Страница 1 из 31 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 462
Тема: Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Кто может пподелиться опытом создания и эксплуатации серьёзных УМ ( 5-10 кВт ).
    Интересует всё : схемотехника, механика, обдув, типы используемых ламп,фото конструкций.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    анодное от ближайшей лэп будешь брать? ))
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    С этим проблем нет 2 линии по 380 В ! Анодные БП : 4кВ *2А, 5 кВ * 3А., 2 шт 3 кВ * 2А.
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    3,990
    4696
    1477
    Цитата Сообщение от Юрий Прохоров Посмотреть сообщение
    Кто может пподелиться опытом создания и эксплуатации серьёзных УМ ( 5-10 кВт ).Интересует всё : схемотехника, механика, обдув, типы используемых ламп,фото конструкций.
    Этот вопрос лучше продублировать в разделе "Соревнования"
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
    13.01.2004
    Апрелевка, Московская обл.
    46
    412
    81
    9
    Post
    Привет Юра! Не забудь в смету заложить покупку комплекта спутникового TV.
    Тебя, наверное, тогда не было, когда соседи по дачи приходили с вилами - MX c ними еле договорился. Так это было всего 1к.
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,834
    1910
    2522
    Периметр спасет вокруг и двухметровая громила, не отягощенная печатью интелекта на лице в дверях! Что-то там за аппарат такой на 1 кВт, если соседи на помехи жалуюся, точно наверное 74 в Аcoме мучает! Вот сколько не встречал PA на 74, самая помехосоздающая лампа, паспортное -600 Вт, да и практическое, а хочется больше, тут-же и анодного подкинут и в сетку побольше запихнут, зато гордо в эфире, у меня киловат, мля..
    а по всей округе, помехи ТВ, а когда при аналогичной схемотехнике используют 84/73/78 тубы, этого нет! Конечно и на этих лампах можно добиться помех.......
    cтарттопику, обратитесь к UA6CL, у него есть свой сайт, в inete найдете, все делает исключительно технологично и эстетично, также как и UR5CX.
    13.01.2004
    46
    412
    81
    9
    Цитата Сообщение от RA0JV Посмотреть сообщение
    Что-то там за аппарат такой на 1 кВт, если соседи на помехи жалуюся, точно наверное 74 в Аcoме мучает...
    Да нет, такие лампы обычно в драйвере используются
    Была ГУ35Б, но блок питания слабенький, поэтому 1 - 1.5 на выходе было.
    Там проблем можно поиметь и со 100 ваттами - зона слабого приема ТВ и как результат польские антенны с усилителями.
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,834
    1910
    2522
    в паре!
    Была ГУ35Б
    Такую лампу-только позорить 1 кВтом!
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,525
    1852
    746
    Вам надо почитать инструкции и описания передатчиков типа Р-135, Р-136, ПКМ-5, ПКМ-20 и т.п., из ШПУ - Р-631-2Б. Уж серъёзнее конструкции найти сложно. Документация вся несекретная, на передающих центрах найти можно.
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    за 5 квт выходить врядли имеет смысл.
    Лишние 3-5 dB дальше намного проще даются антеннами.
    Из ламп - гу5б включение ОС .
    Напряжение 5-6кВ ток до 2 А. Народ правда снимал и больше, но это "-" по надежности.
    Даже с 3кВ работает уже ничего.
    Надежная, не редкая ,испытанная многими.
    Панелька со стаканом делается легко самому. Ны выводы- струбцинки.
    единственный "-" не очень высокая крутизна.
    Что бы качнуть до нормального режима- нужно будет ватт 300.
    Смещение- цепочкой д817 ( На радиаторах ! ).
    Вч транс по накалу - от оклоняющей системы.
    Везде шина из меди.
    Блокировка включения высокого без накала и накала без обдува лампы.
    Нюанс с переключателем П- контура -
    лучше сделать разьем из гнезд от мощных предохранителей или рубильников.
    А контур выполнен как текстолитовая пластина через отверстия которой продеты витки.
    ( медная трубочка- из радиатора совейских холодильников).
    сверху пластины- ручка. Снизу- два ножа - кот. втыкаются в разьемы.
    Хотя если есть хорошие релюшки , можно городить огород с переключениями.
    Но толко следует помнить - такая мощьность не прощает пыли в каскаде и не зажатых контактов. Любую недоделку нужно переделывать заново ( прогорает и плавится).
  12. #12
  13. #13
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Спасибо друзья за советы , ссылки посмотрел. Да-это интересно ,но подобное меня уже не интересует- для начинающих!
    Добавлено через 4 минуты
    [за 5 квт выходить врядли имеет смысл.
    Лишние 3-5 dB дальше намного проще даются антеннами.]
    Сложно не согласится - работаю и в этом направлении , но уж без 5 кВ тяжко работать в эфире , не комфортно даже с хорошими антеннами( многоэлементные квадраты).
  14. #14
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Отлично.
    если гу5 мало , а с нее 4 КВТ взять можно запросто, есть еще гу-39б.
    Практического ничего не подскажу,
    только слышал о таких самодельных каскадах.
    - т.е. еще реальные конструкции для воплощения.
    Да и лампа в общем-то доступная ( относительно распространенная).
    10кв анодного , накальный транс хороший...
    удачи..
  15. #15
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Ну, раз всё перебрал, то может имеет смысл попробовать заменить оператора? Это, вообще-то, самый важный элемент канала связи
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 11:35
  3. Руководтва по эксплуатации
    от marina в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 09:36
  4. Прога для создания Djvu
    от RZ3AGI в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 19.08.2004, 23:06
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.08.2004, 09:39
