Page 3 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 31 to 45 of 46
  1. #31
    Join Date
    26.08.2006
    Posts
    4,042
    295
    103
    А зачем такой аппарат в наши дни запускать.
    У него только трубка пол кило будет.
  2. #32
    Join Date
    05.06.2007
    Posts
    83
    8
    Хороший вопрос - зачем запускать?
    Так же - ретро, связь на вилле/даче под старину организовать - гараж, баня, кухня, гостинная, спальня.
    По схеме - в описании приведенном по ссылке на КД-6, все есть для его запуска и работы - в телефонии другие правила рисования схемы - там нарисовано одно место а их по фпкту шесть (как и кнопок) и транс один на шесть обмоток а питание опущено по умолчанию.
    С уважением к участникам,
    СК
  3. #33
    Join Date
    03.07.2010
    Location
    Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
    Age
    28
    Posts
    14
    Quote Originally Posted by ALEXGM View Post
    нашел описание, та же ерунда что и в ссылке.И нет схемы расшивки розетки.Только схема разговорного узла и вызова.Не поленились подключить этот аппарат, не работает как АТс-ий. Причина не ясна.Как прямые телефоны все работает и вызов и разговор и соеденение нескольких абонентов.даже внешний звонок верещит. Будет время поковыряемся ради интереса чего с АТС не хочет работать.
    а как прямые подключить и как подклбчить звонок?
  4. #34
    Коротковолновик. R9CD's Avatar
    Join Date
    10.08.2006
    Location
    г. Ревда Свердловской области
    Posts
    1,100
    326
    1328
    Если с блоком питания, то это должен быть ТКМС.
  5. #35
    Join Date
    25.08.2010
    Posts
    Talking подключение встроенного звонка
    тоже мучался с подключением внутренней пищалки у КД-6 (типа сопровождение входящего вызова тональным акустическим сигналом), ну не хотела работать и всё тут.
    ответ как все гиниальное банален...
    Без неонки пищалка работать не будет.У меня например отошли контакты у неонки и сигнал не работал, подогнул контакты и все заработало.
    в электрике есть два вида неисправностей: либо нет контакта, либо есть, только не там где нужно.
  6. #36
    Join Date
    09.04.2011
    Posts
    3
    задача ..имеем дисковый телефон типа кд-6 (по факту ткмс-6 с блоком питания)в нем одна линия для города (остальные пущу по помещениям как внутренняя связь)...как дешево и сердито при временно-постоянном отсутствии возможности подключения к централизованному телефону реализовать приход в телефон внешней линии типа gsm-а или скайпа ??
    1 помню раньше были какие то переходники импульс в тональный???
    2 плюс завязать все это на gsm-терминал типа стационарного сотового???
    разжуйте плиз проще и дешевле
    3 если у кого есть вышлите схему ткмс-6 с блоком питания ибо необходим некоторый ремонт...сам не шарю понесу к мастерам((((( adamfreedman@mail.ru
  7. #37
    Join Date
    09.04.2011
    Posts
    3
    фото моего ткмс6????
    объясните разницу этих фото блоков питания
    один вариант нашел здесь на форуме, другой(тот что с прищепками и колодкой на бп фоткал у себя !!!!) так как шильдика на задней крышки основного ТА нету не могу понять точно что имею в руках..+ ко всему этому для мастера-восстановления нужны схемы и инструкции...на колодке вроде нашел 4 местных линии , одна пара вообще пустая, и вроде одна городская (пока проверить нет возможности), видимо кто то менял весь толстый синий шнур так как и в блоке и в телефоне еще куча пустых доп.проводов но в телефоне пустых их на два меньше чем в блоке ( на 2 красных меньше)предполагаю что это недоделанная 5-я местная линия, и у меня по конструкции нет большого черного разъема на 20 контактов.......его я понимаю заменяет колодка на блоке питания ...
    на этом мои знания , еще.. в самом номеронабирателе оторван черный провод ..куда он должен подходить ??
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version.
ID:	48825   Click image for larger version.
ID:	48826   Click image for larger version.
ID:	48827   Click image for larger version.
ID:	48828   Click image for larger version.
    Attached Images Attached Images
  8. #38
    Радиолюбитель UD4A's Avatar
    Join Date
    22.11.2009
    Age
    Posts
    9,911
    2930
    2312
    Quote Originally Posted by СК122 View Post
    Все равно работать хорошо, не будет. Если так уж хочется "ретро", оставьте корпус а всю начинку замените на современную.
  9. #39
    Join Date
    26.08.2006
    Posts
    4,042
    295
    103
    Quote Originally Posted by RA4AC View Post
    C баней и гаражом, будет работать и даже, очень не плохо.....
  10. #40
    Без позывного Piter's Avatar
    Join Date
    15.05.2010
    Location
    Калининградская обл.
    Age
    Posts
    330
    39
    27
    Quote Originally Posted by adamfreedman View Post
    это не самое важное - если в н/н 5 концов, то это для шунтирования телефона во время набора номера, как правило вместе с зеленым проводом нормально разомкнутый контакт н/н.
    а с блоками питания можно только догадываться - с прищепками, кажись, умельцы поработали т.к. видно реле похожее на РЭС-6 возле звонка - скорее неродное. ПРовода выведенные с контактов переключателей и оборванные (слева на фото) очень сомнительно, что заводские. Может кто-то пытался переделать и здесь. Короче если связист возмется делать - разберется и без схемы. А вообще-то если не очень важна начинка - все провода выкинуть и собрать аналогичное (Рис. 26 Схема телефонного коммутатора на десять абонентов. Кстати, неплохое пособие для знакомого мастера-связиста, мне понравилась эта подборка):
    http://lib.qrz.ru/book/export/html/2376 - неплохое решение для десяти линий - оставить для 6 и присобачить одну от ГТС
    Добавлено через 32 минуты
    правда, я бы упростил предлагаемое - ограничивающие сопротивления (R1-R10) после переключателей в базу; выбросил бы все микросхемы которые формируют импульсы "для красоты" но решение обработки приема вызова через оптрон можно и оставить, а можно и реле поставить (тоже самое РЭС); трубочку включить по схеме в КД или любого телефонного аппарата с установкой телефонного трансформатора для подавления "местного эффекта". И, по-моему, там с аппаратом №10 ошибка в соединении.
  11. #41
    Join Date
    22.11.2009
    Age
    Posts
    9,911
    2930
    2312
    Quote Originally Posted by UT2FF View Post
    Да не в бане дело, а в старости аппарата.Я когда начинал работать в связи в конце 70-х.Они тогда уже были устаревшими.
  12. #42
    Join Date
    15.05.2010
    Location
    Age
    Posts
    330
    39
    27
    это сюда:
    http://www.voip-shop.ru/ton_puls.htm
    http://remicon.ru/prod/depend/252/
    судя по ценам легче дополнительно поставить телефонный аппарат с тоновым набором либо начинку от такового с номеронабирателем встроить в ТКМС -вида раритета уже не будет
  13. #43
    Join Date
    26.08.2006
    Posts
    4,042
    295
    103
    Устаревший, не означает что он негодный к работе!!
    Проблема может быть только в микрофоне (от старости), а так ломаться нечему..
    Как для меня, то он уже не удобен, и в первую очередь из за тяжелой трубки.
  14. #44
    Join Date
    22.11.2009
    Age
    Posts
    9,911
    2930
    2312
    Владимир, какой вы упертый. Утиль она и есть утиль. Есть-ли, нет ли, чему там ломаться, лучше от времени ничего не становится. Стираются и окисляются контакты, портятся шнуры., высыхают трансформаторы, изнашиваются механические детали.Отсюда шум, треск, пропадание связи. И стоит ли "городить огород", что-бы месяц -другой поиграться в ретро, а потом выбросить.
  15. #45
    Join Date
    09.04.2011
    Posts
    3
    Добавлено через 49 секунд
    эх вы .. вспоминаю нашего прапора.. чем бы дитя не тешилось лишь бы не дро...чило))) энтузиазм бы лучше поддержали....
    Добавлено через 13 минут
    Quote Originally Posted by Piter View Post
    это сюда:
    может меня не правильно поняли я хочу вместо входящего города (которого не имею и не известно буду ли иметь, сразу поставить на входящий линию gsm -что бы симку впихнуть но без нарушения целостности аппарата(сотовая связь то практически везде есть )) а свободные 5 местных пущу по территории офиса\дома)).....нужен максимально дешевый вариант........ и те ссылки что вы написали дают сигнал из тона в импульс а мне я так полагаю в сути то наоборот надо ???????????????из импульса в тон ????
    по поводу фоток провода не оторваны !!! везде все проходит проверял подключал блок питания в розетку, на разъемы ставил аппараты --вызова идут в обе стороны , и даже возил его на город.линию гудок идет, набор тоже, вот только при входящем вызове с гор.линии не звонит и 6 лампа не горит(((и 4 линия в блоке питания вообще свободна от всего .. ПРЕДПОЛАГАЮ что кто то менял толстый синий провод !! то концы просто свободные (лишние ) НО в бп их на два красных больше чем в ТА (предполагаю что это недоделанная 4-я линия)... вот как то так
Similar Threads
  1. Тел. концентратор ТКМС
    By YL2GVJ in forum Телефонная, сотовая связь
    Last Post: 15.03.2016, 19:16
  2. Что это за телефонный аппарат ?
    By ANKUD in forum Телефонная, сотовая связь
    Last Post: 28.10.2009, 19:02
  3. Выдержит ли 220 в телефонный шнур ?
    By corvett in forum Телефонная, сотовая связь
    Last Post: 28.09.2008, 15:36
  4. Телефонный аппарат VEF TA-202
    By fevgeni in forum Телефонная, сотовая связь
    Last Post: 23.04.2008, 08:36
  5. Телефонный удлинитель
    By Filin-2000 in forum Телефонная, сотовая связь
    Last Post: 10.12.2003, 16:40
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
