Показано с 1 по 15 из 27
    Standart Power Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    498
    83
    Восклицание Автомобильная УКВ/ДМВ антенна
    Друзья! Подскажите, PSE, как решить проблему:
    Есть магнитное основание от антенны Maxrad.
    Нужна антенна на двойку и 70 см бэнды, но ОДНА.
    Где взять описание? 73!UN8FM
    RAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
    73 de R8PM Алексей
    16.02.2005
    165
    UN8FM Я поступал для своих друзей проще, поупал за 200р магнитную антенну GSM, выкидываю 5/8 на 900 мег и впаеваю 1/4 лямды на 144 или 430. Усиление на 4-5 децибел меньше, чем у фирменной 5/8 за 1200-1800р, а размеры меньше и ветром не сдувает на большой скорости. Для автопутешествий самое оно.
    А Вам рекомендую вставить 1/4 лямды в PL коннектор. С двухбэндовой антенной несколько сложнее, но можно между элементоми применить спиральную фазосдвигающую цепь.
    21.04.2003
    498
    83
    Cool
    мне нужна двухдиапазонная антенна для АВТО
    (Нечаев в Радио описывает такие же,но для портативок)
    чтобы юзать Алинку-DJ582TA на 144 и 430 МГц без подстройки
    может таких и в природе нету?!8-)
    73!ФМ
    16.02.2005
    165
    UN8FM
    Родные антенны такие есть, но цена высоковата даже в Москве. Поставьте 1/4 лямды на 145 (500мм), на 435 тоже будет работать (как бы две лямды), но КСВ 2,2-2,5. Дело недолгое, попробуйте.У Вас есть хороший магнит и кабель, а это уже пол-дела.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    Re: Автомобильная антенна
    Первоначальное сообщение от UN8FM
    Нужна антенна на двойку и 70 см бэнды,но ОДНА.
    Где взять описание?
    Да без проблем
    На 145 настраиваете длиной штыря, а на 433 длиной усиков :bad:
    Вложения Вложения
    16.02.2005
    165
    ур0гт
    Это верно и ясно, вот только Вы забыли, что усики- крыша авто... У Автора темы магнитное основание.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    Первоначальное сообщение от Потрох
    [B]Это верно и ясно, вот только Вы забыли, что усики- крыша авто... У Автора темы магнитное основание.
    Вы сказали это, уважаемый Потрох, не разобравшись:bad:
    Для непонятливых опишу словами.
    Антенна представляет из себя штырь диаметром 4 мм длиной 490 мм, запитанный в основании. На высоте 170 мм от основания у антенны два усика диаметром 2 мм длиной 28 мм каждый, которые отходят от штыря перпендикулярно в разные стороны. От длины этих усиков зависит резонансная частота в диапазоне 430 МГц, а от длины штыря - на 144 МГц.
    Николай
    16.02.2005
    165
    ур0гт Ну и как вы себе представляете жёсткость такой антенны при ветровой нагрузке при 100 км в час.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    Сделайте антенну потолще с последующей подстройкой.
    Николай
    16.02.2005
    165
    ур0гт Я как-то делал во такую антеннку. Вначале от основания магнита идёт 1/4 лямды на 435, далее из той же проволки (3мм биметалл) мотается катушка 8 витков на оправке 8 мм на длинне 35-40 мм, потом ещё 120 мм. КСВ было не более 2,5 на 145, на 435- 1,3-1,5. Но эффективность излучения на 145 была почти на балл ниже, по отношению к "чистому" 1/4 лямды штырю в тех же условиях.
    А вот два "усика" на высоте 1/4 лямды от 430 внесут немаую ёмкость, так что мне совсем ясно насколько эффектвно антенна будет работать на двойке.ИМХО.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    Эти усики практически не влияют на параметры антенны на двойке, а лишь понижают резонансную частоту на 430 МГц до резонансной (КСВ тут равен 1).
    Усик может быть и один (немного длиннее) и наоборот: три-восемь (чем больше - тем короче).
    А при серийном производстве можно поставить маленький диск, звездочку и т. п. - согласен на 5% от продажи :contract:
    Освойте Потрох моделировщик, чтоб не делать голословных заявлений - мой знакомый освоил в 75 лет и очень доволен:bad:
    Николай
    21.04.2003
    498
    83
    Wink
    Ребята!СПБ за участие!
    Обязательно сделаю как советуете!
    73!ФМ
    16.02.2005
    165
    ур0гт
    Уважаемый Николай, помню как нас дрючили в МЭИСе ещё на IBM XT/AT моделированием АФУ, современным компьтерным моделировщикам не всвегда полностью доверяю при всём уважении к их гениальным авторам, особенно при рассчёте компромиссных устройств. ИМХО. Правда весьма полезно было воспользоваться при изготовлении яги 3эл на 20м из давольно тонких телескопических труб, причём антенна располежена всего в 12-и метрах от земли и на относительно короткой траверзе. Даже не пришлось строить резонанс играясь длинной элементов, попал ровно на 14,150, как и хотел.
    Да, а зачем так много смайликов, мы в тематическом разделе, а не во флейме?
    А вообще мне не понятно, почему наши киты-производители антенн типа Бриза и Рус Яги не делают простых УКВ антенн, или им просто не выгодно. Видимо им проще продать за 500 евро 9 эл на 3 бенда при себестоимости в 100.
    13,849
    5855
    265
    [QUOTE]Первоначальное сообщение от Потрох
    UN8FM
    [/QUOTE
    Сам не проверял, но мне кажется 1/4 на 145 это примерно 3/4 на 435, поэтому согласоваться должна просто так...
    13,849
    5855
    265
    Вот прям сейчас прикинул в ММАНе: Штырь диаметром 3мм длиной 495мм резонанс на частоте 145МГц (36 Ом) и на 447МГц (53 Ом).
  1. Автомобильная антенна 2 x 5/8
    от UA3PPL в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 23:59
  2. Антенна автомобильная 27 MHz
    от majak в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.12.2004, 13:02
  3. Автомобильная антенна 27 MHz
    Последнее сообщение: 07.11.2004, 16:44
  4. Автомобильная УКВ антенна
    от UA1AFM в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 15:25
  5. Автомобильная УКВ антенна
    от Sniper в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.05.2003, 19:33
