Показано с 1 по 10 из 10
    09.05.2006
    13
    Нескрытая запись телефонных переговоров требуется.
    Есть самый обычный офис. Надо записывать разговоры. Ничего прятать не нужно.
    Бюджет небольшой.
    17.12.2005
    80
    407
    5
    Pool, я такую вещь делал из обычного касетного магнитофона и китайских говорящих часов для обозначения даты и времени. На магнитофоне нажата кнопка "Запись", а питание разомкнуто реле, которое в свою очередь включается герконом (диаметр 3 мм, длина - 25, 27 ампервитков срабатывание, не помню марку). На геркон намотано 2 обмотки: ~1000 витков ПЭЛШО-0,1 - первичная, включается последовательно с телефоном и вторичная, хорошо изолированная от первой, ~200 витков того же провода подключается на микрофонный вход. Сверху на эту конструкцию надеты несколько ферритовых колец 16х8х4 (впрочем и без них работало не хуже). Один из контактов реле включал часы. Телефон был аварийной службы, без номеронабирателя, позтому с набором бороться не пришлось, но и это можно сделать, т. к. во всех телефонах есть блокировка на время набора номера. (Для справки: большинство АТС работают на напряжении 40-60 вольт, ток при включённом телефоне 40 - 50 мА, переменное напряжение на звонок - до 100 вольт).
    Удачи.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Такие устройства существуют с записью разговоров на жёсткий диск компьютера. Посмотрите в поисковиках, не помню, как называется.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    09.05.2006
    13
    Леонид3, не хочу собирать сам. В этом случае любые проблемы будут списаны на меня.
    RA3DQP, за ссылки спасибо. Не совсем то, как мне кажется... Ещё бы бюджетнее. Но спасибо.
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Есть такая штука: телефонный адаптер для диктофона TA-400. Размер - со спичечный коробок. Включается в разрыв телефонной линии - две розетки RJ-11. Выход на диктофон - стандартное гнездо под "миниджек" 3,5 мм. Регистратор - на Ваш вкус и бюджет: диктофон, компьютер, магнитофон...
    09.05.2006
    13
    RA0CS Видимо, оно и надо. Проблема в том, что непонятно где достать. Поисковики считают, что это пила такая...
    10.06.2004
    4,083
    733
    Я купил в обычном магазине, торгуюшем телефонами и прочими "фенечками" к ним.
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Программа "TVR " Это очень Вам подойдет, проверено в работе.
    *** Telephone VOX recorder МР3 3.0 ****
    Программа предназначена для записи и архивации телефонных переговоров или любых речевых сообщений в формате МР3 с каналов телефонной связи, радиосвязи, устройств снятия речевой информации или микрофона, с последующим воспроизведением в любое удобное время.
    Имеет следующие возможности:
    1. Запись звукового сигнала с микрофонного или линейного входа звуковой карты и одновременное воспроизведение ранее записанного файла. Компрессия сигнала во время записи (на лету) в МР3 формат (настройка сжатия от 8 до 160 kbs/s). Версия 2.0 - двухканальный режим.
    2. Включение на запись автоматически при появлении звукового сигнала (разговора) на входе звуковой карты (система VOX), с последующим автоматическим отключением после завершения разговора. Предусмотрена регулировка порога срабатывания VOX и задержка отключения.
    3. Включение / выключение режима записи через любой Pin (контакт) любого LPT порта установленного на компьютере (при переводе в логический ноль), выбор номера порта и Pin; выдача контрольного сигнала на выход LPT порта во время записи для индикации работы рекордера при отключенном мониторе .
    4. Выдача контрольных сигналов различной тональности на спикер компьютера во время включения на запись и отключения, соответственно - для индикации работы рекордера при отключенном мониторе.
    5. Сохранение записанного разговора в файл и отображение в виде базы данных соответственно времени и дате разговора, менеджер записанных файлов для быстрого и удобного просмотра записей.
    6. Контрольный осциллограф для постоянного мониторинга сигналов на входе звуковой карты и установки уровня.
    7. Микшер на панели управления.
    8. Минимальные системные требования: любой компьютер с ОС Windows (от 60 мГц процессор), при ипульсно-кодовой модуляции 11.025 kHz, 8 бит в формате WAWE (без компрессии) на диск 700 мб можно записать 20 часов разговора с качеством среднего радиовещательного приёмника; в формате МР3 при 8 kBs/s - около 4 мб в час, соответственно 175 часов на 700 мб. Наиболее оптимально использовать битрейт 16 kBs/s, соответственно плотность 88 часов на 700 мб и хорошее качество.
    Примечание: может быть использован для оцифровки магнитофонных или
    любых других моно и стерео записей.
  1. Запись в память...
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 14.04.2006, 17:23
  2. радиоудлинители телефонных каналов абонентские "Лес"
    от RU6BK в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 05:32
  3. Автоматическая запись видеокоференции
    от Стрелец в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 12:10
  4. Запись на CD. Цвет поверхности.
    от leo_serg в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.02.2004, 16:52
  5. Это устройство обеспечивает запись изоб...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.11.2001, 19:10
