Показано с 1 по 12 из 12
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    588
    207
    140
    Настройки DSP в FT897d
    Вопрос к владельцам 897-го. Какие настройки Вы сделали в DSP для улучшения аудио на передачу и прием.
    20.02.2006
    17
    Чтобы улучшить аудио по RX и TX крутить DSP бесполезно. Все очень просто - надо просто поменять Мюрату на нормальный кварцевый фильтр с полосой не менее 2.8 кГц(а не ЭМФ как предлагают в опции), правильно установить опоры по 455 для этого фильтра, перераспределить усиление по каскадам 1 и 2 ПЧ приемника, расширить полосу пропускания УНЧ, увеличить начальные токи драйвера и оконечного каскада PA, увеличить проходную емкость микрофонного усилителя, подключить приличный микрофон, полностью убрать обработку DSP на передачу и собственно все - крутите валкодер, жмите PTT и радуйтесь.
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    588
    207
    140
    Я правильно понял - никакие настройки DSP не повлияют на RX/TX ? ? ?
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    1,345
    601
    470
    Почитайте http://www.hamradio.cmw.ru/ft857/index.htm
    там про 857-й, но всё применимо и для 897-го
    А вот меню 48 DSP MIC EQ очень даже чувствуется по передаче.
    А по приёму ну только ещё в CW более менее мне нравится работа DSP, но всё-таки поставил 300 Гц CW фильтр, так как НЧ-DSP есть НЧ-DSP.
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    588
    207
    140
    Спасибо за ответ. Как раз ожидаю трансивер с 300 гц фильтром. Кстаи, не слишком узок этот фильтр на ваш взгляд. Я только начну работать CW.
    15.01.2007
    настройки дсп в тлг у меня 240гц, в телеф 280 - 2450кГц
    15.08.2006
    1,345
    601
    470
    Для настоящего CW 300 Гц самое то, что доктор прописал. У 300т герцового полоса по уровню 6дб гораздо лучше чем у 500 гц.
    В дсп настройки тоже такие 240, 280-2450.
    05.04.2007
    Самара
    119
    15
    При использовании 300-го фильтра в CW помоему dsp совсем не нужен, да и ару лучше отключать
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Влияют, и еще как!!!
    На мой взгляд, (c комментариями) :
    No-015...018 0 (регулируйте по своему усмотрению)
    No-046 220 (работает в SSB и DIG)
    No-047 2770 (работает в SSB и DIG)
    No-045 60-120 (работает только в CW)
    No-048 HPF (для КВ оптимально, для УКВ можно и BOTH)
    No-086 2.3 (для SSB, а для DIG/CW 300)
    Это можно, конечно, сделать. Но стоит ли заморачиваться?
    проще поставить две платки с фильтрами. Мюрата еще пригодиться, поверте. Если будете работать в чистом эфире (мало станций, да и те тихие, рядом по частоте ни кого) можно включить МЮРАТу - шум эфира будет не резкий и приятный на слух, голос корреспондента будет тоже приятнее. В бардаке чем уже - тем лучше.
    ...расширить полосу пропускания УНЧ, увеличить начальные токи драйвера и оконечного каскада PA, увеличить проходную емкость микрофонного усилителя, подключить приличный микрофон, полностью убрать обработку DSP на передачу и собственно все - крутите валкодер, жмите PTT и радуйтесь...
    После всего этого не пытайтесь включить компрессор...... Радость быстро кончиться - может сгореть, ну в лучшем случае пойдут сильнейшие искажения. А без DSP это превращается в простой 857 без "D". А родной микрофон ни чем не отличается от приличного микрофона, только корпусом.
    ДСПи и этот фильтр прекрасная комбинация. Кстати 300ый еще и для DIG пригодиться и очень сильно.
    DSP просто необходим - без DSP полоса будет 300 гц и более!!! Все зависит от мощности сигнала. При плотной работе с соседними станциями поймете всю прелесть DSP+122CN.
    А АРУ отключать по необходимости.... Я предпочитаю не отключать. Автомат ведет себя очень прилично.
    20.02.2006
    17
    Андрей Валерьевич! Что за бред Вы тут несете!!! У Вас со слухом все в порядке? Такое чувство что Вы не слышали приличного радио и никогда на работали с достойными микрофонами. А уж про Ваши заявления по поводу фильтров - просто детский лепет. Не стоит засорять мусором серьезные обсуждения на форуме. Извените не смог удержаться - думайте что пишите!
    Валерий
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Валерий Иванович! Простите меня, грешного! Наветно темой ошибся. Я искренне думал о том, что сдесь обсуждают какие настройки сделать в DSP для улучшения аудио на передачу и прием, а не студийную HI-FI and HI-END технику и ее доработку. Пойду поищу нужную мне тему.
    20.02.2006
    17
    Все нормально Андрей, С праздником тебя и всех участников форума!
    Если интересно как звучит 897 после некоторых доработок отпиши мне на E-mail (rx3fm@mail).
    Валерий
  1. FT-897D + notebook
    от www в разделе FT-897
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 19:12
  2. UI-View32: настройки
    от UA3IRS в разделе Win-XP/7
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 00:12
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Dragon SY-550 слетают настройки.
    от RA4FCR в разделе УКВ: DRAGON
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 10:20
  5. Посоветуйте схему прибора для настройки антенн
    от RA4FJZ в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 12:24
