24.10.2004, 17:31 #1Standart Power
- 16.11.2003
- Новосибирск, Россия
- 355
- 15
- 38
hb9cv
собрал, поднял на 12м HB9CV, размеры выдержаны и вроде инфо собрал со "всего что можно", мерею mfj 259b, два резонанса по к.с.в. 27.300 и 30. 120, причем и там и там ксв 2.0
похоже это директор и рефлектор.
Вопрос: как настроить HB9CV на планируемую 28.500
С Уважением кто поможет.
24.10.2004, 23:09 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,819
- 5848
- 264
А питание/ согласование какое?
Но и это не главное, усиление/диаграмма есть?
24.10.2004, 23:29 #3Только читает
- 12.10.2004
- Германия
- 110
Re: hb9cv
Вообще-то, увидеть резонансы директора и рефлектора не удастся. Ну а минимумы КСВ это влияние кабеля, волновое сопротивление которого не совсем равно входному сопротивлению прибора, или просто влияние кабеля.Первоначальное сообщение от ivin
Как настроить? Вопрос, конечно, интересный.
По крайней мере, с таким количеством информации ответ - антену вниз на доступную высоту и по инструкции или описанию.
25.10.2004, 03:49 #4Standart Power
- 16.11.2003
- 355
- 15
- 38
для ra4ajf в работе дает выигрыш в 3 балла относительно деьта на прием и 1.5 на передачу.
диаграму еще не снимал но повернувшись к японцам рефлектором прием значительно ослаб.
25.10.2004, 06:01 #5Standart Power
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 76
- 216
Вся прелесть малоэлементных антенн типа HB9CV и им подобных, это как раз то, что они в настройке не нуждаются. Антенна действительно имеет два резонанса, это нормально. И именно за перделами диапазона эти резонансы. Но при этом имеет вполне приличный КСВ в пределах диапазона и неплохое соотношение вперед-назад. Я эту антенну только на 7 мггц 3 раза делал, и всегда был доволен результатом. Так что ничего опускать не надо, просто тщательно снимите диаграмку (чистая кардиоида должна бать, причем во всем диапазоне). Соотношение вперед-назад должно получиться не менее 20-25 дб. И еще. В антеннах с активным питанием рефлектора не имея опыта, лучше не пытайтесь что-либо изменить, только хуже сделаете. Но если очень уж хочется, тогда все регулировки проводите во-первых, каждый раз снимая диаграмму направленности, во вторых - на рабочей высоте. Это плата за простоту конструкции. Успехов!
