11.05.2007, 13:48 #1QRP
- 11.05.2007
- 18
УМ к FT-897 D на двух ГК-71 с заземленными сетками.
Может кто ставил такой усилитель?
У меня в своё время он работал на трансивере "Волна-М" и на 160-ти метровой "Юности" предварительно с раскачкой на 2-х гу 50.
если честно както к такой дорогой технике его подключать боязно.:bomb:
Добавлено через 12 минут
да забыл добавить для меня более интересена 80-ка.
Добавлено через 19 минут
да, нулевой район наверное забыт?Последний раз редактировалось UA0SCZ; 11.05.2007 в 14:08. Причина: Добавлено сообщение
11.05.2007, 14:36 #2Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
http://www.radiomir-plus.ru/index.files/Page8290.htm
При питании от встроенного источника, либо внешнего блока питания 13.8 В трансивер развивает выходную мощность 100 Вт, при переходе на питание от NiMh батареи FNB-78 мощность автоматически снижается до 20 ВТ (до 10 Вт на диапазоне 70 см).
Так что 2 лампы ГК-71 этот трансивер легко раскачает в их катоды до нужной мощности. Главное при этом - не перекачать.
Лучше меньшая мощность чистого сигнала, чем "грязный бульдозер" в эфире, "квакающий" по всему диапазону.
73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
11.05.2007, 14:41 #3QRP
- 11.05.2007
- 18
Дык я и хотел узнать как можно 2 гк 71 раскачать на 500 ват не теряя линейности усилителя и не сполить FT-897?
Добавлено через 1 минуту
Да и ещё не в моих правилах квакать в эфире!Последний раз редактировалось UA0SCZ; 11.05.2007 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение
11.05.2007, 14:48 #4Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Всё это уже обсуждалось здесь:
ГК-71 для УМ
http://forum.qrz.ru/thread14159.html73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
11.05.2007, 14:52 #5QRP
- 11.05.2007
- 18
ну тогда такой вопос? как его лучше согласовать с ум на 80-м.
Добавлено через 8 минут
для сибири взять такой трансивер при зарплате 5000 рублей (поймите)!
я собирал HDK все блоки готовы но по настройке у меня возникли сильные проблемы (в принципе он даже работает) но он меня не очень устраевает как и собранный ув3ди с доработкой, у меня мечта была взать что-то достойное, и вот оно случилось (накопил)!Последний раз редактировалось UA0SCZ; 11.05.2007 в 15:01. Причина: Добавлено сообщение
11.05.2007, 15:25 #6Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Усилитель мощности современного трансивера на 1-й или 2-х лампах (в параллель) ГК-71 с общими сетками.
http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/3.htm
Автор изготовил по описываемой ниже схеме два усилителя мощности. Первый работал (и работает по сей день) с трансивером FT-840 фирмы YAESU на радиостанции RK1B (в квартире-музее А. С. Попова), второй использовался с трансивером DX-70 фирмы ALINKO.
Согласуется он с трансивером элементарно. Этот трансивер не сгорит, если правильно сделан, настроен и используется усилитель мощности.
Добавлено через 3 минуты
Hi Fi Contester c LP контуром, EX8A
Аналогично этой схеме включаются в паралель аноды ламп ГК-71. Можно сделать этот же усилитель на 2-х ГК-71 вместо 2-х ГУ-81М.Последний раз редактировалось IgorKiev; 11.05.2007 в 15:28. Причина: Добавлено сообщение
11.05.2007, 15:47 #7QRP
- 11.05.2007
- 18
А я всё-таки боюсь! не могли-бы по подробней как соглосовать трансивер с ум чтоб сопротивление волновое было порядко 50 ом.
11.05.2007, 15:49 #8Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Какая у Вас категория радиостанции? В смысле какой категории лицензия (разрешение) на право работать в эфире?
11.05.2007, 16:22 #9QRP
- 11.05.2007
- 18
вторая. а что?
11.05.2007, 16:25 #10Big Gun
- 11.01.2006
- 7,648
- 1897
- 783
А как же "совесть - лучший контролёр"? Для второй многовато 500 Вт.
11.05.2007, 16:33 #11QRP
- 11.05.2007
- 18
совесть то нормально, небыло бы TV помех!
11.05.2007, 16:38 #12Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
А я думал, что 4-я, судя по вопросам.
Так ведь в России 2-я категория разрешает только 100 Вт выходной мощности в антенну, что трансивер Yaesu FT-897 D обеспечивает по умолчанию... А тут аж 2 лампы ГК-71! Нехорошо нарушать безобразия!
Посмотрите ссылки, которые я давал, и эти вопросы о согласовании трансивера с усилителем мощности сразу же отпадут.
Добавлено через 16 минут
Вот усилитель на 2-х ГК-71 с общими сетками (ОС), но без входного согласующего П-контура (это существенный недостаток) или без входного согласующего ФНЧ с частотой среза 35 MHz.
350W QRO with GK71 for 160-15m
Для УМ с ОК без П-контура на входе:
Компенсация Cвх лампы включением во входной ФНЧ
Добавлено через 20 минут
QRO-уголок - читать обязательно!Последний раз редактировалось IgorKiev; 11.05.2007 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
11.05.2007, 18:08 #13Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2 x Гк71 это не QRO . Это геморрой .
Совет же уссурийскому коллеге дам такой . Если есть ГОТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ 2хГУ50+2хГК71 - то её не ломать ! Переделать под полтинники в драйвере ( забавно для 2-й категории ... ) с раскачкой в катод . То есть с общими сетками . И при работе в эфире мощность аппарата ( там кажется YAESU упоминается ? ) снижать Ватт до 5 - 10 . Радио не сгорит . Полтинники выдержат . При появлении лишнего шума в эфире - народ всё объяснит .
А вообще ... Я бы Вам посоветовал поработать на 20-е просто на настоящие 100 Ватт . А не те , что в Волне или Юности . Часто хватает вполне ! Ну а уж если нет .....
У Вас там Япония рядом . Присматривайте выходные транзисторы ( да и для драйвера тоже ) заранее !-73- Игорь
11.05.2007, 18:39 #14Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
UT3IM, а зачем в тракте усиления нужны ещё 2 лампы ГУ-50 (а у них есть резонансные контуры на входе и в анодах?), если 100 Вт с выхода трансивера вполне (и даже с избытком) раскочегарят 2 лампы ГК-71? А если вдруг не раскочегарят до малинового цвета их анодов, то тогда можно подавать сигнал на их управляющие сетки, так как в блоке питания уже есть напряжение (близкое, во всяком случае) для экранной сетки ламп ГК-71 (это анодное для ГУ-50). Напряжение для питания экранных сеток нужно стабилизировать, как и для питания управляющих сеток.
Добавлено через 5 минут
И действительно!
Домашнее QRO - это Hi Fi Contester c LP контуром, EX8A на 2-х, 3-х или 4-х ГУ-81М.
Добавлено через 13 минут
Домашняя лампа для УМ:
Лампа генераторная ГУ-81М
Лампа ГУ-81М является самым мощным генераторным пентодом в стеклянном оформлении с графитовым анодом, с прямонакальным вольфрамовым торированным карбидированным катодом, с естественным охлаждением. Она предназначена для генерирования и усиления электрических колебаний низких и высоких частот и находит широкое применение в радиосвязи и радиовещании, для сверхвысококачественного воспроизведения звуковых частот, в радиоэлектронных устройствах эксперементальной физики и медицины. Рабочая частота до 50 МГц.Последний раз редактировалось IgorKiev; 11.05.2007 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение
11.05.2007, 20:07 #15Low Power
- 14.01.2006
- усть-катав.
- 53
лучше дуть в сетку, чем в катод. изходя из меньшей мощности на раскачку. по моему ваш трансивер часто включается на обдув. никчему его полностью загружать на полную мошь. лучше легкий режим. и надежность работ в сутки.. хи..
