15.03.2002, 01:29 #1
Помогите пожалуста, р/телефон Panasonic ...
Помогите пожалуста, р/телефон Panasonic KX-T3621 не принемает
вызов звонка и поиска трубки, но по звонку параллельного телефона
при включении трубки прием идет нормальный. И также звонить
с трубки без проблем. Нет звука входящего звонка и поиска трубки.
А так далность прием-передача нормальная.
15.03.2002, 05:03 #2
Валера сегодня тоже ковырял аппарат с та...
Валера сегодня тоже ковырял аппарат с такойже проблемой,
пока ничего не нашел.
Если найду напишу.
Если ты починишь напиши.
Может найдеш схему, то брось мне буду очень благодарен.
С уважением Николай.
15.03.2002, 08:14 #3
Привет всем ! Аналогичная неисправность....
Привет всем !
Аналогичная неисправность. Это что болезнь у них такая?
Буду признателен за любую информация по устранению этой
неисправности.
Анатолий.
04.04.2002, 10:16 #4
Ремонт KX-T3621
Похоже это болезнь. Как и у всех р\т, примерно 1 раз в сек, происходит подача питания на приемник ч/з IC3. Импульсы генерируются IC4. В моем случае на плате (со стороны клавиатуры)под винтом крепления антены идет одна единственная дорожка, она является одной из цепей генератора. Что там случилось, но под самой стойкой она поделилась на две независимые друг от друга части и пропал контакт.
30.08.2006, 00:45 #5
- 15.07.2006
- Пермь
- 35
здравстуйте,у меня была похожая проблемма,я зделал поиск трубки,и поменял код для соединения с базой!!!
надеюсь поможет!!!
