15.04.2005, 17:25 #16Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,846
- 5855
- 265
А если взять штырь длиной 470мм с тем же 3мм диаметром и в основании небольшую индуктивность (0.028uH) то получается: 145 МГц Z=30+j4, 435 МГц Z=35. Т.е. довольно простая антенна с небольшой настройкой.
15.04.2005, 17:53 #17High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Вы наверно пропустили. В пятом постинге сверху я показал, как можно просто подвинуть второй резонанс такого штыря с 447 МГц на 433 МГц.Первоначальное сообщение от RA4AJF
Вот прям сейчас прикинул в ММАНе: Штырь диаметром 3мм длиной 495мм резонанс на частоте 145МГц (36 Ом) и на 447МГц (53 Ом).
73! Николай
16.04.2005, 23:42 #18Big Gun
- 22.01.2003
- 13,846
- 5855
- 265
Видимо не пропустил, а просто не обратил внимания, ибо это нужно не мне. Буквально сегодня утром , выходя со двора UA6LP после его Дня рождения увидел штырек 1/4 на 2м, он же 3/4 на 435, изготовленный так как я описал. В качестве индуктивности - шлейфик длиной на глаз 5-7 см шириной ок. 3 см из той же проволочки, что и сам штырт
17.04.2005, 01:41 #19High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Да, так конечно тоже можно "сопрячь" резонансы антенны.Первоначальное сообщение от RA4AJF
Но эта конструкция более хлипкая, ее труднее настраивать, да и менее эстетичная, по сравнению с моей.
В Вашем варианте катушку лучше выполнить отдельно и спрятать в основании антенны, хотя это немного понизит КПД, а настройка будет еще хлопотнее.
А вот еще один вариант "сопряжения" этих резонансов.
Конденсатор тут можно сделать конструктивный: трубка сверху или пруток внутри (через изолятор) - а можно даже "телескоп" из этих двух отрезков самой антенны.
73! Николай
18.04.2005, 07:52 #20Standart Power
- 21.04.2003
- г.Аксу Павлодарской обл.
- 498
- 83
- 48
...СПБ,ребята!
to:RA4AJF
Мне на "двойку"желательно прикинуть для частоты 144,600 это не трудно?ПСЕ!
73!ФМ
19.04.2005, 09:11 #21High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
RA4AJF долго молчит - отвечу за него.Первоначальное сообщение от UN8FM
to:RA4AJF
Все предложенные Вам антенны не узкополосные. КСВ<1,5 в диапазонах: 143-149 МГц и 425-440 МГц.
Поэтому с расчетных 145МГц "прикидывать" на 144,6 МГц ничего не надо.
73 НиколайПоследний раз редактировалось ур0гт; 19.04.2005 в 09:14.
20.04.2005, 11:54 #22Standart Power
- 21.04.2003
- 498
- 83
- 48
О це дило!Бум кумекать,шо робыть...
73!ФМ
21.04.2005, 21:42 #23Без позывного
- 21.04.2005
- тольятти
- 43
- 4
автомобильная антена
есть хаслер но он на 27мгц можноли его неределать на 2м и5\8
delphin_83
21.04.2005, 22:53 #24Без позывного
- 16.02.2005
- 165
delphin_83
Такая задача как-то обсуждалась на форуме. Народ переделывает и весьма удачно.
22.04.2005, 19:14 #25Без позывного
- 21.04.2005
- тольятти
- 43
- 4
аче как узнать ге не подскажеш?
28.05.2005, 21:34 #26High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
А вот еще один, пожалуй самый простой вариант двухдиапазонной антенны с резонансами на 145 и 433 МГц.
Это штырь высотой 513 мм, запитанный в основании фидером 50 Ом. Штырь, для обеспечения резонансов на приведенных частотах, состоит из двух частей разного диаметра. Нижняя часть имеет длину 165 мм и диаметр 8 мм, а верхняя – соответственно 348 мм и 4 мм. Противовесом служит кузов автомобиля.
У этой антенны КСВ<1,5 в диапазонах частот: 141,2…151,5 МГц и 426…444 МГц.
Антенне можно придать небольшую направленность в горизонтальной плоскости, если установить ее под наклоном 30…35 градусов от вертикали. При этом, для сохранения резонансов на 145 и 433 МГц, верхний отрезок антенны надо удлинить до 355 мм.
Модели вертикального и наклонного вариантов антенны в прилагаемом файле.
Николай
28.05.2005, 21:46 #27High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Почему-то файл не прикрепился.
