20.11.2005, 14:44 #1Без позывного
- 26.04.2005
- Саратовская область, г.Энгельс
- 49
- 7
Радиоприёмник Р-311
Помогите пожалуйста найти схему блока питания для радиорпиемника Р-311 (80 вольт, 2.5 вольт).
интересует так же любая информация по данному приемнику (модификации, доработки, усовершенствование).
буду рад любому ответу.
Пишите : wiktor23@rol.ru
Виктор из Саратова.
20.11.2005, 14:52 #2Standart Power
- 07.10.2004
- Киев-сити
- 46
- 167
Последний раз редактировалось DRUID 3; 20.11.2005 в 14:55.
20.11.2005, 18:26 #3Без позывного
- 26.04.2005
- 49
- 7
Большое спасибо за ответ.
Хотелось найти схему блока питания, без него не работает.
20.11.2005, 22:25 #4QRP
- 08.02.2005
- Комсомольск на Амуре, Россия
- 38
Есть у меня схемка, сам делал, до сих пор работает. Завтра отсканирую и выложу здесь.
20.11.2005, 23:04 #5Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
А там от Р-311 только корпус и остался, да название, дополненное буквой "У" - усовершенствованный, но зато какая начинка!Первоначальное сообщение от DRUID 3
http://www.cqham.ru/trx_r311.htm
21.11.2005, 05:21 #6модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,862
- 17034
- 1890
Я то же все переделал, только все другое, то же на 500 кгц, три ЭМФ - 2,35В, 2,35Н, 6,0С для АМ. Только внешний вид старый остался и корпус, прикольно.
21.11.2005, 15:13 #7Silent Key
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 550
- 37
- 15
Виктор, добрый день !
В 1970-м году мне попался приемник Р-311, вначале я питал его через входящий в комплект вибропреобразователь ВП-3, который из 2,4 В напяжения аккумулятора 2НКП24 вырабатывал + 80 В для питания анодных цепей, можно было сделать блок питания, заменяющий аккумулятор, но смысла не было - чтобы запитать анодные цепи, потре***ющие миллиамперы нужно было вгонять в преобразователь амперы из-за его низкого КПД, да и слушать противное жужжание, по-этому сделал блок питания на два напряжения - для питания анода и накала.
Виктор, как Вы сделаете блок питания, значения не имеет, все зависит от наличия у Вас тех, или иных деталей, главное, чтобы он обеспечил необходимые напряжение и ток.
По накальным цепям (от них питается лампочка подсветки шкалы) необходимо напряжение + 2,4 В, ток, потре***емый приемником около 1,1 - 1,2 А с включенной подсветкой и около 500 - 600 мА без подсветки.
Т.к. все лампы приемника 2Ж27Л с прямым накалом, возникают требования хорошей фильтрации накального напряжения, иначе приемник будет сильно фонить (!).
По аноду необходимо напряжение + 80 В, ток потребления очень мал, не более 15 мА, я его стабилизировал газоразрядным стабилитроном СГ16П, сейчас, конечно, Вы будете использовать полупроводниковый стабилитрон.
Разместил блок питания в аккумуляторном отсеке сбоку приемника.
Кстати, если приемник вытащить из кожуха, окажется, что он очень маленький, аккумуляторный отсек и отсек для вибропреобразователя (который так же предназначен для хранения головных телефонов и других акксесуаров) занимают много места.
В свое время мой товарищ изготовил из жести новый кожух, а блок питания разместил внутри под блоком переменных конденсаторов (там есть место), получился очень симпатичный маленький приемник с сетевым питанием.
Хочу предложить Вам простые доработки приемника:
1. При переходе на режим ТЛГ, одновременно с телеграфным гетеродином включается узкополосный фильтр по НЧ, слушать однополосные станции становится очень неприятно.
Для устранения этого, снизу доберитесь до тумблера ТЛГ-ТЛФ (сдвоенный переключатель), разорвите одну из коммутируемых цепей (схема не нужна, можно попробовать экспериментально, если станции с однополосной модуляцией зазвучат звонко - попали правильно, если пропали биения - нет).
На этом можно остановиться, я на передней панели между регулятором полосы по ПЧ и осью коррекции (под шлиц) установил тумблер и мог независимо выбирать переключение полосы по НЧ. На тумблер приводятся провода от разорванной цепи включения НЧ фильтра.
Если сверлить лень, можно использовать тумблер "свежий" аккумулятор - "нормальный" (не помню, как он называется на передней панели), т.к. при питании приемника от блока питания он Вам не нужен.
2. Переменный конденсатор "подстройка входа" выполнен под шлиц, это неудобно, я нарастил ось и поставил ручку.
3.Убрал керамический антенный изолятор, вырезал по его размерам пластину с установленным на ней коаксиальным ВЧ-разъемом и поставил на переднюю панель.
4. Контура второго поддиапазона перемотал на 28 МГц.
Вот вроде все, что вспомнил.
В 70-х годах работал эти приемником на 28 МГц АМ.
Вспоминаю молодые годы с удовольствием - ностальгия !
Где-то была статья о переводе этого приемника на другие лампы, в принципе, приемник очень старый, Вы посмотрите в поисковых системах, должно быть много ссылок.
Здесь тоже есть материалы по Р-311:
http://www.cqham.ru/trx/r311.html
- посмотрите.Последний раз редактировалось 4L4K; 16.05.2007 в 22:19.
21.11.2005, 15:26 #8Silent Key
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 550
- 37
- 15
Виктор !
Вспомнил еще, что "родная" лампочка подсветки шкалы потре***ет очень большой ток (сотни миллиампер), чтобы разгрузить блок питания я менял ее на обычную от карманных фонариков 2,5 В ( 0,068 или максимум 0,15 А ), правда она менее долговечна.
Успехов.
73 ! АЛЕКСАНДР
21.11.2005, 17:56 #9Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 48
- 1,071
- 6
не усовершенствуйте 311
изюминка-послушать именно на родном аппарате эфир
21.11.2005, 19:08 #10ua1osmГость
Да ну, что там на нем можно услышать, кроме гармошек от кварцевого калибратора. Мужики, а кто переделывал 311 в 200-ваттный трансивер, интересно?
21.11.2005, 19:36 #11Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
По 2.5 В питанию нужна хорошая фильтрация. Накал питать только постоянным током от линейного стабилизатора. Думаю, многие знают. Но это так, для информации тем, кто первый раз слышит об этом приемнике.
21.11.2005, 20:57 #12Silent Key
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 550
- 37
- 15
СО2040
Вроде написал об этом, даже восклицательный знак поставил.По 2.5 В питанию нужна хорошая фильтрация. Накал питать только постоянным током от линейного стабилизатора. Думаю, многие знают. Но это так, для информации тем, кто первый раз слышит об этом приемнике.
4L4K
ua1osmТ.к. все лампы приемника 2Ж27Л с прямым накалом, возникают требования хорошей фильтрации накального напряжения, иначе приемник будет сильно фонить (!).
Виктор, не пугайтесь, приемник достаточно чувствительный, когда придет время серьезно работать, наверное у Вас появится что-либо более существенное, хотя мы Ваших целей вообще не знаем, может быть Вы хотите музыку на местной станции послушать.
73 ! АЛЕКСАНДРПоследний раз редактировалось 4L4K; 16.05.2007 в 22:14.
73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
21.11.2005, 22:14 #13Без позывного
- 26.04.2005
- 49
- 7
73 ! АЛЕКСАНДР [/B][/QUOTE]
Моя цель начать слушать радиолюбительский эфир приемник появился всего 3 дня назад. Надо собрать блок питания, а потом попробовать его на практике.
АЛЕКСАНДР и все кто ответил большое спасибо за ответы.
Виктор
22.11.2005, 00:11 #14Silent Key
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 550
- 37
- 15
Виктор!
Для таких целей он вполне подойдет.
Когда сделаете блок питания, и если еще не найдете описание, подскажу Вам, как легко проверить лампы (все так возраст - есть возраст).
Включаете наушники, а лампы по-очереди вставляете в одно из гнезд (не помню, но скорее всего это будет УНЧ, чему еще быть), рядом с которым маленькая черная кнопочка, при ее нажатии этот каскад превращается в генератор, если лампа исправна, в наушниках будет тон.
Да, еще вспомнил, на передней панели сверху-вниз идет группа клемм, к которым подключается вибропреобразователь, их пять - самая верхняя + 80 В, самая нижняя - земля. Через остальные три подается и коммутируется напряжение + 2,4 В с аккумуляторов на вибрик и на накал, через тумблер ВКЛ приемника. Там надо будет поставить перемычку на питающей планке, вообщем разберетесь.
Желаю успехов по присоединению к славной семье НАМ-ов.
Если будут вопросы, могу ответить по Е-м. , чтобы не загружать форум.
73 ! АЛЕКСАНДР73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
22.11.2005, 01:03 #15
