Показано с 16 по 20 из 20
  1. #16
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Первоначальное сообщение от Влад, DL7PGA
    Схема Р-311
    http://cqham.ru/ftp/dw.php?sch_r311.zip
    или
    http://cqham.ru/ftp/dw.php?sch_r311.djvu
    А теперь ещё и в формате PDF, размер листа A3
    Интересно:
    http://www.radioscanner.ru/rating/in...iew&item_id=45
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf r-311.pdf (125.6 Кб, Просмотров: 1313)
  2. #17
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,011
    17101
    1904
    Первоначальное сообщение от RADIO2005
    не усовершенствуйте 311
    изюминка-послушать именно на родном аппарате эфир
    Изюминка на нем слушать, может быть, только CW, а SSB и АМ там не изюминка, а гнилой помидор Виктор 23 сам до этого дойдет, придет время. Всякому времени свой овощь.... Виктор!! Слушайте АЛЕКС 4К!!! Все очень правильно написано. И про питание по накалу, и про лампочку, и про все остальное. Тоько ради Бога, не крутите контура, замучаетесь сопрягать потом!!!!
  3. #18
    26.04.2005
    Саратовская область, г.Энгельс
    49
    7
    Блок питания для Р-311
    Уважаемые!
    Подскажите можно ли соорудить блок питания для Р-311 из трансформатора ТВС-110-2, . Характеристик от него (ТВС-110-2) нет только одно название.
  4. #19
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    To Viktor 23:Я в своё время заменил 2ж27 на 12ж ,выпрямитель 120в,стаб.кс620,выпрямил 12в накала,крен8б -стабилизатор накала, увч на 6к4п,ввёл АРУ,балансный смеситель на диодах - приёмник до сих пор работает прекрасно! Чуть не забыл- у 2ж-6 нога свободная и кое-где используется как опорная стойка. У 12ж - 6 нога-катод и это надо учесть. Далее - кварц 232 кгц. я заменил на LC , настройка варикапами для перемены боковой полосы , потенц- на передней под прибором. Унч с динамиком закрывает дыру батарейного отсека.
    73!UR5SAJ
  5. #20
    16.03.2008
    3
    Схема блока питания для Р-311 msevm.com/2008/82/r311p.htm
    Минимум деталей. Уже пару DX отловил на этом приемнике, с этим питателем
    ЗЫ. 160 метров вообще живой, нет?
  1. Радиоприёмник 'КВ-М'
    от infort в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 23.10.2023, 05:58
  2. Радиоприёмник 'АСТРА'
    от UA1ANP в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 31.01.2015, 21:29
  3. Радиоприёмник 'ПОИСК-КП'
    от Ero в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 21:38
  4. Радиоприёмник 'ВОЛНА'
    от alis в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.09.2004, 05:51
  5. Радиоприёмник 'УС-9'
    от RZ3DAB в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.02.2003, 22:40
