Показано с 1 по 8 из 8
    QRPP
    21.02.2006
    5
    Вопрос по Harvest HT-7
    Доброго времени суток! Нарисовалась такая вот проблема.У 7го harvesta труба не видит базу.Процедура регистрации эту болезнь не лечит.Как одолеть эту бяку.
    23.03.2006
    Антверпен, Бельгия
    118
    14
    14
    Может это поможет.. http://www.remtel.msk.ru/modules.php?name=HARVEST
    14.02.2005
    33
    7
    Здравствуйте.Прежде всего проверте правильность инсталяции трубки на базу и достоверность вводимого кода.Он пишется сзади на базе.Если вы не уверенны в его достоверности,измените его в базе , а затем попробуйте снова инсталировать трубку.Очень часто бывает что код указанный на базе уже был изменён предыдущим владельцем чтоб исключить нежелательную или утерянную трубку.Если это не помогает то проверте сначала работает ли передатчик харвеста трубки и базы вч вольтметром, затем войдите в тестовый режим и проверте приёмник.Можно ГССом или просканировать каналы вручную при его отсутствии.При сканировании вручную вы на некоторых каналах услышите разговор чужой базы в трубке, и в базе чужую трубку.Также можно ввойти в тестовый режим базы и трубки и на канале 0;8;20;3f;9Е вы сможете в базе прослушивать трубку,а в трубке бозу.Номер канала может отличатся.Зависит от модели.Если радиотракт исправен,смотрите плату процесора, в особенности шлейф между платами радиотракта и процесора.Так же обратите внимание на отсутствие холодной пайки на плате процесора в районе клавиатуры,возможно придётся пропаять процесор но не торопитесь, только после тщательной проверки всего што сказано выше.Возможны также механические повреждения СМД резисторов и конденсаторов в районе клавиатуры от деформации.
    Удачи.
    07.10.2008
    41
    5
    ВСЕМ ПРИВЕТ !!! Очень нужна ваша Помощь !!!! Есть в наличии Harvest ht-7,но к сожалению ID базы На половину стерт ... Как быть ,можно-ли прописать свой или узнать Его ..?
    07.10.2008
    41
    5
    Harvest HT-7 Помогите ...
    10.06.2007
    59
    113
    14
    30
    Да можно свой забить в базу!
    FSN+9+1+6+1+FSN+7+2+код(восемь цифр)+0+FSN
    Первая цифра это частотный план-0....259/263
    1-.....263...267
    След 3 цифры -это номер канала(десятичный), он опредяляет раб. частоту и устанавливается с кратность 8---008,016,024
    След 4 цифры сам код
    07.10.2008
    41
    5
    1-.....263...267
    Спасибо конечно,но не получается... -След 4 цифры сам код
    -вводить можно любой ?
    07.10.2008
    41
    5
    ВСЕМ СПАСИБО! Всё заработало...
  1. Вопрос
    от RV9CAY в разделе Тест-зона
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 01:47
  2. Вопрос по МЭО-40/63-0,25
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 18:49
  3. Вопрос по Е9-4
    от RX9JP в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 26.07.2003, 08:06
  4. Вопрос
    от ES4TIX в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.06.2003, 13:07
