Показано с 16 по 25 из 25
  1. #16
    11.05.2007
    18
    UT3IM Примного благодарен за совет.
    а на счёт ум, нужен только для того чтоб лучше слышали
    и то когда уж очень хочется.
    мне и 100 ватт за глаза хватит(20 хватало всётаки)
    просто хочется быть во всеоружии.
    Добавлено через 3 минуты
    Да и неважно сколько ты вдуваешь в антену если она толком не работает! Если нормальная антена то и 5 ватт достаточно.
  2. #17
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    Рекомендую почитать вот этот очень полезный материал:
    КВ УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ
    Владимир Дроган, UY0UY
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
  3. #18
    11.05.2007
    18
    спосибо за советы!
    просто искал лучшие (для себя варианты)
    очень помогли спосибо!
    в принципе остановился на ум современного трансивера.
    надеюсь скоро встретимся в Эфире!
    (пока всё не доделаю в Эфир не выйду)
    ЛЮБЛЮ ВСЁ ПО УМУ!
    IgorKiev ДА не обижаюсь я на счет катигории просто чтоб набрать информации иногда надо прикинуться дурочком(и это правда)
  4. #19
    07.04.2007
    Киев
    623
    Экий Вы, батенька, шпиён!
    В схему Усилитель мощности современного трансивера желательно добавить ещё одно мощное высокочастотное реле с большим расстоянием между контактами, которое будет садить на землю центральную жилу обходного коаксиального кабеля со входа усилителя на антенное гнездо в режиме, когда этот усилитель будет работать на полную мощность. Это реле уменьшит возможные наводки на вход усилителя за счёт паразитных ёмкостей в контактах реле K6.1 и обходной коаксиальный кабель. Это дополнительное реле нужно ставить со стороны контактов реле K1.1.
  5. #20
    11.05.2007
    18
    рэле в приципе старое есть (размыкание около 10 мм)
    золотые крнтакты (маркировки на нём нет).
    Добавлено через 6 минут
    Да кстати на счёт пи-контура.
    есть вариометр тоже не известно какой, но снят с военного передатчика
    на 160 метров.
    толщина провода намотки 3 милиметра 10 в нутри 10 снаружи!
    может у кого были мысли!
  6. #21
    07.04.2007
    Киев
    623
    с военного передатчика на 160 метров
    С этого?
    Армейские переносные коротковолновые симплексные радиостанции "Р-104" (РДС) и "Р-104М" (Кедр). Выпуск соответственно с 1949 и 1955 года.
    Этот вариометр можно попробовать применить в П-контуре или для согласования с антенной. Нужно знать (измерить) его индуктивность.
    Kontur32
    Эта короткая программа предназначена для облегчения жизни радиолюбителям-конструкторам и не только. Она представляет ряд подпрограмм для расчета параметров LC контуров. 134 кб.
    • Расчет индуктивности при известной частоте и ёмкости
    • Расчет ёмкости при известной частоте и индуктивности
    • Расчет частоты при известной индуктивности и ёмкости
    • Вычисление кол-ва витков при известной индуктивности
    • Расчет индуктивности из известных намоточных данных
    Программа для расчёта П-контура и перевода мощности в напряжение и наоборот. (663 kB)
    Добавлено через 5 минут
    Программа расчета П-контура лампового УМ
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 13.05.2007 в 18:23. Причина: Добавлено сообщение
  7. #22
    11.05.2007
    18
    IgorKiev примного благодарен.
    ссылка на программу kontur32 у меня не открылась, но есть другая.
    treiti.times.lv/soft.html
  8. #23
    07.04.2007
    Киев
    623
    Можно её скачать с этой странички.
  9. #24
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    А если сделать направленную антенну, то удовольствя не меньше, чем от ГУ-43 - народ даже не слышыт, а ты работаешь!
  10. #25
    11.05.2007
    18
    С антеной пока напряг у нас управляющая компания злая,
    да и понятно крыша плоская постоянно течёт.
    ключ почти не возьмёшь.
    пока только простой диполь (раз пролесть успел).
    что то вертикальное на крыше ставить нельзя (соседи задушат)
    у нас по тв частенько такси разговаривает(будут думать на меня).
    вот так.
  1. ГУ80-81 с заземленными сетками
    от UA9KAA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 18.12.2021, 10:53
  2. SRS461 с общими сетками
    от UU1CC в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 15:48
  3. DSP-10 двух-метровый трансивер
    от UA3IRS в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 14:03
  4. Посоветуйте схему на двух ГК-71
    от UA0SM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 19:23
  5. Соединение двух PC по радио
    от EW4DDC в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 12:12
