #5
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,244
- 165
Первоначальное сообщение от DRUID 3
http://www.cqham.ru/trx_r311.htm
21.11.2005, 05:21 #6
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,519
- Записей в дневнике
- 33
- 14802
- 1530
Я то же все переделал, только все другое, то же на 500 кгц, три ЭМФ - 2,35В, 2,35Н, 6,0С для АМ. Только внешний вид старый остался и корпус, прикольно.
21.11.2005, 15:13 #7
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 564
- 37
- 16
Виктор, добрый день !
В 1970-м году мне попался приемник Р-311, вначале я питал его через входящий в комплект вибропреобразователь ВП-3, который из 2,4 В напяжения аккумулятора 2НКП24 вырабатывал + 80 В для питания анодных цепей, можно было сделать блок питания, заменяющий аккумулятор, но смысла не было - чтобы запитать анодные цепи, потре***ющие миллиамперы нужно было вгонять в преобразователь амперы из-за его низкого КПД, да и слушать противное жужжание, по-этому сделал блок питания на два напряжения - для питания анода и накала.
Виктор, как Вы сделаете блок питания, значения не имеет, все зависит от наличия у Вас тех, или иных деталей, главное, чтобы он обеспечил необходимые напряжение и ток.
По накальным цепям (от них питается лампочка подсветки шкалы) необходимо напряжение + 2,4 В, ток, потре***емый приемником около 1,1 - 1,2 А с включенной подсветкой и около 500 - 600 мА без подсветки.
Т.к. все лампы приемника 2Ж27Л с прямым накалом, возникают требования хорошей фильтрации накального напряжения, иначе приемник будет сильно фонить (!).
По аноду необходимо напряжение + 80 В, ток потребления очень мал, не более 15 мА, я его стабилизировал газоразрядным стабилитроном СГ16П, сейчас, конечно, Вы будете использовать полупроводниковый стабилитрон.
Разместил блок питания в аккумуляторном отсеке сбоку приемника.
Кстати, если приемник вытащить из кожуха, окажется, что он очень маленький, аккумуляторный отсек и отсек для вибропреобразователя (который так же предназначен для хранения головных телефонов и других акксесуаров) занимают много места.
В свое время мой товарищ изготовил из жести новый кожух, а блок питания разместил внутри под блоком переменных конденсаторов (там есть место), получился очень симпатичный маленький приемник с сетевым питанием.
Хочу предложить Вам простые доработки приемника:
1. При переходе на режим ТЛГ, одновременно с телеграфным гетеродином включается узкополосный фильтр по НЧ, слушать однополосные станции становится очень неприятно.
Для устранения этого, снизу доберитесь до тумблера ТЛГ-ТЛФ (сдвоенный переключатель), разорвите одну из коммутируемых цепей (схема не нужна, можно попробовать экспериментально, если станции с однополосной модуляцией зазвучат звонко - попали правильно, если пропали биения - нет).
На этом можно остановиться, я на передней панели между регулятором полосы по ПЧ и осью коррекции (под шлиц) установил тумблер и мог независимо выбирать переключение полосы по НЧ. На тумблер приводятся провода от разорванной цепи включения НЧ фильтра.
Если сверлить лень, можно использовать тумблер "свежий" аккумулятор - "нормальный" (не помню, как он называется на передней панели), т.к. при питании приемника от блока питания он Вам не нужен.
2. Переменный конденсатор "подстройка входа" выполнен под шлиц, это неудобно, я нарастил ось и поставил ручку.
3.Убрал керамический антенный изолятор, вырезал по его размерам пластину с установленным на ней коаксиальным ВЧ-разъемом и поставил на переднюю панель.
4. Контура второго поддиапазона перемотал на 28 МГц.
Вот вроде все, что вспомнил.
В 70-х годах работал эти приемником на 28 МГц АМ.
Вспоминаю молодые годы с удовольствием - ностальгия !
Где-то была статья о переводе этого приемника на другие лампы, в принципе, приемник очень старый, Вы посмотрите в поисковых системах, должно быть много ссылок.
Здесь тоже есть материалы по Р-311:
http://www.cqham.ru/trx/r311.html
- посмотрите.Последний раз редактировалось 4L4K; 16.05.2007 в 22:19.
21.11.2005, 15:26 #8
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 564
- 37
- 16
Виктор !
Вспомнил еще, что "родная" лампочка подсветки шкалы потре***ет очень большой ток (сотни миллиампер), чтобы разгрузить блок питания я менял ее на обычную от карманных фонариков 2,5 В ( 0,068 или максимум 0,15 А ), правда она менее долговечна.
Успехов.
73 ! АЛЕКСАНДР
21.11.2005, 17:56 #9
- 27.04.2005
- Россия
- 46
- 1,072
не усовершенствуйте 311
изюминка-послушать именно на родном аппарате эфир
21.11.2005, 19:08 #10ua1osmГость
Да ну, что там на нем можно услышать, кроме гармошек от кварцевого калибратора. Мужики, а кто переделывал 311 в 200-ваттный трансивер, интересно?
21.11.2005, 19:36 #11
- 08.05.2002
- 43
- 904
По 2.5 В питанию нужна хорошая фильтрация. Накал питать только постоянным током от линейного стабилизатора. Думаю, многие знают. Но это так, для информации тем, кто первый раз слышит об этом приемнике.
21.11.2005, 20:57 #12
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 564
- 37
- 16
СО2040
4L4K
Виктор, не пугайтесь, приемник достаточно чувствительный, когда придет время серьезно работать, наверное у Вас появится что-либо более существенное, хотя мы Ваших целей вообще не знаем, может быть Вы хотите музыку на местной станции послушать.
73 ! АЛЕКСАНДРПоследний раз редактировалось 4L4K; 16.05.2007 в 22:14.
73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
21.11.2005, 22:14 #13
- 26.04.2005
- 7
73 ! АЛЕКСАНДР [/B][/QUOTE]
Моя цель начать слушать радиолюбительский эфир приемник появился всего 3 дня назад. Надо собрать блок питания, а потом попробовать его на практике.
АЛЕКСАНДР и все кто ответил большое спасибо за ответы.
Виктор
22.11.2005, 00:11 #14
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 564
- 37
- 16
Виктор!
Для таких целей он вполне подойдет.
Когда сделаете блок питания, и если еще не найдете описание, подскажу Вам, как легко проверить лампы (все так возраст - есть возраст).
Включаете наушники, а лампы по-очереди вставляете в одно из гнезд (не помню, но скорее всего это будет УНЧ, чему еще быть), рядом с которым маленькая черная кнопочка, при ее нажатии этот каскад превращается в генератор, если лампа исправна, в наушниках будет тон.
Да, еще вспомнил, на передней панели сверху-вниз идет группа клемм, к которым подключается вибропреобразователь, их пять - самая верхняя + 80 В, самая нижняя - земля. Через остальные три подается и коммутируется напряжение + 2,4 В с аккумуляторов на вибрик и на накал, через тумблер ВКЛ приемника. Там надо будет поставить перемычку на питающей планке, вообщем разберетесь.
Желаю успехов по присоединению к славной семье НАМ-ов.
Если будут вопросы, могу ответить по Е-м. , чтобы не загружать форум.
73 ! АЛЕКСАНДР73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
22.11.2005, 01:03 #15
