Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 46
  1. #16
    05.06.2007
    83
    8
    КД-6
    КД-6 с коробкой полноценная вещь, пишу по памяти могу ошибаться, но два города берет, 6 местных, кнопки по краям (группы по 3 шт.) удержание (конференц-связь в параллель)). Можно город с местным АБ соединять.
    СК.
  2. #17
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    Цитата Сообщение от vasa Посмотреть сообщение
    возникла проблема в аппарате звонка то и нет звонок в коробке диск наборный подключен неонки рабочее
    был похожий, свое время переделывал на 3 городских линии - склеивал по две клавиши, а централные приходилось жать вместе, блок питания выбросил, неонки горели от индуктора с линии. Звонки (3 шт) ставил отдельно (но можно и один только трансформаторы с тремя обмотками+1 звонковая не найти было).
    Все потому, что схема этого аппарата для системы ЦБ при этом один провод в схеме общий и только на колодке на отдельном винте для каждой парочки, аппараты включались без номеронабирателя. Лампы вызова питались от обмотки 80В с блока БП там же и звонок.
    Неужто сильно надо сей такое.
  3. #18
    03.07.2010
    Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
    28
    14
    куда там в розетке всё подключалось не вспониш?
  4. #19
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Почитайте пункт 1.6 ИЭ там все есть.
  5. #20
    15.05.2010
    330
    39
    27
    забыл, конечно. Но нужно вначале определить это ЦБ или для номеров АТС. Потому как подход разный в выяснении. Если ЦБ - один провод будет общий, но надо тогда питающие найти в монтаже. Если ГТС, то т.к. пары в кабеле никто не разбивает - брать каждую и подавать переменное напряжение вольт 40-80 при отжатых кнопках, будет видно по МН-3 если есть опасность закоротить - последовательно сопротивление или лампочку коммутаторную (вынуть из аппарата если нет). Вообще-то на щитке надиси 1-6 это линии, только надо пробовать либо крайние, либо по две рядом (забыл).
    Кстати, судя по щитку, больше похож на ЦБ.
    малые клавиши нажать от себя - вызов по выбранной линии, к себе - удержание линии (и видимо соединение с другой линией)
  6. #21
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В #2 есть ссылка почитайте.
  7. #22
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,801
    1344
    168
    нашел описание, та же ерунда что и в ссылке.И нет схемы расшивки розетки.Только схема разговорного узла и вызова.Не поленились подключить этот аппарат, не работает как АТс-ий. Причина не ясна.Как прямые телефоны все работает и вызов и разговор и соеденение нескольких абонентов.даже внешний звонок верещит. Будет время поковыряемся ради интереса чего с АТС не хочет работать.
  8. #23
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Схемы нет,да и не нада.Там пишут:"группы контактов I-II для подключения линий АТС
    группы III-IV линии к секретарю.У секретаря стоит почти такая же машина только
    прозывается КС-6.Система "директор-секретарь".
  9. #24
    Big Gun
    12.10.2007
    6,801
    1344
    168
    На заборе тоже пишут...., этот аппарат можно и без секретарской приставки использовать.А схема распайки нужна не мне, а товарищу у которого эта розетка отрезана.
    А я веду речь о том, что те аппараты которые есть у нас ни один не работают как АТС-ие. Вот для этого бы и нужна подробная схема, что бы узнать где собака порылась.Возможно за долго до меня в схеме чего помудрили.....
  10. #25
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Не знаю куда уже подробнее.Шо рисовать на кажную линию по схеме?
    Представляю подробную схему декадно-шаговой АТС на 10тыщ номеров.
  11. #26
    Big Gun
    12.10.2007
    6,801
    1344
    168
    Да ничего особенного.Видел.Раз Вы такой умный объясните почему не работает АТС линия???? Имея 12 кончиков кабеля как их распаять на розетке?
  12. #27
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Не нада сдесь быть шипка умным это работа монтера связи 3-го разряда.
  13. #28
    Big Gun
    12.10.2007
    6,801
    1344
    168
    А по конкретней можете что сказать???
  14. #29
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Я не обидчивый но чет в таком тоне не охота беседовать.
    Конкретнее сказать у меня есть,вплть до предложения почитать на заборе
  15. #30
    Big Gun
    12.10.2007
    6,801
    1344
    168
    А что в моем тоне обидного? Просто Вы делаете ехидные замечания ни о чем. Меня же конкретно интересует причина не исправности, о чем я собственно и спросил.
  1. Тел. концентратор ТКМС
    от YL2GVJ в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 19:16
  2. Что это за телефонный аппарат ?
    от ANKUD в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 19:02
  3. Выдержит ли 220 в телефонный шнур ?
    от corvett в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.09.2008, 15:36
  4. Телефонный аппарат VEF TA-202
    от fevgeni в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 08:36
  5. Телефонный удлинитель
    от Filin-2000 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 10.12.2003, 16:40
