05.09.2006, 12:16 #1Без позывного
- 09.05.2006
- 13
Нескрытая запись телефонных переговоров требуется.
Есть самый обычный офис. Надо записывать разговоры. Ничего прятать не нужно.
Бюджет небольшой.
05.09.2006, 13:03 #2Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
Pool, я такую вещь делал из обычного касетного магнитофона и китайских говорящих часов для обозначения даты и времени. На магнитофоне нажата кнопка "Запись", а питание разомкнуто реле, которое в свою очередь включается герконом (диаметр 3 мм, длина - 25, 27 ампервитков срабатывание, не помню марку). На геркон намотано 2 обмотки: ~1000 витков ПЭЛШО-0,1 - первичная, включается последовательно с телефоном и вторичная, хорошо изолированная от первой, ~200 витков того же провода подключается на микрофонный вход. Сверху на эту конструкцию надеты несколько ферритовых колец 16х8х4 (впрочем и без них работало не хуже). Один из контактов реле включал часы. Телефон был аварийной службы, без номеронабирателя, позтому с набором бороться не пришлось, но и это можно сделать, т. к. во всех телефонах есть блокировка на время набора номера. (Для справки: большинство АТС работают на напряжении 40-60 вольт, ток при включённом телефоне 40 - 50 мА, переменное напряжение на звонок - до 100 вольт).
Удачи.
05.09.2006, 13:34 #3Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
Такие устройства существуют с записью разговоров на жёсткий диск компьютера. Посмотрите в поисковиках, не помню, как называется.
05.09.2006, 13:37 #4Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
05.09.2006, 13:43 #5Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
05.09.2006, 13:59 #6Без позывного
- 09.05.2006
- 13
Леонид3, не хочу собирать сам. В этом случае любые проблемы будут списаны на меня.
RA3DQP, за ссылки спасибо. Не совсем то, как мне кажется... Ещё бы бюджетнее. Но спасибо.
05.09.2006, 19:34 #7.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
Есть такая штука: телефонный адаптер для диктофона TA-400. Размер - со спичечный коробок. Включается в разрыв телефонной линии - две розетки RJ-11. Выход на диктофон - стандартное гнездо под "миниджек" 3,5 мм. Регистратор - на Ваш вкус и бюджет: диктофон, компьютер, магнитофон...
06.09.2006, 10:23 #8Без позывного
- 09.05.2006
- 13
RA0CS Видимо, оно и надо. Проблема в том, что непонятно где достать. Поисковики считают, что это пила такая...
06.09.2006, 10:46 #9.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Я купил в обычном магазине, торгуюшем телефонами и прочими "фенечками" к ним.
08.09.2006, 15:06 #10Standart Power
- 07.07.2005
- Череповец
- 64
- 177
- 22
Программа "TVR " Это очень Вам подойдет, проверено в работе.
*** Telephone VOX recorder МР3 3.0 ****
Программа предназначена для записи и архивации телефонных переговоров или любых речевых сообщений в формате МР3 с каналов телефонной связи, радиосвязи, устройств снятия речевой информации или микрофона, с последующим воспроизведением в любое удобное время.
Имеет следующие возможности:
1. Запись звукового сигнала с микрофонного или линейного входа звуковой карты и одновременное воспроизведение ранее записанного файла. Компрессия сигнала во время записи (на лету) в МР3 формат (настройка сжатия от 8 до 160 kbs/s). Версия 2.0 - двухканальный режим.
2. Включение на запись автоматически при появлении звукового сигнала (разговора) на входе звуковой карты (система VOX), с последующим автоматическим отключением после завершения разговора. Предусмотрена регулировка порога срабатывания VOX и задержка отключения.
3. Включение / выключение режима записи через любой Pin (контакт) любого LPT порта установленного на компьютере (при переводе в логический ноль), выбор номера порта и Pin; выдача контрольного сигнала на выход LPT порта во время записи для индикации работы рекордера при отключенном мониторе .
4. Выдача контрольных сигналов различной тональности на спикер компьютера во время включения на запись и отключения, соответственно - для индикации работы рекордера при отключенном мониторе.
5. Сохранение записанного разговора в файл и отображение в виде базы данных соответственно времени и дате разговора, менеджер записанных файлов для быстрого и удобного просмотра записей.
6. Контрольный осциллограф для постоянного мониторинга сигналов на входе звуковой карты и установки уровня.
7. Микшер на панели управления.
8. Минимальные системные требования: любой компьютер с ОС Windows (от 60 мГц процессор), при ипульсно-кодовой модуляции 11.025 kHz, 8 бит в формате WAWE (без компрессии) на диск 700 мб можно записать 20 часов разговора с качеством среднего радиовещательного приёмника; в формате МР3 при 8 kBs/s - около 4 мб в час, соответственно 175 часов на 700 мб. Наиболее оптимально использовать битрейт 16 kBs/s, соответственно плотность 88 часов на 700 мб и хорошее качество.
Примечание: может быть использован для оцифровки магнитофонных или
любых других моно и стерео записей.
