Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 46 из 46
  1. #46
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    Цитата Сообщение от adamfreedman Посмотреть сообщение
    меня не правильно поняли
    нет это я маленько ошибся, хотя и натыкался на информацию о преобразователях имспульс-тон, упорный поиск поможет.
    сразу поставить на входящий линию gsm
    но может вариант здесь более подходящий:
    http://www.radioterminal.ru/catalog/...t.php?ID=37993
    Добавлено через 12 минут
    при входящем вызове с гор.линии не звонит и 6 лампа не горит
    надо искать цепочку от аппарата к звонку. Если исходящие наборы идут, то уже не так безнадежно. Проследить по проводам либо тестером контакты 6 кнопки(если это для АТС) чтобы при положенной трубке: 1-й провод от линии от АТС, нормально замкнутые контакты кнопки, конденсатор(обычно 1мкФ), провод к БП на звонок со звонка(либо реле включающее питание на звонок и лампу) провод от БП ко 2-му проводу АТС(где-то там еще и неонка). Т.к. с аппарата звонить можно - разговорная цепь отличается от вызывной тем, что подключается телефонный трансформатор, номеронабиратель и микрофон трубки с помощью той же самой кнопки - в принципе посмотреть схему обычного телефона с дисковым н/н типа ТА-68, ТА-72 либо подобного и действия по восстановлению будут понятны.
    Добавлено через 35 минут
    http://www.remicon.ru/prod/dialer/22...f220f02eeb5351
  1. Тел. концентратор ТКМС
    от YL2GVJ в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 19:16
  2. Что это за телефонный аппарат ?
    от ANKUD в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 19:02
  3. Выдержит ли 220 в телефонный шнур ?
    от corvett в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.09.2008, 15:36
  4. Телефонный аппарат VEF TA-202
    от fevgeni в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 08:36
  5. Телефонный удлинитель
    от Filin-2000 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 10.12.2003, 16:40
