19.10.2004, 23:21 #1Без позывного
- 19.10.2004
- 17
Тюнер для Ft-817
Какой антенный тюнер посоветуете к FT-817? Предполагается вещать только с поля, с характерными антеннами.
Есть вариант: MFJ-971 либо MFJ-945.
20.10.2004, 13:19 #2Без позывного
- 19.10.2004
- 17
Спасибо за скорый ответ.
Неудалось найти этот тюнер в немецких интернет-магазинах, но думаю, что он заметно дороже, чем MFJ-ты.
Антенны, естественно только Draht- ... пока только инвертед. А вы какие используете?
Вероятно, так же будет усилитель: HLA-150.
20.10.2004, 20:34 #3Только читает
- 12.10.2004
- Германия
- 110
Для QRP и иногда для нормальной работы использую MFJ 945E. Не нравится то, что боковые стенки сделаны пластиковыми. Следует учитывать, что макс. КСВ при полной пиковой мощности ограничен значением 3. КСВ - powermeter маленький, но, в моем случае, настроен хорошо - лучше дешевого аналогичного мастдая от CB-фирм. Иногда использую для контроля при настройке антенн - рассматриваю показание в бинокль. В 971 встроен балун, но польза от него весьма сомнительна, да и сделать балун при необходимости дело нескольких минут. В принципе, оба агрегата одна xxxxx и, в конечном счете, выбор определяет желание.Первоначальное сообщение от Просто Юзер
C усилителем надо быть осторожным и, для надежности, считать его мощность приблизительно в 2.5 раза меньше, чем преподносят - т.е. мощу для этих усилителей дают по максимальному потреблению от сети. Проще делать самопал, так как без фильтров все равно работаь не дадут.Последний раз редактировалось Насридин; 20.10.2004 в 23:11.
21.10.2004, 00:35 #4Без позывного
- 19.10.2004
- 17
Я это не совсем понял. Можете обьяснить?Первоначальное сообщение от Насридин
Т.е. в довесок к усилку нужно экстра изготавливатьфильтры? А если купить, есть ли готовые? Какие посоветуете?Проще делать самопал, так как без фильтров все равно работаь не дадут.
Антенна работает в широком диапазоне.DF9FXK
Антенны у меня простые портативная типа АТХ-1080
Каким образом осуществляется перестройка? Нужно ли изменять при этом геометрическую длинну антенны?Последний раз редактировалось Просто Юзер; 21.10.2004 в 00:46.
21.10.2004, 03:43 #5Только читает
- 12.10.2004
- Германия
- 110
В руководстве написано, что MFJ 945E при полной мощности можно согласовывать с нагрузками от 16 до 150ом. Конденсаторы стоят жиденькие, да и провод в катушке не толстый, вот и подстараховываются. При 100 вт можно согласовывать КСВ побольше. MFJ 971 похоже еще более хилый так как 945 держит до 300 вт.Первоначальное сообщение от Просто Юзер
Я это не совсем понял. Можете обьяснить?]
Фирмы изготовители пишут, что эти усилки работают в SSB, но это, чаще всего, брехня и необходима доделка - ток смещения обычно не подается и усилки не линейные. Если какая-то фирма доделывает усилок и вставляет фильтры, то цена сразу прыгает вверх и как минимум в два раза.Т.е. в довесок к усилку нужно экстра изготавливатьфильтры? А если купить, есть ли готовые? Какие посоветуете?]
Если используется InvV, то лучше всего симметричный тюнер и симметричная линия. Симметричный тюнер не столь сложно изготовить и самому. Честно говоря InvV или низкоподвешенный диполь не для QRP. И с CB-ишным 5/8 GP c противовесами дело идет гораздо лучше.Антенна работает в широком диапазоне.
Каким образом осуществляется перестройка? Нужно ли изменять при этом геометрическую длинну антенны? [/B]
22.10.2004, 13:58 #6Без позывного
- 19.10.2004
- 17
Вот нашел http://www.funktechnik-dathe.de/tune...tennenzubehoerПервоначальное сообщение от df9fxk
Да Z-11 подороже чем MFJ-ты.
Здесь 245 евро.
27.10.2004, 00:16 #7RU3DUCГость
Просто Юзер
не парься с тюнером, лучше J-антенну от RX3AKT сделай, просто, дешево, сердито и таскать на себе гораздо меньше
если лень искать - могу описалово скинуть
RU3DUC
ru3duc @ fromru . com
27.10.2004, 01:29 #8Без позывного
- 19.10.2004
- 17
RU3DUC
Спасибо за информацию. А ссылочку можно?
27.10.2004, 02:18 #9Только читает
- 12.10.2004
- Германия
- 110
Да ты просто посмотри , что стоит на в разделе "Aнтенны" рядом с темой "Тюнер для Ft-817"Первоначальное сообщение от Просто Юзер
RU3DUC
За одно об усилителе HLA -150 - он действительно имеет фильтры для работы на любительских диапазонах, так что высказанное мною ранее к этому усилителю относить не следует.
