Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помогите пожалуста, р/телефон Panasonic ...
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    Гость
    Помогите пожалуста, р/телефон Panasonic KX-T3621 не принемает
    вызов звонка и поиска трубки, но по звонку параллельного телефона
    при включении трубки прием идет нормальный. И также звонить
    с трубки без проблем. Нет звука входящего звонка и поиска трубки.
    А так далность прием-передача нормальная.
    Гость
    Валера сегодня тоже ковырял аппарат с та...
    Валера сегодня тоже ковырял аппарат с такойже проблемой,
    пока ничего не нашел.
    Если найду напишу.
    Если ты починишь напиши.
    Может найдеш схему, то брось мне буду очень благодарен.
    С уважением Николай.
    Гость
    Привет всем ! Аналогичная неисправность....
    Привет всем !
    Аналогичная неисправность. Это что болезнь у них такая?
    Буду признателен за любую информация по устранению этой
    неисправности.
    Анатолий.
    Гость
    Ремонт KX-T3621
    Похоже это болезнь. Как и у всех р\т, примерно 1 раз в сек, происходит подача питания на приемник ч/з IC3. Импульсы генерируются IC4. В моем случае на плате (со стороны клавиатуры)под винтом крепления антены идет одна единственная дорожка, она является одной из цепей генератора. Что там случилось, но под самой стойкой она поделилась на две независимые друг от друга части и пропал контакт.
    Low Power
    15.07.2006
    Пермь
    38
    здравстуйте,у меня была похожая проблемма,я зделал поиск трубки,и поменял код для соединения с базой!!!
    надеюсь поможет!!!
  1. Помогите доработать телефон
    от Omega в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 16.09.2004, 21:41
  2. Помогите!!! Panasonic SD-25NV
    от Герман. в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 08:58
