26.04.2006, 22:23 #1QRPP
- 21.02.2006
- 5
Вопрос по Harvest HT-7
Доброго времени суток! Нарисовалась такая вот проблема.У 7го harvesta труба не видит базу.Процедура регистрации эту болезнь не лечит.Как одолеть эту бяку.
27.04.2006, 12:53 #2Standart Power
- 23.03.2006
- Антверпен, Бельгия
- 118
- 14
- 14
Может это поможет.. http://www.remtel.msk.ru/modules.php?name=HARVEST
27.04.2006, 21:24 #3QRP
- 14.02.2005
- 33
- 7
Здравствуйте.Прежде всего проверте правильность инсталяции трубки на базу и достоверность вводимого кода.Он пишется сзади на базе.Если вы не уверенны в его достоверности,измените его в базе , а затем попробуйте снова инсталировать трубку.Очень часто бывает что код указанный на базе уже был изменён предыдущим владельцем чтоб исключить нежелательную или утерянную трубку.Если это не помогает то проверте сначала работает ли передатчик харвеста трубки и базы вч вольтметром, затем войдите в тестовый режим и проверте приёмник.Можно ГССом или просканировать каналы вручную при его отсутствии.При сканировании вручную вы на некоторых каналах услышите разговор чужой базы в трубке, и в базе чужую трубку.Также можно ввойти в тестовый режим базы и трубки и на канале 0;8;20;3f;9Е вы сможете в базе прослушивать трубку,а в трубке бозу.Номер канала может отличатся.Зависит от модели.Если радиотракт исправен,смотрите плату процесора, в особенности шлейф между платами радиотракта и процесора.Так же обратите внимание на отсутствие холодной пайки на плате процесора в районе клавиатуры,возможно придётся пропаять процесор но не торопитесь, только после тщательной проверки всего што сказано выше.Возможны также механические повреждения СМД резисторов и конденсаторов в районе клавиатуры от деформации.
Удачи.
07.10.2008, 17:04 #4Без позывного
- 07.10.2008
- 42
- 5
ВСЕМ ПРИВЕТ !!! Очень нужна ваша Помощь !!!! Есть в наличии Harvest ht-7,но к сожалению ID базы На половину стерт ... Как быть ,можно-ли прописать свой или узнать Его ..?
07.10.2008, 17:08 #5Без позывного
- 07.10.2008
- 42
- 5
Harvest HT-7 Помогите ...
07.10.2008, 21:41 #6Без позывного
- 10.06.2007
- 112
- 14
- 30
Да можно свой забить в базу!
FSN+9+1+6+1+FSN+7+2+код(восемь цифр)+0+FSN
Первая цифра это частотный план-0....259/263
1-.....263...267
След 3 цифры -это номер канала(десятичный), он опредяляет раб. частоту и устанавливается с кратность 8---008,016,024
След 4 цифры сам код
15.10.2008, 15:20 #7Без позывного
- 07.10.2008
- 42
- 5
30.10.2008, 16:05 #8Без позывного
- 07.10.2008
- 42
- 5
ВСЕМ СПАСИБО! Всё заработало...
