Кто может пподелиться опытом создания и эксплуатации серьёзных УМ ( 5-10 кВт ).
Интересует всё : схемотехника, механика, обдув, типы используемых ламп,фото конструкций.
анодное от ближайшей лэп будешь брать? :)))
С этим проблем нет 2 линии по 380 В ! Анодные БП : 4кВ *2А, 5 кВ * 3А., 2 шт 3 кВ * 2А.
Периметр спасет вокруг и двухметровая громила, не отягощенная печатью интелекта на лице в дверях! Что-то там за аппарат такой на 1 кВт, если соседи на помехи жалуюся, точно наверное 74 в Аcoме мучает! Вот сколько не встречал PA на 74, самая помехосоздающая лампа, паспортное -600 Вт, да и практическое, а хочется больше, тут-же и анодного подкинут и в сетку побольше запихнут, зато гордо в эфире, у меня киловат, мля..
а по всей округе, помехи ТВ, а когда при аналогичной схемотехнике используют 84/73/78 тубы, этого нет! Конечно и на этих лампах можно добиться помех.......
cтарттопику, обратитесь к UA6CL, у него есть свой сайт, в inete найдете, все делает исключительно технологично и эстетично, также как и UR5CX.
за 5 квт выходить врядли имеет смысл.
Лишние 3-5 dB дальше намного проще даются антеннами.
Из ламп - гу5б включение ОС .
Напряжение 5-6кВ ток до 2 А. Народ правда снимал и больше, но это "-" по надежности.
Даже с 3кВ работает уже ничего.
Надежная, не редкая ,испытанная многими.
Панелька со стаканом делается легко самому. Ны выводы- струбцинки.
единственный "-" не очень высокая крутизна.
Что бы качнуть до нормального режима- нужно будет ватт 300.
Смещение- цепочкой д817 ( На радиаторах ! ).
Вч транс по накалу - от оклоняющей системы.
Везде шина из меди.
Блокировка включения высокого без накала и накала без обдува лампы.
Нюанс с переключателем П- контура -
лучше сделать разьем из гнезд от мощных предохранителей или рубильников.
А контур выполнен как текстолитовая пластина через отверстия которой продеты витки.
( медная трубочка- из радиатора совейских холодильников).
сверху пластины- ручка. Снизу- два ножа - кот. втыкаются в разьемы.
Хотя если есть хорошие релюшки , можно городить огород с переключениями.
Но толко следует помнить - такая мощьность не прощает пыли в каскаде и не зажатых контактов. Любую недоделку нужно переделывать заново ( прогорает и плавится).
Здесь многое есть:
http://gs35b.com/
http://f1frv.free.fr/
Спасибо друзья за советы , ссылки посмотрел. Да-это интересно ,но подобное меня уже не интересует- для начинающих!
Добавлено через 4 минуты
[за 5 квт выходить врядли имеет смысл.
Лишние 3-5 dB дальше намного проще даются антеннами.]
Сложно не согласится - работаю и в этом направлении , но уж без 5 кВ тяжко работать в эфире , не комфортно даже с хорошими антеннами( многоэлементные квадраты).
Отлично.
если гу5 мало , а с нее 4 КВТ взять можно запросто, есть еще гу-39б.
Практического ничего не подскажу,
только слышал о таких самодельных каскадах.
- т.е. еще реальные конструкции для воплощения.
Да и лампа в общем-то доступная ( относительно распространенная).
10кв анодного , накальный транс хороший...
удачи..
