Показано с 1 по 9 из 9
    19.10.2004
    17
    Тюнер для Ft-817
    Какой антенный тюнер посоветуете к FT-817? Предполагается вещать только с поля, с характерными антеннами.
    Есть вариант: MFJ-971 либо MFJ-945.
    19.10.2004
    17
    Спасибо за скорый ответ.
    Неудалось найти этот тюнер в немецких интернет-магазинах, но думаю, что он заметно дороже, чем MFJ-ты.
    Антенны, естественно только Draht- ... пока только инвертед. А вы какие используете?
    Вероятно, так же будет усилитель: HLA-150.
    Только читает
    12.10.2004
    Германия
    110
    Первоначальное сообщение от Просто Юзер
    Для QRP и иногда для нормальной работы использую MFJ 945E. Не нравится то, что боковые стенки сделаны пластиковыми. Следует учитывать, что макс. КСВ при полной пиковой мощности ограничен значением 3. КСВ - powermeter маленький, но, в моем случае, настроен хорошо - лучше дешевого аналогичного мастдая от CB-фирм. Иногда использую для контроля при настройке антенн - рассматриваю показание в бинокль. В 971 встроен балун, но польза от него весьма сомнительна, да и сделать балун при необходимости дело нескольких минут. В принципе, оба агрегата одна xxxxx и, в конечном счете, выбор определяет желание.
    C усилителем надо быть осторожным и, для надежности, считать его мощность приблизительно в 2.5 раза меньше, чем преподносят - т.е. мощу для этих усилителей дают по максимальному потреблению от сети. Проще делать самопал, так как без фильтров все равно работаь не дадут.
    19.10.2004
    17
    Первоначальное сообщение от Насридин
    Я это не совсем понял. Можете обьяснить?
    Т.е. в довесок к усилку нужно экстра изготавливатьфильтры? А если купить, есть ли готовые? Какие посоветуете?
    DF9FXK
    Антенны у меня простые портативная типа АТХ-1080
    Антенна работает в широком диапазоне.
    Каким образом осуществляется перестройка? Нужно ли изменять при этом геометрическую длинну антенны?
    Только читает
    12.10.2004
    Германия
    110
    Я это не совсем понял. Можете обьяснить?]
    В руководстве написано, что MFJ 945E при полной мощности можно согласовывать с нагрузками от 16 до 150ом. Конденсаторы стоят жиденькие, да и провод в катушке не толстый, вот и подстараховываются. При 100 вт можно согласовывать КСВ побольше. MFJ 971 похоже еще более хилый так как 945 держит до 300 вт.
    Т.е. в довесок к усилку нужно экстра изготавливатьфильтры? А если купить, есть ли готовые? Какие посоветуете?]
    Фирмы изготовители пишут, что эти усилки работают в SSB, но это, чаще всего, брехня и необходима доделка - ток смещения обычно не подается и усилки не линейные. Если какая-то фирма доделывает усилок и вставляет фильтры, то цена сразу прыгает вверх и как минимум в два раза.
    Каким образом осуществляется перестройка? Нужно ли изменять при этом геометрическую длинну антенны? [/B]
    Если используется InvV, то лучше всего симметричный тюнер и симметричная линия. Симметричный тюнер не столь сложно изготовить и самому. Честно говоря InvV или низкоподвешенный диполь не для QRP. И с CB-ишным 5/8 GP c противовесами дело идет гораздо лучше.
    19.10.2004
    17
    Первоначальное сообщение от df9fxk
    Да Z-11 подороже чем MFJ-ты.
    Вот нашел http://www.funktechnik-dathe.de/tune...tennenzubehoer
    Здесь 245 евро.
    RU3DUC
    Гость
    Просто Юзер
    не парься с тюнером, лучше J-антенну от RX3AKT сделай, просто, дешево, сердито и таскать на себе гораздо меньше
    если лень искать - могу описалово скинуть
    RU3DUC
    ru3duc @ fromru . com
    19.10.2004
    17
    RU3DUC
    Спасибо за информацию. А ссылочку можно?
    Только читает
    12.10.2004
    Германия
    110
    RU3DUC
    Да ты просто посмотри , что стоит на в разделе "Aнтенны" рядом с темой "Тюнер для Ft-817"
    За одно об усилителе HLA -150 - он действительно имеет фильтры для работы на любительских диапазонах, так что высказанное мною ранее к этому усилителю относить не следует.
  1. FM тюнер с RDS
    от sonycman в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 21:03
  2. TV тюнер
    от R3YA в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:31
  3. тюнер для 160
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 09:41
  4. Тюнер АН-4
    от Евгений Штерн в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 10:57
  5. Фм-тюнер от АверМедиа.
    от Lumber в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 11.08.2004, 15:24
