Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
  1. #16
    11.03.2005
    879
    25
    Не понял,а карту то вы устанавливали дополнительную? LG GHX616 в базовой конфигурации это атс 3х8.
    Но если карта не установлена,то вы сможете выходить в город только по 3-м линиям.а не по 4-м как вроде вы писали.
  2. #17
    27.11.2008
    17
    Цитата Сообщение от RU3ACE-home Посмотреть сообщение
    Ясно,стоит IP-шлюз.
    P.S. Кстати на атс Панасоник такие проблемы практически не встречаются,они менее критичны к параметрам внешних линий в отличии от LG & Samsung.На Samsung приходилось переделывать входные цепи городских портов.
    Согласен, сам ставлю только панасоник, проблем никогда не было. Но вот тут попал в яму, которую кто-то выкопал для себя.
    Добавлено через 2 минуты
    Внутрь не лазил, это только вечером можно. Сам ничего не ставил, но видимо уже установлено, т.к. действительно в город выхожу со всех портов.
  3. #18
    11.03.2005
    879
    25
    Последнее что приходит в голову:
    FLASH 30 ,посмотрите какой режим уставлен для СО1, может уставлен UNA? Или DISA.Правда не помню,ставится в 616-ю DISA или нет.
  4. #19
    27.11.2008
    17
    DISA ставится, но у меня нет, соответственно даже не включается в опциях. UNA включен на всех линиях
  5. #20
    11.03.2005
    879
    25
    По программированию у меня мысли кончились.
    Карта 3х8 видимо у вас установлена,что меня правда смущает-почему 1-й порт был не задействован,а подключать стали со 2-го.Возможно проблема по железу.
    Я бы атс reset-нул и заново запрограммировал бы.Возможно у нее в мозгах что-то стало наперекосяк.
  6. #21
    27.11.2008
    17
    Спасибо, RU3ACE-home. Мысли были по поводу резета, но страшновато, больно она не адекватна.
  7. #22
    11.03.2005
    879
    25
    Еще мысль.А в звонковой группе все телефоны системные? Запрограммированы ли на них кнопки той 1-й СО? Или LOOP-CO?
  8. #23
    27.11.2008
    17
    Нет, 2 системника, 5 обычных. Группу программировал на все станции, кнопки тоже. LOOP-CO не допонимаю что это.
  9. #24
    11.03.2005
    879
    25
    LOOP-CO это кнопка на системнике,на которой запрограммированы все имеющиеся СО.
    Вечером поговорю со своим монтажником по LG,может подскажет чего я не знаю.
  10. #25
    27.11.2008
    17
    Эмм... есть код доступа к СО линиям - 9ка.
  11. #26
    11.03.2005
    879
    25
    9-ка это 9-ка,а LOOP-CO это кнопка на системнике,на которой объеденены все СО.
  12. #27
  13. #28
    11.03.2005
    879
    25
    Поговорил с монтажником...
    Еще раз посмотрите,запрограммирована ли кнопка прямого доступа этой линии на системниках.То есть при входящем звонке она должна загораться на них красным цветом.Если не запрограммирована,то системник звенеть не будет.
  14. #29
    27.11.2008
    17
    Она запрограммирована, согласно ману. При исходящих с нее охотно загорается, при входящих - нет, соответственно и аппараты не звенят.
  15. #30
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    На системнике должен проходить звонок если запрограммировали:
    FLASH 40 CO BTN ASGN (8B).Вводится 5 значный код ВВ-номер клавиши LL-номер внешней линии и R -статус звонка,обычно 3 (и днем и ночью).
  1. Программирование GP-300, GM-300
    от R3MW в разделе УКВ: MOTOROLA
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.06.2020, 13:54
  2. Программирование Mag One mp-300
    от Гулливер в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 16:23
  3. Программирование P-020
    от stbober в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 10.05.2014, 16:03
  4. Программирование DJ-180
    от UR6HBV в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 06:07
  5. Программирование GM-300
    от RV3ARL в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 19.02.2003, 16:14
