08.01.2006, 21:26 #1Без позывного
- 08.01.2006
- 33
FM тюнер с RDS
Недавно освоил микроконтроллеры, и сейчас хочу собрать УКВ радио с управлением от микроконтроллера и с
RDS.
Из книги Семёнова "Современный FM тюнер своими руками" понравились схемы тюнеров на TEA5711 и
TA8127.
Надо, в принципе, только добавить декодер RDS и всё. Но в схемотехнике я не особо шарю, хотел
посоветоваться с кем-нибудь насчёт принципиальной схемы подключения декодера RDS.
В книге есть ещё радио на CXA1538, но у неё нет выхода частотного детектора, и я не знаю, откуда взять
комплексный сигнал на декодер.
Микросхему декодера RDS выбрал SAA6588, или можно TDA7330, но это уже нежелательно, так как нагрузка
по декодированию и исправлению ошибок в этом случае ложится на главный контроллер. А SAA6588 всё сделает
сам.
Помогите, кто знает.
09.01.2006, 10:38 #2Проходящий мимо
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 317
- 20
Cмотри прицеп, я уже три года им пользуюсь. Также подключил внешний выход и на компе смотрю раз в десять больше
. Про коррекцию ошибок не парься, за нас уже все продумали.
Последний раз редактировалось RW6HRM; 03.02.2011 в 15:53.
09.01.2006, 15:29 #3Без позывного
- 08.01.2006
- 33
Спасибо!!
А программа для компьютера будет работать под WindowsXP?
С RDS всё понятно. Ну а сигнал для него каким образом брать?
Просто к ножке выхода детектора цепляться, или через транзистор/резистор?
09.01.2006, 15:50 #4Проходящий мимо
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 317
- 20
Эта прога у меня работала отлично под 2000 виндами. Под ХР по крайней мере запускается без предупреждений системы (но не проверял, бо компы разные и приемника к ним не натаскаешься
Подключение - как нарисовано, так и цепляйте к выходу детектора, до фильтров. Можно ко входу стереодекодера, точка та же самая. Внутри ТДАшки уже все необходимые буфера стоят.Последний раз редактировалось rw6hrm; 09.01.2006 в 15:53.
09.01.2006, 15:58 #5Проходящий мимо
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 317
- 20
Да, вдогонку. Если будете делать описанную конструкцию на ПИКе, то необходимо учесть, что соединительные провода до индикатора д.б. как можно короче (не более 5 мм, это при монтаже платы "к спине" индикатора вторым этажом), плюс сам корпус индикатора д.б. очень хорошо заземлен (как и весь декодер, лучше расположить его в глухой жестянке), бо шумит он (индикатор) по-страшному. Почему - не знаю, мож xxxxxx такой попался... Проще для начала собрать декодер на ТДАшке + ЛН1 и завести все на комп. И тише, и интереснее
08.04.2007, 10:57 #6Проходящий мимо
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 317
- 20
Ну что, собрал? Поделись опытом
08.01.2010, 20:07 #7Без позывного
- 08.01.2010
- 39
Помогите непойму как SAA6588, или TDA7330 подключить к CXA1238? К какой ножке прицепить?
08.01.2010, 21:03 #8Проходящий мимо
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 317
- 20
Лучше 1238 не использовать, уж слишком у нее все внутри спрятано..., но если иначе никак, то попробуйте к 9 ноге (выход АПЧ-1). Доки можете скачать с моей странички, http://rw6hrm.ham-radio-op.net/pdf/pdfs.html
